#1 28-09-2023 09:48:31
wardidi
Distrib. : DF 12.4
Noyau : 6.1.0-13-amd64
pas d'image peritel
Je viens d'installer debian 12 via iso debianfacile. pour du multimédia sur TV et ampli HIFI.
La TV est connecté en péritel au PC
J'allume le pc.
Grub s'affiche puis le tiret en haut à gauche. Ensuite l'écran tv reste allumé mais rien ne s'affiche (normalement logo debian devrait s'afficher)
La TV n'alerte pas sur une abscene de signal, donc elle doit recevoir quelques choses.
Le boot continue et la musique de rhythmbox que j'ai programmé au démarrage sort par la TV (via péritel). Donc debian est bien allumé.
J'ai écarté (peut etre un peu vite) un problème de format du fait du bonne affichage de la fenêtre Grub.
@debian:~$ lspci | grep -i video
02:02.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder (rev 01)
Aucune sortie video n'apparait dans pulse. Seul l'entrée vidéo est présente
Merci par avance de votre aide.
Dernière modification par wardidi (28-09-2023 09:59:39)
#2 29-09-2023 07:16:01
Re : pas d'image peritel
et quand tu passes sur la console (Ctrl+Alt+F1), tu as une image?
#3 29-09-2023 07:45:30
wardidi
Distrib. : DF 12.4
Croutons a écrit :
Salut crouton et merci de ton ton aide.
Je ne peux pas passer sur la console en tout cas rien ne s'affiche.
Quand je suis sur le grub, j'arrive à diter les commandes avec e ou obtenir l'invite de commande avec c.
Jusque là tout s'affiche normalement. Si je démarre en recovery via les options du grub, je vois les premières commandes s'afficher sur ecran noir puis plus rien...
#4 29-09-2023 09:46:42
èfpé
Il me semble qu'il s'agit d'une carte d'acquisition vidéo, pas d'une carte graphique, que retournent :
lspci -nnkd ::0300
lspci -nnkd ::0480
La TV est-elle l'unique 'écran' connecté au PC ? Si oui tu peux également joindre la sortie de xrandr.
#5 29-09-2023 13:47:44
wardidi
Distrib. : DF 12.4
Merci efpe de te pencher sur mon sort.
Voilà ce que tu demandes
didier@debian:~$ lspci -nnkd ::0300
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] R360 [Radeon 9800 XXL/XT] [1002:4e4a]
  Subsystem: Hightech Information System Ltd. R360 [Radeon 9800 XXL/XT] [1787:9560]
  Kernel driver in use: radeon
  Kernel modules: radeonfb, radeon, amdgpu
L'autre ne ramène rien
didier@debian:~$ lspci -nnkd ::0480
didier@debian:~$
didier@debian:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 359mm x 287mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   1280x960      60.00
   1280x800      74.93    59.81
   1152x864      75.00
   1280x768      74.89    59.87
   1280x720      60.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   1024x576      59.97
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    70.01    60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
didier@debian:~$
Normalement seule la TV est branchée. J'ai remis un écran VGA (seul)pour pouvoir faire les tests plus facilement et plus rapidement.
Si il faut je peux rebrancher la TV et faire des tests via Teamviewer que je viens de configurer.
Merci encore.
EDIT avec la TV seule sur péritel
VGA-0 disconnected primary  (normal left inverted right x axis y axis)
didier@debian:~$
Si je comprend bien la péritel n'est pas détecté par débian mais elle doit être "vu" par le bios car je vois apparaitre grub .
Il semble détecter une sortie s vidéo. j'y ai branché un cable avec adaptateur péritel. Rien de mieux Xrandr reste le même......
Dernière modification par wardidi (29-09-2023 15:08:29)
#6 29-09-2023 17:21:24
wardidi
Distrib. : DF 12.4
J'ai continué mes petites expériences et recherche.
@Efpé, Tu avais c'est bien une carte d'aquisition. Je l'ai enlevé physiquement car plus d'utilité.
La peritel est sur une carte avec svideo et sortie jaune.
J'ai tester svideo vers peritel Tv avec un adaptateur=rien
La carte est branché d"un coté sur la CG et l'autre sur carte mère.
Je l'ai débranché et Xrandr a donné le même résultat.(y compris svideo disconnect
Sur le wiki page pilote libre AMD/ATI j'ai trouvé
La prise en charge du matériel vidéo AMD récent est fournie par le paquet enveloppe de pilote xserver-xorg-video-amdgpu. Ce paquet couvre toutes les cartes graphiques à partir de GCN 1.2 (3ième génération). Cela comprend la plupart des cartes graphiques sortie après juin 2015. Les cartes GCN 1.0 et GCN 1.1 (sortie à partir de janvier 2012), ne sont pas directement prisent en charge par ce paquet et nécessitent des modifier des paramètres du noyau, comme cela est documenté dans la section expérimental.
Ces anciennes cartes sont prisent en charge par le paquet enveloppe xserver-xorg-video-ati qui dépend de trois paquets matériel:
    xserver-xorg-video-mach64
    xserver-xorg-video-r128
    xserver-xorg-video-radeon
J'ai suivi le lien pour les radeon. (Ma carte graphique est radeon 9800 XXl V1.0)
Je pense que je devrais installer:
bookworm (stable) (x11): serveur X X.Org − pilote vidéo AMD/ATI Radeon
1:19.1.0-3: amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el
Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir l'avis d'expert.
Merci à vous.
Dernière modification par wardidi (29-09-2023 17:22:46)
#7 01-10-2023 14:26:42
èfpé
wardidi a écrit :
La péritel est sur une carte avec S-Video et [Composite].
La carte est branchée d'un côté sur la carte graphique et de l'autre sur la carte mère.
C'est-à-dire ? Pourrais-tu être plus précis, fournir une référence constructeur ou même une photo ?
wardidi a écrit :
Je l'ai débranchée et xrandr a donné le même résultat.
Ce n'est pas étonnant, la carte graphique étant équipée de 3 connecteurs : VGA, DVI-I, et S-Video.
Une version antérieure de Debian aurait d'ailleurs peut-être identifié une sortie TV-0. Que retourne :
xrandr --properties
Au fait, ta TV ne dispose réellement d'aucune autre connectique disponible que péritel (dit SCART) ?
wardidi a écrit :
Mais avant d'aller plus loin, [...].
Tu ne prends guère de risque à installer le paquet xserver-xorg-video-radeon, il est sur les ISO live.
Dernière modification par èfpé (01-10-2023 14:36:42)
#8 01-10-2023 15:47:40
debian-noel
je sais pas si on t'a proposer de regarder le fichier /var/log/Xorg.0.log
tu risque d'avoir des informations supplémentaires
ps: il faut le faire avec la TV branché bien sur
si tu bascule sur un écran tu trouvera le fichier Xorg.0.log.old ( plus ancien )
#9 01-10-2023 18:50:09
wardidi
Distrib. : DF 12.4
6 fils de plusieur couleur
Elle elle alimenter par la CM ( fils rouge noir) et gérer par CG il ( 6 fils de plusieurs couleur). Inscription MSver 1.04013 . J'essai de mettre une photo plus tard.
èfpé a écrit :
xrandr --properties
:~$ xrandr --properties
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
  TearFree: auto
    supported: off, on, auto
  load detection: 1
    range: (0, 1)
  link-status: Good
    supported: Good, Bad
  CONNECTOR_ID: 46
    supported: 46
  non-desktop: 0
    range: (0, 1)
  TearFree: auto
  load detection: 1
    range: (0, 1)
  link-status: Good
  CONNECTOR_ID: 49
    supported: 49
  non-desktop: 0
    range: (0, 1)
  TearFree: auto
  tv standard: pal
    supported: ntsc, pal, pal-m, pal-60, ntsc-j, scart-pal, pal-cn, secam
  load detection: 1
    range: (0, 1)
  link-status: Good
  CONNECTOR_ID: 50
    supported: 50
  non-desktop: 0
    range: (0, 1)
La seule en commun avec le PC (Medion MD 8088)
J'ai essayé hier
~$ sudo apt-get download xserver-xorg-video-ati_19.1.0-3_i386.deb
[sudo] Mot de passe de didier :
E: Impossible de trouver le paquet xserver-xorg-video-ati_19.1.0-3_i386.deb
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « xserver-xorg-video-ati_19.1.0-3_i386.deb »
J'ai pourtant ajouter le ptf dans source liste
 debian bookworm sources.list
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmw>
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib n>
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-fr>
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-proposed-updates main contrib non-fr>
deb http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm main
@debian-noel je regarde ça demain après avoir tout rebranché
Merci à tout les 2 de vous pencher sur ma situation.
Dernière modification par wardidi (01-10-2023 20:21:17)
#10 01-10-2023 20:20:42
èfpé
Cette commande est erronée, qu'est-elle censée faire ? la commande suivante serait plus standard :
sudo apt-get install xserver-xorg-video-radeon
Et la ligne que tu as ajoutée est redondante. Pour le reste je passe la main ; c'est robert2a l'expert.
#11 01-10-2023 20:38:54
wardidi
Distrib. : DF 12.4
debian-noel a écrit :
Bonjour Debian noel et merci pour ton aide.
Voici le Xorg.0.log TV branchée seule.
Je ne comprend pas grand chose.... Mais je ne retrouve pas la dénomination exact de ma CG à savoir Radeon 9800XXL/xt (cf post #5 lspci -nnkd ::0300). Il y a la9800 PRO,SE OU XT mais pas XXL/XT.
Est-ce un début de réponse?
 [    82.267]
X.Org X Server 1.21.1.7
X Protocol Version 11, Revision 0
[    82.268] Current Operating System: Linux debian 6.1.0-12-686 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) i686
[    82.268] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-12-686 root=UUID=73f626fb-ec3e-48cf-af03-d547b2a7110d ro acpi_osi=Linux quiet splash
[    82.268] xorg-server 2:21.1.7-3 (https://www.debian.org/support)
[    82.268] Current version of pixman: 0.42.2
[    82.268]  Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[    82.268] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    82.268] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Oct  1 20:47:52 2023
[    82.652] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    83.442] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    83.442] (==) No screen section available. Using defaults.
[    83.443] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    83.443] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    83.516] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  Using a default monitor configuration.
[    83.516] (==) Automatically adding devices
[    83.516] (==) Automatically enabling devices
[    83.516] (==) Automatically adding GPU devices
[    83.516] (==) Automatically binding GPU devices
[    83.516] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    83.965] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    84.037]  Entry deleted from font path.
[    84.330] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/X11/misc,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/Type1,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  built-ins
[    84.330] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    84.330] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
  If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    84.330] (II) Loader magic: 0x6e37a0
[    84.330] (II) Module ABI versions:
[    84.330]  X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    84.330]  X.Org Video Driver: 25.2
[    84.330]  X.Org XInput driver : 24.4
[    84.330]  X.Org Server Extension : 10.0
[    84.333] (++) using VT number 7
[    84.333] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    84.335] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    84.335] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card0
[    84.345] (--) PCI:*(1@0:0:0) 1002:4e4a:1787:9560 rev 0, Mem @ 0xe8000000/134217728, 0xf9000000/65536, I/O @ 0x0000a000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    84.345] (--) PCI: (1@0:0:1) 1002:4e6a:1787:9561 rev 0, Mem @ 0xf0000000/134217728, 0xf9010000/65536
[    84.465] (II) LoadModule: "glx"
[    84.525] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    85.397] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    85.397]  compiled for 1.21.1.7, module version = 1.0.0
[    85.397]  ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    85.397] (II) Applying OutputClass "Radeon" to /dev/dri/card0
[    85.397]  loading driver: radeon
[    85.397] (==) Matched radeon as autoconfigured driver 0
[    85.397] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[    85.397] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    85.397] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    85.397] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    85.398] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    85.398] (II) LoadModule: "radeon"
[    85.543] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    86.001] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    86.002]  compiled for 1.21.1.3, module version = 19.1.0
[    86.002]  Module class: X.Org Video Driver
[    86.002]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.002] (II) LoadModule: "ati"
[    86.002] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    86.169] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    86.169]  compiled for 1.21.1.3, module version = 19.1.0
[    86.169]  Module class: X.Org Video Driver
[    86.169]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.169] (II) LoadModule: "modesetting"
[    86.170] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    86.264] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    86.265]  compiled for 1.21.1.7, module version = 1.21.1
[    86.265]  Module class: X.Org Video Driver
[    86.265]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.265] (II) LoadModule: "fbdev"
[    86.265] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    86.303] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    86.303]  compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[    86.303]  Module class: X.Org Video Driver
[    86.303]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.303] (II) LoadModule: "vesa"
[    86.304] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    86.346] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    86.346]  compiled for 1.21.1.3, module version = 2.5.0
[    86.346]  Module class: X.Org Video Driver
[    86.346]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.346] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
  ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
  ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
  ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
  ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
  ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
  ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
  ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
  ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
  ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
  ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
  ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
  ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
  ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
  ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
  ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
  ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
  ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
  ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
  ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
  ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
  ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
  ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
  ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
  ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
  ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
  ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
  ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
  ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
  ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
  ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
  ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
  ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
  ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
  ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
  ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
  ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
  ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
  ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
  ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
  ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
  ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
  ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
  ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
  ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
  ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
  ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
  ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
  ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
  ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
  ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
  ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
  ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
  ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
  ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
  ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
  ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
  ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
  ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
  ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
  ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
  ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
  ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
  ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
  ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
  ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
  ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
  ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
  ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
  ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
  ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
  AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
  ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
  ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
  ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
  ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
  ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
  ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
  ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
  ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
  ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
  ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
  ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
  ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
  ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
  ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
  ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
  ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
  ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
  ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
  ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
  ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
  ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
  ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
  ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
  ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
  ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
  ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
  ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
  ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
  ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
  ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
  ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
  ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
  ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
  ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
  ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
  ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
  AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
  AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
  AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
  ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
  AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
  ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
  ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
  ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
  ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
  REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
  ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
  AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
  AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
  ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
  MULLINS, KAVERI, HAWAII
[    86.357] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    86.357] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    86.357] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    86.418] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    86.418] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    86.418] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    86.418] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    86.418] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    86.418] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    86.503] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    86.503]  compiled for 1.21.1.7, module version = 0.0.2
[    86.503]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.503] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    86.574] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
  "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    86.574] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    86.574] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    86.574] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    86.574] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    86.574] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    86.574] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI FireGL X2" (ChipID = 0x4e4a)
[    86.575] (II) Loading sub module "fb"
[    86.575] (II) LoadModule: "fb"
[    86.575] (II) Module "fb" already built-in
[    86.575] (II) Loading sub module "dri2"
[    86.575] (II) LoadModule: "dri2"
[    86.575] (II) Module "dri2" already built-in
[    86.575] (II) Loading sub module "exa"
[    86.575] (II) LoadModule: "exa"
[    86.575] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    86.749] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    86.749]  compiled for 1.21.1.7, module version = 2.6.0
[    86.749]  ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[    86.749] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    86.749] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: disabled
[    86.749] (==) RADEON(0): TearFree property default: auto
[    86.749] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    86.749] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    86.932] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    86.946] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    86.956] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    86.957] (WW) RADEON(0): 3 ZaphodHeads crtcs unavailable. Some outputs will stay off.
[    86.960] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    86.971] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    86.981] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    86.981] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[    86.981] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    86.981] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    86.981] (WW) RADEON(0): No outputs definitely connected, trying again...
[    86.981] (WW) RADEON(0): Unable to find connected outputs - setting 1024x768 initial framebuffer
[    86.981] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdff000 vram size: s:8000000 visible:7fc0000
[    86.981] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    86.981] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    86.982] (==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    86.982] (II) Loading sub module "ramdac"
[    86.982] (II) LoadModule: "ramdac"
[    86.982] (II) Module "ramdac" already built-in
[    86.982] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    86.982] (II) Unloading modesetting
[    86.982] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    86.982] (II) Unloading fbdev
[    86.982] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    86.982] (II) Unloading fbdevhw
[    86.982] (II) UnloadModule: "vesa"
[    86.982] (II) Unloading vesa
[    87.190] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    87.190] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r300
[    87.190] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r300
[    87.191] (II) RADEON(0): Front buffer size: 3072K
[    87.191] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 114940K
[    87.404] (==) RADEON(0): DRI3 disabled
[    87.404] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[    87.404] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    87.404] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[    87.404] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    87.404] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    87.404] (II)         Solid
[    87.404] (II)         Copy
[    87.404] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    87.404] (II)         UploadToScreen
[    87.404] (II)         DownloadFromScreen
[    87.404] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    87.404] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    87.405] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    87.422] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    87.423] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    87.423] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    87.424] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    87.425] (II) Initializing extension SHAPE
[    87.426] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    87.427] (II) Initializing extension XInputExtension
[    87.429] (II) Initializing extension XTEST
[    87.430] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    87.431] (II) Initializing extension SYNC
[    87.432] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    87.433] (II) Initializing extension XC-MISC
[    87.433] (II) Initializing extension SECURITY
[    87.434] (II) Initializing extension XFIXES
[    87.435] (II) Initializing extension RENDER
[    87.436] (II) Initializing extension RANDR
[    87.437] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    87.438] (II) Initializing extension DAMAGE
[    87.439] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    87.439] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    87.440] (II) Initializing extension RECORD
[    87.441] (II) Initializing extension DPMS
[    87.442] (II) Initializing extension Present
[    87.442] (II) Initializing extension DRI3
[    87.442] (II) Initializing extension X-Resource
[    87.443] (II) Initializing extension XVideo
[    87.444] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    87.445] (II) Initializing extension SELinux
[    87.445] (II) SELinux: Disabled on system
[    87.445] (II) Initializing extension GLX
[   102.684] (II) AIGLX: Loaded and initialized r300
[   102.983] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[   102.983] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[   102.984] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[   102.985] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[   102.985] (II) Initializing extension DRI2
[   105.377] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[   105.377] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   105.377] (II) LoadModule: "libinput"
[   105.377] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[   105.480] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[   105.480]  compiled for 1.21.1.3, module version = 1.2.1
[   105.480]  Module class: X.Org XInput Driver
[   105.480]  ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[   105.480] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   105.480] (**) Power Button: always reports core events
[   105.480] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[   105.532] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.532] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[   105.533] (II) event2  - Power Button: device removed
[   105.552] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event2"
[   105.552] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   105.552] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   105.552] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   105.552] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   105.645] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.645] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[   105.647] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[   105.647] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   105.647] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   105.647] (**) Power Button: always reports core events
[   105.647] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[   105.650] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.650] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[   105.650] (II) event0  - Power Button: device removed
[   105.656] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event0"
[   105.656] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[   105.656] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   105.656] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   105.656] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   105.659] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.659] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[   105.661] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[   105.661] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   105.661] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[   105.661] (**) Sleep Button: always reports core events
[   105.661] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[   105.663] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.664] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[   105.664] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[   105.680] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event1"
[   105.680] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[   105.680] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   105.680] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[   105.680] (**) Option "xkb_variant" "latin9"
[   105.683] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[   105.683] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
J'espere que ça fera avancé le schmilblik......
#12 01-10-2023 20:53:36
wardidi
Distrib. : DF 12.4
èfpé a écrit :
Cette commande est erronée, qu'est-elle censée faire ? la commande suivante serait plus standard :.
Je tentais de télécharger le pilot spécifique pour le 32bit car lj'ai déjà la dernière version du générique
~$ sudo apt-get install xserver-xorg-video-radeon
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
xserver-xorg-video-radeon est déjà la version la plus récente (1:19.1.0-3).
xserver-xorg-video-radeon passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 71 non mis à jour.
èfpé a écrit :
Pour le reste je passe la main ; c'est robert2a l'expert. .
Ok merci d'avoir essayé
#13 02-10-2023 17:44:14
debian-noel
ton matériel (au niveau resources il prend deux emplacements (PCI:*(1@0:0:0)  et PCI: (1@0:0:1  )
la section screen (écran)
le chipset de la carte (gpu)
l'état des sorties (VGA-0) , DVI-0 et S-video
la télévision n'est pas détecté comme un écran
tu peux faire la même chose avec un écran (DVI ou VGA) pour voir si correct
le retour va être différent.
pour moi le driver est correct et la carte bien reconnue . (ChipID = 0x4e4a)  Chipset: "ATI FireGL X2"
la sortie analogique est celle ci "Output S-video"  (connecteur rond jaune ? )
voila je peux pas faire plus , désolé
#14 03-10-2023 09:33:21
debian-noel
hier pas précisé , il faut que la télévision soit commuté sur "péritel"
le câble je suppose mini din pour le s-video (sinon coaxial cinch jaune )
une prise péritel correcte avec une entrée s-video
pour le gpu je sais pas si il supporte plusieurs écrans connectés
voir sur internet péritel et s-video
voir sur internet comment créer un fichier "xorg.conf" valide
mais bon xorg ne détecte rien sur la sortie s-video , par contre la sortie s-video du gpu est bien listée
tu précise pas la télévision utilisé ? moderne ou ancienne ?
bonne chance dans tes recherches , et ta debian est correcte , rien a faire , a part le xorg.conf en option.
#15 03-10-2023 10:02:57
il faut voir quel sont les caractéristique de l'écran, avec une prise péritel ça doit pas être terrible
puis créer une nouvelle résolution
voir https://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
peut être avec gvt ou cvt (jamais su la vrai différence entre les deux)
https://wiki.archlinux.org/title/xrandr#Troubleshooting
#16 04-10-2023 08:49:11
wardidi
Distrib. : DF 12.4
oui la TV est bien commuté sur péritel.
Le cable est péritel-péritel. J'ai aussi essayé avec s-video et cinch jaune vers adaptateur péritel (sur TV), Rien ne change.
Peu importe si le GPU supporte plusieur écran car seul la TVest vouée à y être raccordée.
La TV a moins de 5 ans .
Le PC est destiné a être dans le salon pour essentiellement l'écoute musicale sur ampli avec la sortie optique du PC. Pouvoir le brancher sur la TV m'aurait permis de controler rhythmbox. La qualité d'image m'importe peu.
Merci a tous pour votre aide
Après tout les essais effectués, la prise de contrôle à distance semble encore plus judicieux et fonctionnelle d'emblée depuis une vielle tablette remis en état avec cyanogene.
Je vais essayer de configurer Xorg et voir le lien de croutons dans un deuxième temps.
Je laisse la discussion ouverte et reviendrais si je trouve la solution ultérieurement.
Pour l'instant je vais me pencher sur la possibilité (ou non) de démarrarer Debian sans carte graphique. Ca limiterai la consommation et diminuerai les nuisances sonores.
Ca fera surement l'objet d'une nouvelle discussion.
Merci encore aux contributeurs et aux développeurs du monde libre qui permettent de reculer l'obsolescence de nos appareils.
Dernière modification par wardidi (04-10-2023 12:33:42)
