Dernière modification par Mercredi (30-12-2015 19:52:28)
Je m'en va me rafraîchir le cerveau dans le frigo avant de tenter la désinstall de Cinnamon
Évite tout de même le congel !
Apparement, rien qui touche Gnome ou autre chose :
su -c'apt-get remove -s cinnamon'
Mot de passe :
Bonsoir
teste cette commande (toujours avec -s)
pour avoir changé de bureau souvant , en général le 2eme bureau ajoute des logiciel du premier etc ............ (quand c est compatible et possible)
un exemple j 'ai gnome , j installe mate , dans le menu mate j aurais gedit et synaptic (les jeus de gnome etc )
si j'enleve gnome je risque d avoir gedit et synaptic dans les fichiers que je peu "remove"
si tu purge cinnamon tu ne va rien perdre de gnome (sauf les éventuel programme de cinnamon qui se trouve dans le menu de gnome ).
avec -s tu aura une idée de ce qu il va se passer
au pire si un programme t est proposé a la désinstallation tu l enleve et tu l installe a partir de gnome (avec synaptic par exemple )
je sais pas si je suis clair , mais a mon avis aucun soucis si tu t en tien a "cinnamon*" , il va pas te proposer d'enlever gnome ![]()
aprés l autoremove c est pas urgent et si tu ne le fait pas avec --purge , les fichiers de configuration reste sur le disque
Dernière modification par anonyme (19-12-2015 21:09:55)
Bonsoir Mercredi
Perso, j'vois pas pourquoi module-assistant ne serait plus nécessaire .... mais tu ne sera pas obligée de faire l'autoremove.Mercredi a écrit :Je m'en va me rafraîchir le cerveau dans le frigo avant de tenter la désinstall de Cinnamon
@paskal
pour que le module-assistant fonctionne correctement il faudra l installer a partir de gnome.
@Mercredi
une chose que j ai oublié c est le serveur X , il peu y avoir un souci surtout si tu utilise un driver non-free (tu risque de te retrouver avec un écran noir ) ![]()
avec le driver libre aucun souci
Parfaitement clair, merci à toi ![]()
N'étant pas revenue lire le fofo avant de procéder ... ouf ! je n'ai pas eu cette entourloupe.
Pas de risque, en matière d’extrême je n'aime que le trio GBB (guitare-basse-batterie)
Dernière question : désinstaller complètement avec Synaptic est-il équivalent à purge ou pas ?
Dernière modification par Mercredi (19-12-2015 22:17:56)
Dernière modification par anonyme (20-12-2015 00:15:04)
oui la commande synaptic "désinstaller complètement " c'est l équivalent de remove --purge
Ca me semblait logique mais je n'étais pas sure, merci.
pour les paquets installé qui ne sont plus utilisé il faut les réinstaller sinon il ne fonctionneront pas.
je savais que je n ai pas été clair
les liens et les dependances sont enlevé donc le programme est présent(installé) mais inactif . (ne fonctionne plus)
ce que tu veut garder (dans la liste des paquets a "autoremove" ) tu le désinstalle (un remove simple ) et tu le réinstalle sous gnome.
si vraiment il ne sert plus a rien il va réaparaitre sous les logiciels installés mais plus utilisés.
sinon il sera de nouveau fonctionnel (avec peut etre des dépendances installées automatiquement)
Avant de supprimer, j'ai bien vérifié ce que faisait chaque paquet et ses dépendances, j'ai gardé uniquement les paquet cjs et libcjs0 qui sont aussi utilisés par Gnome.
Côté Gnome j'ai testé un peu tout et tout fonctionne, même les programmes qui ne sont pas liés à Gnome et que j'avais installés depuis le bureau Cinnamon.
Je ne comprend pas trop pourquoi réinstaller un paquet plus utilisé, pourquoi a-t-il besoin de fonctionner si il n'est plus utilisé ?
pour synaptic il faut cocher les paquets un par un pour les désinstaller complètement (tout sélectionner j'ai pas testé , en général je fais le tri ) , en console c est plus radical , il fait tout d un coup avec un "apt-get autoremove --purge"
( avec une liste des opérations et une confirmation quand meme )
synaptic est un bon outil , mais la console est parfois indispensable
J'y suis effectivement allée en plusieurs fois avec Synaptic, en sélectionnant tout d'un coup, ça cassait des paquets et je ne pouvait pas valider.
Je l'utilise un peu et même de plus en plus la console mais j'aime bien comprendre ce que je fais donc j'y vais doucement. C'est difficile de changer les habitudes et la logique "clic sur le bouton" quand on a utilisé que ça depuis ... heu longtemps ![]()
hummm question,
et en relançant "Choix des tâches Debian" ça ne permettrait pas de réinstaller le bureau proprement ?tasksel
Ca ne risque pas de remettre mes parametrages à 0 ?
Sinon il y a aussi la possibilité de réinstaller les paquets Gnome par Synaptic.
Comme je disais plus haut mais tout fonctionne.
Il y a bien une lenteur au niveau de l'affichage du bureau lorsque je m'identifie mais cette lenteur a toujours été là et aussi présente sous Cinnamon.
Dernière modification par Mercredi (20-12-2015 16:22:22)
au début il est un peu déconcertant quand on vient de Windows
Idem quand on vient de KDE, mais d'une fois que l'on a compris qu'il faut passer par tweak-tool et par des extensions pour le modifier, ça va déjà mieux !
Pour ce qui est de naviger entre diverses applications ouvertes, je suis d'accord que GNOME est très pratique
C'est grâce à ce point que j'ai persévéré pour l'utiliser et fini par apprécier tout le reste.
Entre grub et l'écran de connexion j'ai un temps d'une 10zaine de secondes, c'est après pour afficher Gnome que ça prend une minute.
Je vais continuer d'essayer de résoudre mes quelques warning qui restent voir si ça ne vient pas de ça.
Tu n'aurais pas des fois Apache et mysql d'installé ou d'autres choses de ce genre ?
J'ai réduit le temps entre grub et connexion en désactivant ma partie serveur au démarrage (j'en ai pas besoin en permanence).
@Smolski, merci pour la confirmation de gourmandise gnomesque.
Dernière modification par anonyme (01-01-2016 20:55:17)
Ah ouais ! C'est fou, c'est tout le contraire de chez moi.
Je n'ai aucun paquet répondant au nom de mysql sur mon PC, et le seul apache que j'ai déniché se nomme apache-commons-logging, mais je pense que c'est un gentil peau-rouge ![]()
Sinon, c'est vrai que le démarrage du PC, qu'il prenne vingt secondes ou une minute, ça ne me change pas grand chose.
C'est vraiment si important de gagner quelques secondes sur un démarrage de la machine ?
Je dirais que ça dépend des personnes.
En ce qui me concerne, j'ai un peu d'impatience lorsque je démarre ma tour en 20 secondes (+2s) alors que mon portable démarre en 6 secondes (+1s) ...
Je te raconte pas quand je lance daube en 2 minutes (+1 mn)
