Dernière modification par u160j45 (06-01-2023 10:55:50)
%U A list of URLs. Each URL is passed as a separate argument to the executable program. Local files may either be passed as file: URLs or as file path.
%f A single file name (including the path), even if multiple files are selected. The system reading the desktop entry should recognize that the program in question cannot handle multiple file arguments, and it should should probably spawn and execute multiple copies of a program for each selected file if the program is not able to handle additional file arguments. If files are not on the local file system (i.e. are on HTTP or FTP locations), the files will be copied to the local file system and %f will be expanded to point at the temporary file. Used for programs that do not understand the URL syntax.
Je vais chercher de ce coté ça renvoie bien le chemier du fichier au programme .
Je fais des essais et je tiens au courant.
Ps: J'ai plusieurs environements
un .destop devrais faire l'affaire pour tout le monde
Dernière modification par u160j45 (05-01-2023 21:08:15)
Sois la fenetre ce referme directement , soit elle n'affiche rien ... J'ai eu une fois le nom du fichier affiché mais sans rien modifier ça ne fonctionne plus ![]()
J'ai fais clique droit ouvrir avec une commande personnaliser ( celle de mon scipt du dessus) .
Si ça avait fonctionner je recuperais le nom dans une variable et appellais mon script python avec ...
C'est quand même dingue comment il font tout les autres programme ? archive ,videos , audio et biensure image ?
Bon go dormir ...
ps: en plus je trouve pas la solution trés viable, je souhaiterai partager mons script
Dernière modification par u160j45 (06-01-2023 00:34:46)
Dernière modification par anonyme (06-01-2023 07:40:05)
-->les cahiers du debutant<-- WikiDF-->Découvrir les principales commandes Linux<--
Dernière modification par u160j45 (06-01-2023 10:56:56)
