#1 05-03-2023 21:05:55
cledefa49
Lieu : Anjou
Distrib. : Debian Bullseye
Noyau : Linux 5.10.0-21-amd64
(G)UI : Gnome
Debian 11 et KeepassXC
Sur ma Debian 11 je constate un petit désagrément: le fichier  de mes données xxx.kdbx n'est plus signalé dans l'explorateur de fichiers avec l'image KeepassXC.
Tout fonctionne correctement, c'est juste que le fichier se retrouve un peu noyé parmi les autres, alors que sous Debian 10 il était bien visible.
Une idée de ce qui pourrait provoquer cela ?
Bon, eh bien je vais partir en Théorie, parce que "en théorie, tout se passe bien"
(Mais je ne sais pas de qui est cette citation ...)
#2 05-03-2023 21:09:09
Tawal
Distrib. : Debian Stable à jour
Noyau : amd64
Re : Debian 11 et KeepassXC
Hello,
Je ne comprends pas le problème.
Tu mets ton fichier "base de données" où tu veux. Tu dis ensuite à l'application d'aller le chercher là où il est.
#3 05-03-2023 21:14:13
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Oui bien sûr Tawal, je ne dis pas que cela ne marche pas.
Ce qui me surprend c'est que l'explorateur de fichier ne signale plus ce fichier comme étant connu de type Keepass.
Sous Debian 10 il apparaissait avec le sigle KeepassXC.
En comparaison, c'est comme si l'explorateur de fichiers ne marquait plus les fichiers audio comme étant des fichiers de type musique.
Suis-je un peu plus clair dans mes explications ?
#4 05-03-2023 21:20:57
Tawal
Noyau : amd64
Ah, c'est un problème de "mimetype".
Avec ton explorateur de fichier, va dans le répertoire contenant le fichier de ta base de données keepassXC.
Fais un clic droit sur ce fichier.
Choisis : "Ouvrir avec une autre application"
Dans la liste, choisis KeepassXC et coche la case "Utiliser cette action par défaut pour ce type de fichier".
Puis clique sur "Valider".
#5 05-03-2023 21:28:17
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Merci Tawal, mais cela ne suffit pas.
Quand je fais un clic droit, il me propose déjà de l'ouvrir avec KeepassXC.
Alors j'ai tenté "Autre application" puis choisi KeepassXC, mais cela ne change rien.
À tout hasard, j'ai fermé l'explorateur de fichiers puis je l'ai relancé, le problème persiste ...
#6 05-03-2023 21:33:44
Tawal
Noyau : amd64
Quand tu as choisis "Ouvrir avec une autre application", tu as bien coché la case d'en bas ?
#7 05-03-2023 21:34:51
Normalement => /usr/share/applications/org.keepassxc.KeePassXC.desktop
MimeType=application/x-keepass2
et => /usr/share/mime/globs
application/x-keepass2:*.kdbx
Du coup quand tout va bien par défaut tout fichier terminant par *.kdbx => attribué au type application/x-keepass2 => attribution à KeePassXC
(c'est pas pour te dire comment résoudre le problème hein, juste pourquoi ça devrait marcher par défaut)
Dernière modification par otyugh (05-03-2023 21:37:01)
#8 05-03-2023 22:17:17
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Oui otyugh, j'ai bien ces lignes dans les fichiers cités.
D'ailleurs le système sait que ce fichier doit être ouvert avec KeepassXC, c'est juste que le type  n'apparaît plus dans l'explorateur de fichiers.
Si je reboote sur la version Debian 10, tout est normal, voila pourquoi je trouve cela un peu curieux, mais ça ne me gêne pas plus que ça.
À tawal je ne vois pas de case à cocher en bas ....
#9 06-03-2023 00:09:20
C'est pas juste une option de présentation dans le logiciel de gestion de fichier du coup ? Parce que si ça marche "en profondeur", c'est à priori un souci d'apparence plus qu'autre chose.
#10 06-03-2023 08:59:39
Hello
essai en changeant de thème d’icônes voir si y'a du mieux
#11 06-03-2023 09:53:42
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Oui otyugh ce n'est qu'un petit soucis d'apparence, donc rien de bien grave, juste un questionnement en regard d'une différence entre 2 versions.
Croutons, comment dois-je faire pour changer le thème d'icônes, j'ai pas trouvé dans les paramètres ...
#12 06-03-2023 10:03:43
captnfab
Admin-Girafe
Lieu : /dev/random
Noyau : Dur
(G)UI : gui gui, je zuis un doiseau
Plop,
Peut-être que le fichier mime-type utilisateur contient des trucs pas clairs.
Le Home est-il partagé entre la debian10 et la debian11 ? Ça pourrait avoir des impacts négatifs si la configuration de l'explorateur de fichier est partagée. Partager les données ne pose pas de problème, mais partager ~/.config, ~/.local et tous les ~/.* n'est pas conseillé.
Tu peux supprimer toute mentionn de keepassx du fichier ~/.config/mimeapps.list
Tu peux supprimer le fichier de cache ~/.local/share/mime/mime.cache
#13 06-03-2023 10:25:34
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Oui Captnfab sur ma machine j'ai les 2 os et le /home est identique. J'ai fait la manip suivante:
1) renommer les 2 fichiers que tu me cites.
2) extinction de la machine et redémarrage sous Debian 11: le phénomène persiste. Les fichiers n'ont pas été recréés.
3) extinction et redémarrage sous Debian 10: tout est bon mais les fichiers n'ont pas été recréés.
J'ai aussi noté que le problème existe aussi pour l'application Grisbi que j'utilise pour mes comptes personnels.
Je vais tenter de créer un nouvel utilisateur sous Debian 11 pour voir ce que cela donne et je vous tiendrai informé.
#14 06-03-2023 10:42:06
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Bien, je vous décris ma manipulation.
Sous Debian 11, j'ai créé un nouvel utilisateur "toto" pour être original, donc avec un environnement vierge.
Sous cet utilisateur, j'ai créé une nouvelle base de données KeePassXC et là bingo, le fichier n'apparaît pas typé KeePass
C'est pourtant bien un fichier d'extension .kdbx, un clic droit dessus le fait ouvrir par KeePassXC, donc tout semble normal.
Mais l'explorateur de fichiers sous Debian 11 n'affiche pas le fichier avec le logo KeePass ( de même pour Grisbi)
Peut-être faut-il tout simplement attendre un correctif ?
#15 06-03-2023 10:51:57
captnfab
Admin-Girafe
Lieu : /dev/random
Noyau : Dur
C'est cool, ce tototest :-)
Donc a priori, ça élimine un problème de config utilisateur.
Tu utilises la version 2.6.2+dfsg.1-1~bpo10+1 c'est ça ? Pour vérifier:
apt policy keepassxc
#16 06-03-2023 12:38:41
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Voila la réponse à apt policy keepassxc:
keepassxc:
  Installé : 2.6.2+dfsg.1-1
  Candidat : 2.6.2+dfsg.1-1
Table de version :
*** 2.6.2+dfsg.1-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
#17 06-03-2023 16:06:21
bon j'ai vu quel icône était utilisé par mon gestionnaire de fichier
J'utilise le thème d’icône clarity (par défaut sur la distrib. Nakedeb), seulement il n'y a pas d’icône de prévu pour l'application
seul sont présent keepassx et keepass2
quand le cas se produit c'est le thème par défaut hicolor qui est utilisé
l’icône suivant:
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes/application-x-keepassxc.svg
vérifie si le thème hicolor est installé
apt policy hicolor-icon-theme
apt show hicolor-icon-theme a écrit :
Description: Thème d'icônes par défaut pour FreeDesktop.org
Thème par défaut utilisé par les implémentations de la spécification des
thèmes d'icônes de FreeDesktop.org.
#18 06-03-2023 18:03:56
cledefa49
Lieu : Anjou
(G)UI : Gnome
Croutons: voila mes résultats
 ls -l /usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes/
total 748
-rw-r--r-- 1 root root   8828 30 juil.  2018 application-vnd.recordare.musicxml.svg
-rw-r--r-- 1 root root   8828 30 juil.  2018 application-vnd.recordare.musicxml+xml.svg
-rw-r--r-- 1 root root 161289 23 févr.  2021 application-x-grisbi.svg
-rw-r--r-- 1 root root   5178 21 oct.   2020 application-x-keepassxc.svg
-rw-r--r-- 1 root root   8534 30 juil.  2018 application-x-musescore.svg
-rw-r--r-- 1 root root   8574 30 juil.  2018 application-x-musescore+xml.svg
-rw-r--r-- 1 root root  90038  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-database.svg
-rw-r--r-- 1 root root  38812  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-draw.svg
-rw-r--r-- 1 root root  21806  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-empty.svg
-rw-r--r-- 1 root root  63002  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-formula.svg
-rw-r--r-- 1 root root  36068  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-master-document.svg
-rw-r--r-- 1 root root  49225  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-presentation.svg
-rw-r--r-- 1 root root  57220  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-spreadsheet.svg
-rw-r--r-- 1 root root 108990  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-text.svg
-rw-r--r-- 1 root root  63319  6 sept. 18:54 libreoffice-oasis-web.svg
Le fichier "application-x-keepassxc.svg" est bien présent et lisible par tous
hicolor-icon-theme:
  Installé : 0.17-2
  Candidat : 0.17-2
 Table de version :
 *** 0.17-2 500
Et le thème "hicolor" est bien installé....
#19 10-03-2023 12:29:29
captnfab
Admin-Girafe
Lieu : /dev/random
Noyau : Dur
Je viens d'installer un gestionnaire de fichiers et de regarder sur ma machine, j'ai en fait le même comportement sur un SID. Donc je pense que l'on peut raisonnablement conclure qu'il s'agit d'un bug.
