#1 13-04-2021 12:47:50
Caribou22
Br3izhG33k =)
Lieu : 22, Côtes d'Armor, Bretagne
Noyau : Sans pépins
(G)UI : Xfce, Gnome
[Résolu] Jeux Steam avec Proton et Intel HD Graphics ne se lancent pas
Bonjour smile
J'essaye d'exécuter des jeux Steam avec Proton. (Farming Simulator 19 en l'occurence).
Seulement celui-ci ne se lance pas. Dans Steam, lorsque je clique sur "jouer", il est indiqué comme "lancé" pendant quelques secondes (mais rien ne s'ouvre), puis il quitte.
Le PC est sous Debian 10 (ISO DF) et a des graphiques Intel :
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
Et le reste de la config pour info :
lscpu
Architecture :                          x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Boutisme :                              Little Endian
Tailles des adresses:                   39 bits physical, 48 bits virtual
Processeur(s) :                         2
Liste de processeur(s) en ligne :       0,1
Thread(s) par cœur :                    1
Cœur(s) par socket :                    2
Socket(s) :                             1
Nœud(s) NUMA :                          1
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
Famille de processeur :                 6
Modèle :                                60
Nom de modèle :                         Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Révision :                              3
Vitesse du processeur en MHz :          801.684
Vitesse maximale du processeur en MHz : 3000,0000
Vitesse minimale du processeur en MHz : 800,0000
BogoMIPS :                              5999.58
Virtualisation :                        VT-x
Cache L1d :                             32K
Cache L1i :                             32K
Cache L2 :                              256K
Cache L3 :                              3072K
Nœud NUMA 0 de processeur(s) :          0,1
Drapaux :                               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer xsave rdrand lahf_lm abm cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust erms invpcid xsaveopt dtherm arat pln pts md_clear flush_l1d
free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          7,5Gi       1,5Gi       455Mi       674Mi       5,5Gi       5,0Gi
Swap:         8,8Gi        51Mi       8,7Gi
J'ai vu que ce paramètre de lancement pouvait résoudre le problème en faisant des recherches, mais pas dans mon cas hmm
PROTON_USE_WIND3D=1 %command%
Voici un log du lancement du jeu si ça peut aider :
Proton: 1617827925 experimental-6.3-20210407b
SteamGameId: 787860
Command: ['/home/guirec/.local/share/Steam/steamapps/common/Farming Simulator 19/x64/FarmingSimulator2019Game.exe']
Options: {'forcelgadd'}
SteamLinuxRuntime: v0.20210309.0-0-gb38a1fb
pressure-vessel: 0.20210305.0+srt1 scout 0.20210309.0
soldier: 0.20210309.0 soldier 0.20210309.0
ERROR: ld.so: object '/home/guirec/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/guirec/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
esync: up and running.
wine: RLIMIT_NICE is <= 20, unable to use setpriority safely
10014.220:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\wineboot.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.221:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.221:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.221:0028:002c:trace:seh:check_bpf_jit_enable enabled 0x30.
10014.221:0028:002c:err:seh:check_bpf_jit_enable BPF JIT is not enabled in the kernel, enable it to reduce syscall emulation overhead.
10014.223:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.223:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.223:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.224:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ws2_32.dll" at 00007FAE1F1C0000: builtin
10014.258:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\services.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.259:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.259:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.259:0030:0034:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7fa78af7ef59.
10014.259:0030:0034:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.261:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.261:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.261:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.261:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.262:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.262:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.262:0030:0034:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\userenv.dll" at 0000000388E20000: builtin
10014.300:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\winedevice.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.300:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.300:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.301:003c:0040:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7fa2c4fcbf59.
10014.301:003c:0040:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.302:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.302:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.302:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.303:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\msvcrt.dll" at 00000001C8DB0000: builtin
10014.303:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ntoskrnl.exe" at 00000002279A0000: builtin
10014.308:003c:0040:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.314:003c:0050:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,0,0x162f870,30,(nil))
10014.332:003c:004c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\drivers\\mountmgr.sys" at 00007FA2C2410000: builtin
10014.343:003c:004c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.343:003c:004c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.351:003c:0058:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 000000026B4C0000: builtin
10014.351:003c:0058:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 000000023D820000: builtin
10014.374:003c:0058:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 0000000327020000: builtin
10014.374:003c:0058:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 00000002E8F10000: builtin
10014.374:003c:0058:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 00000003AFD00000: builtin
10014.375:003c:004c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\iphlpapi.dll" at 00007FA2C1B90000: builtin
10014.375:003c:004c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\drivers\\ndis.sys" at 00000001DC4B0000: builtin
10014.402:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\plugplay.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.403:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.403:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.403:005c:0060:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7f87ff536f59.
10014.403:005c:0060:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.405:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.405:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.405:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.405:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.406:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 000000026B4C0000: builtin
10014.407:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.407:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.407:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 000000023D820000: builtin
10014.430:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 0000000327020000: builtin
10014.430:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 00000002E8F10000: builtin
10014.430:005c:0060:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 00000003AFD00000: builtin
10014.461:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\winedevice.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.462:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.462:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.462:0074:0078:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7fec53d79f59.
10014.462:0074:0078:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.464:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.464:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.464:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.465:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\msvcrt.dll" at 00000001C8DB0000: builtin
10014.465:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ntoskrnl.exe" at 00000002279A0000: builtin
10014.470:0074:0078:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.476:0074:0084:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,0,0x162f870,30,(nil))
10014.480:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\drivers\\winebus.sys" at 00007FEC511C0000: builtin
10014.481:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.481:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.485:0074:0080:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,0,0x101f180,30,(nil))
10014.490:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\hidclass.sys" at 000000031DF10000: builtin
10014.490:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\drivers\\winehid.sys" at 00000003BA2A0000: builtin
10014.492:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\hid.dll" at 00000001F51E0000: builtin
10014.493:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 000000026B4C0000: builtin
10014.493:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 000000023D820000: builtin
10014.513:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 0000000327020000: builtin
10014.513:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 00000002E8F10000: builtin
10014.513:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 00000003AFD00000: builtin
10014.515:0074:008c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,0,0x1c5f960,30,(nil))
10014.548:0074:0080:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\drivers\\wineusb.sys" at 00007FEC42E80000: builtin
10014.579:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\svchost.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.579:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.580:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.580:00a4:00a8:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7f56702f3f59.
10014.580:00a4:00a8:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.581:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.582:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.582:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.586:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\wevtsvc.dll" at 00000002EBA70000: builtin
10014.587:00a4:00a8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.592:003c:0050:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xb0,0,0x162f810,30,(nil))
10014.593:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 000000026B4C0000: builtin
10014.595:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 000000023D820000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 0000000327020000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 00000002E8F10000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shcore.dll" at 00000003126F0000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shlwapi.dll" at 00000002E3540000: builtin
10014.596:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shell32.dll" at 00007FAE1E590000: builtin
10014.616:0028:002c:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 00000003AFD00000: builtin
10014.620:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\steam.exe" at 7E8E0000: builtin
10014.621:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 7B000000: builtin
10014.621:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 7B600000: builtin
10014.623:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 70B40000: builtin
10014.623:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 6BC00000: builtin
10014.623:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 61740000: builtin
10014.625:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 6C9C0000: builtin
10014.626:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 62FC0000: builtin
10014.627:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 63480000: builtin
10014.627:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 6BCC0000: builtin
10014.627:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 6ED00000: builtin
10014.627:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 68500000: builtin
10014.627:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 6A400000: builtin
10014.628:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shcore.dll" at 63BC0000: builtin
10014.629:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shlwapi.dll" at 64A40000: builtin
10014.629:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shell32.dll" at 7DCE0000: builtin
10014.654:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 71200000: builtin
10014.665:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\explorer.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.667:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.667:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.667:00bc:00c0:trace:seh:check_bpf_jit_enable enabled 0x30.
10014.667:00bc:00c0:err:seh:check_bpf_jit_enable BPF JIT is not enabled in the kernel, enable it to reduce syscall emulation overhead.
10014.668:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.669:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.669:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.669:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\gdi32.dll" at 000000026B4C0000: builtin
10014.669:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.671:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\version.dll" at 00000002F1FA0000: builtin
10014.671:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\setupapi.dll" at 000000021A7E0000: builtin
10014.671:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\user32.dll" at 000000023D820000: builtin
10014.695:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\combase.dll" at 0000000327020000: builtin
10014.695:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ole32.dll" at 00000002E8F10000: builtin
10014.695:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\imm32.dll" at 00000003AFD00000: builtin
10014.700:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\winex11.drv" at 00007FC144050000: builtin
Setting breakpad minidump AppID = 787860
Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198152304955 [API loaded no]
10014.721:0020:00c4:err:steam:initialize_vr_data Could not load libopenvr_api.so.
10014.721:0020:00c4:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffe,12,0x122ff1c,4,(nil))
10014.734:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shcore.dll" at 00000003126F0000: builtin
10014.734:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shlwapi.dll" at 00000002E3540000: builtin
10014.734:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\shell32.dll" at 00007FC142090000: builtin
10014.740:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\oleaut32.dll" at 00000002739C0000: builtin
10014.740:00bc:00c0:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\actxprxy.dll" at 00000001D0830000: builtin
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dispatch_exception code=6ba flags=0 addr=000000007B01223E ip=000000007B01223E tid=00c0
10014.740:00bc:00c0:warn:seh:dispatch_exception unknown exception (code=6ba) raised
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dispatch_exception  rax=000000007b0121f0 rbx=000000000073e9d8 rcx=000000000073e6f0 rdx=0000000000000000
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dispatch_exception  rsi=000000000000006c rdi=0000000000231590 rbp=0000000040010028 rsp=000000000073e6d0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dispatch_exception   r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=00000000001c0020 r11=00000000a55a5aa5
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dispatch_exception  r12=000000000073e9d8 r13=0000000000151ce0 r14=0000000000152090 r15=0000000000000005
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_vectored_handlers calling handler at 000000007B00C530 code=6ba flags=0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_vectored_handlers handler at 000000007B00C530 returned 0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 000000007B01223E rsp 000000000073E6D0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 121f0-12277
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007B0A3480 flags 0 prolog 0x11 bytes function 000000007B0121F0-000000007B012277
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x11: subq $0xc8,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rsi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rdi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231B22812 rsp 000000000073E7B0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 42800-42847
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B453C0 flags 0 prolog 0x4 bytes function 0000000231B22800-0000000231B22847
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: subq $0x28,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231AE9736 rsp 000000000073E7E0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 96b0-9737
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B4332C flags 0 prolog 0x7 bytes function 0000000231AE96B0-0000000231AE9737
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x40,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x3: pushq %rbx
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %rsi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rdi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000327044B50 rsp 000000000073E840
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24a50-24cb1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000032705A670 flags 0 prolog 0x10 bytes function 0000000327044A50-0000000327044CB1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x10: subq $0x338,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rbx
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: pushq %rsi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: pushq %rdi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r12
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r13
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r14
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000073E8B0 rsp 000000000073EBB0 handler 0000000327043A90
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 0000000327043A90 (rec=000000000073E6F0, frame=000000000073E8B0 context=000000000073DC10, dispatch=000000000073DAE0)
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_teb_handler handler at 0000000327043A90 returned 1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 00000003270397A7 rsp 000000000073EBB0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 196c0-197cd
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000327059EB0 flags 0 prolog 0xa bytes function 00000003270396C0-00000003270397CD
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: subq $0x178,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r12
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000073EBF0 rsp 000000000073ED40 handler 0000000327045F10
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 0000000327045F10 (rec=000000000073E6F0, frame=000000000073EBF0 context=000000000073DC10, dispatch=000000000073DAE0)
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx code=6ba flags=2 end_frame=000000000073EBF0 target_ip=0000000327045EAA rip=000000007bc5a932
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx  rax=000000003ffe0000 rbx=000000000073e8b0 rcx=000000000073d4e0 rdx=0000000027045eaa
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx  rsi=000000000073e1f0 rdi=000000000073dc10 rbp=000000000073cf90 rsp=000000000073ce10
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx   r8=000000000073e6f0  r9=0000000027045ee0 r10=00000000202c3031 r11=0000000000000000
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx  r12=000000000073e6f0 r13=000000000073d4e0 r14=000000000073ebf0 r15=000000000073e6f0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A932 rsp 000000000073CE10
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a8e0-5b1ee
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83950 flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC5A8E0-000000007BC5B1EE
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x658,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xc: pushq %rbx
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xb: pushq %rsi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rdi
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rbp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: pushq %r12
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r13
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r14
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r15
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5B20F rsp 000000000073D4B0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5b1f0-5b218
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83968 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5B1F0-000000007BC5B218
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x508,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000327045EAA rsp 000000000073D9C0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 25e90-25eac
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000032705A748 flags 0 prolog 0x8 bytes function 0000000327045E90-0000000327045EAC
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     frame register rbp offset 0x0(%rsp)
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: subq $0x20,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: leaq 0x0(%rsp),rbp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rbp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000327045ED9 rsp 000000000073D9F0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 25eb0-25eda
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000032705A754 flags 0 prolog 0x4 bytes function 0000000327045EB0-0000000327045EDA
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000327045F64 rsp 000000000073DA20
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 25f10-25f65
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000032705A764 flags 0 prolog 0xa bytes function 0000000327045F10-0000000327045F65
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: subq $0x30,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC59E6F rsp 000000000073DA70
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 59b90-5a0e1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC8390C flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC59B90-000000007BC5A0E1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x678,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A3F7 rsp 000000000073E130
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a0f0-5a5ff
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83924 flags 0 prolog 0x10 bytes function 000000007BC5A0F0-000000007BC5A5FF
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x10: subq $0x58,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC58074 rsp 000000000073E1D0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5800c-58081
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83874 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5800C-000000007BC58081
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x4f8,%rsp
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007B01223E rsp 000000000073E6D0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231B22812 rsp 000000000073E7B0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231AE9736 rsp 000000000073E7E0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000327044B50 rsp 000000000073E840
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlUnwindEx found builtin frame 000000000073E8B0 handler 0000000327043A90
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_teb_unwind_handler calling TEB handler 0000000327043A90 (rec=000000000073E6F0, frame=000000000073E8B0 context=000000000073D4E0, dispatch=000000000073CEA0)
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:call_teb_unwind_handler handler at 0000000327043A90 returned 1
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000003270397A7 rsp 000000000073EBB0
10014.740:00bc:00c0:trace:seh:RtlRestoreContext returning to 0000000327045EAA stack 000000000073EBB0
10014.773:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcss.exe" at 0000000140000000: builtin
10014.774:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernelbase.dll" at 000000007B000000: builtin
10014.774:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\kernel32.dll" at 000000007B600000: builtin
10014.774:00d4:00d8:trace:seh:sigsys_handler SIGSYS, rax 0xffff, rip 0x7f59e2114f59.
10014.774:00d4:00d8:trace:seh:install_bpf Seccomp filters already installed.
10014.775:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\ucrtbase.dll" at 00000003AF670000: builtin
10014.776:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\sechost.dll" at 000000032A700000: builtin
10014.777:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\advapi32.dll" at 0000000330260000: builtin
10014.779:00d4:00d8:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\rpcrt4.dll" at 0000000231AE0000: builtin
10014.801:0030:00d0:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x3e7fe2c,4,(nil))
10014.804:0020:0024:trace:loaddll:build_module Loaded L"C:\\windows\\system32\\winex11.drv" at F5F70000: builtin
10015.725:00d4:00f4:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x263fe2c,4,(nil))
10015.730:00d4:00ec:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x1a1fe2c,4,(nil))
10015.732:00d4:00f0:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x202fe2c,4,(nil))
10015.732:0030:00ac:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x386fe2c,4,(nil))
10015.733:0074:00a0:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x2e8fe2c,4,(nil))
10015.733:005c:0090:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x204fe2c,4,(nil))
10015.734:005c:0070:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x1a3fe2c,4,(nil))
10015.735:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception code=6ba flags=0 addr=000000007B01223E ip=000000007B01223E tid=0084
10015.735:0074:0084:warn:seh:dispatch_exception unknown exception (code=6ba) raised
10015.735:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  rax=000000007b0121f0 rbx=000000000162f578 rcx=000000000162f2a0 rdx=0000000000000000
10015.735:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  rsi=00000000000000cc rdi=00000000000000be rbp=0000000000000050 rsp=000000000162f280
10015.735:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception   r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=00000000c33c3cc3 r11=00000000a55a5aa5
10015.735:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  r12=000000000162f578 r13=00000000016b0050 r14=0000000000000000 r15=00000000016b0050
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers calling handler at 00000002279AD540 code=6ba flags=0
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers handler at 00000002279AD540 returned 0
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers calling handler at 000000007B00C530 code=6ba flags=0
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers handler at 000000007B00C530 returned 0
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 000000007B01223E rsp 000000000162F280
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 121f0-12277
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007B0A3480 flags 0 prolog 0x11 bytes function 000000007B0121F0-000000007B012277
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x11: subq $0xc8,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rsi
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rdi
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231B22812 rsp 000000000162F360
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 42800-42847
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B453C0 flags 0 prolog 0x4 bytes function 0000000231B22800-0000000231B22847
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: subq $0x28,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231AE98A4 rsp 000000000162F390
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 97b0-98a5
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B43340 flags 0 prolog 0x6 bytes function 0000000231AE97B0-0000000231AE98A5
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: subq $0x38,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %rbx
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rsi
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 00000002279C2E8E rsp 000000000162F3E0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 22cd0-22ef0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4EC0 flags 0 prolog 0xe bytes function 00000002279C2CD0-00000002279C2EF0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xe: subq $0x330,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: pushq %rbx
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %rsi
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x5: pushq %rdi
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r12
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r13
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000162F450 rsp 000000000162F740 handler 00000002279C2790
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 00000002279C2790 (rec=000000000162F2A0, frame=000000000162F450 context=000000000162E7C0, dispatch=000000000162E690)
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler handler at 00000002279C2790 returned 1
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 00000002279BAD65 rsp 000000000162F740
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 1ac90-1ad76
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4A70 flags 0 prolog 0x8 bytes function 00000002279BAC90-00000002279BAD76
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: subq $0x160,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rbx
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000162F770 rsp 000000000162F8B0 handler 00000002279C4080
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 00000002279C4080 (rec=000000000162F2A0, frame=000000000162F770 context=000000000162E7C0, dispatch=000000000162E690)
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx code=6ba flags=2 end_frame=000000000162F770 target_ip=00000002279C401A rip=000000007bc5a932
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  rax=000000003ffc0000 rbx=000000000162f450 rcx=000000000162e090 rdx=00000000279c401a
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  rsi=000000000162eda0 rdi=000000000162e7c0 rbp=000000000162db40 rsp=000000000162d9c0
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx   r8=000000000162f2a0  r9=00000000279c4050 r10=000000000162e470 r11=0000000000026590
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  r12=000000000162f2a0 r13=000000000162e090 r14=000000000162f770 r15=000000000162f2a0
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A932 rsp 000000000162D9C0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a8e0-5b1ee
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83950 flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC5A8E0-000000007BC5B1EE
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x658,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xc: pushq %rbx
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xb: pushq %rsi
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rdi
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rbp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: pushq %r12
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r13
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r14
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r15
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5B20F rsp 000000000162E060
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5b1f0-5b218
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83968 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5B1F0-000000007BC5B218
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x508,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C401A rsp 000000000162E570
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24000-2401c
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F68 flags 0 prolog 0x8 bytes function 00000002279C4000-00000002279C401C
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     frame register rbp offset 0x0(%rsp)
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: subq $0x20,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: leaq 0x0(%rsp),rbp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rbp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C4049 rsp 000000000162E5A0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24020-2404a
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F74 flags 0 prolog 0x4 bytes function 00000002279C4020-00000002279C404A
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C40D4 rsp 000000000162E5D0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24080-240d5
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F84 flags 0 prolog 0xa bytes function 00000002279C4080-00000002279C40D5
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: subq $0x30,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r12
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r13
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r14
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC59E6F rsp 000000000162E620
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 59b90-5a0e1
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC8390C flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC59B90-000000007BC5A0E1
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x678,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A3F7 rsp 000000000162ECE0
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a0f0-5a5ff
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83924 flags 0 prolog 0x10 bytes function 000000007BC5A0F0-000000007BC5A5FF
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x10: subq $0x58,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC58074 rsp 000000000162ED80
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5800c-58081
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83874 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5800C-000000007BC58081
10015.735:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x4f8,%rsp
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007B01223E rsp 000000000162F280
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231B22812 rsp 000000000162F360
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231AE98A4 rsp 000000000162F390
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C2E8E rsp 000000000162F3E0
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx found builtin frame 000000000162F450 handler 00000002279C2790
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_teb_unwind_handler calling TEB handler 00000002279C2790 (rec=000000000162F2A0, frame=000000000162F450 context=000000000162E090, dispatch=000000000162DA50)
10015.735:0074:0084:trace:seh:call_teb_unwind_handler handler at 00000002279C2790 returned 1
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279BAD65 rsp 000000000162F740
10015.735:0074:0084:trace:seh:RtlRestoreContext returning to 00000002279C401A stack 000000000162F740
10015.736:003c:0050:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x162fe2c,4,(nil))
10015.736:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception code=6ba flags=0 addr=000000007B01223E ip=000000007B01223E tid=0084
10015.736:0074:0084:warn:seh:dispatch_exception unknown exception (code=6ba) raised
10015.736:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  rax=000000007b0121f0 rbx=000000000162f578 rcx=000000000162f290 rdx=0000000000000000
10015.736:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  rsi=00000000000000d2 rdi=0000000001680190 rbp=0000000000000050 rsp=000000000162f270
10015.736:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception   r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=00000000c33c3cc3 r11=00000000a55a5aa5
10015.736:0074:0084:trace:seh:dispatch_exception  r12=000000000162f578 r13=00000000016b0050 r14=0000000000000000 r15=00000000016b0050
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers calling handler at 00000002279AD540 code=6ba flags=0
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers handler at 00000002279AD540 returned 0
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers calling handler at 000000007B00C530 code=6ba flags=0
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_vectored_handlers handler at 000000007B00C530 returned 0
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 000000007B01223E rsp 000000000162F270
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 121f0-12277
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007B0A3480 flags 0 prolog 0x11 bytes function 000000007B0121F0-000000007B012277
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x11: subq $0xc8,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rsi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rdi
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231B22812 rsp 000000000162F350
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 42800-42847
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B453C0 flags 0 prolog 0x4 bytes function 0000000231B22800-0000000231B22847
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: subq $0x28,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 0000000231AE9736 rsp 000000000162F380
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 96b0-9737
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 0000000231B4332C flags 0 prolog 0x7 bytes function 0000000231AE96B0-0000000231AE9737
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x40,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x3: pushq %rbx
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %rsi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rdi
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 00000002279C2DCD rsp 000000000162F3E0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 22cd0-22ef0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4EC0 flags 0 prolog 0xe bytes function 00000002279C2CD0-00000002279C2EF0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xe: subq $0x330,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: pushq %rbx
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %rsi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x5: pushq %rdi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r12
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r13
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000162F450 rsp 000000000162F740 handler 00000002279C2790
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 00000002279C2790 (rec=000000000162F290, frame=000000000162F450 context=000000000162E7B0, dispatch=000000000162E680)
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler handler at 00000002279C2790 returned 1
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 1 rip 00000002279BAD65 rsp 000000000162F740
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 1ac90-1ad76
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4A70 flags 0 prolog 0x8 bytes function 00000002279BAC90-00000002279BAD76
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: subq $0x160,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rbx
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_stack_handlers found wine frame 000000000162F770 rsp 000000000162F8B0 handler 00000002279C4080
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_teb_handler calling TEB handler 00000002279C4080 (rec=000000000162F290, frame=000000000162F770 context=000000000162E7B0, dispatch=000000000162E680)
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx code=6ba flags=2 end_frame=000000000162F770 target_ip=00000002279C401A rip=000000007bc5a932
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  rax=000000003ffc0000 rbx=000000000162f450 rcx=000000000162e080 rdx=00000000279c401a
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  rsi=000000000162ed90 rdi=000000000162e7b0 rbp=000000000162db30 rsp=000000000162d9b0
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx   r8=000000000162f290  r9=00000000279c4050 r10=00000000202c3042 r11=0000000000000000
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx  r12=000000000162f290 r13=000000000162e080 r14=000000000162f770 r15=000000000162f290
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A932 rsp 000000000162D9B0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a8e0-5b1ee
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83950 flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC5A8E0-000000007BC5B1EE
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x658,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xc: pushq %rbx
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xb: pushq %rsi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: pushq %rdi
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x9: pushq %rbp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: pushq %r12
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r13
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r14
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r15
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5B20F rsp 000000000162E050
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5b1f0-5b218
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83968 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5B1F0-000000007BC5B218
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x508,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C401A rsp 000000000162E560
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24000-2401c
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F68 flags 0 prolog 0x8 bytes function 00000002279C4000-00000002279C401C
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     frame register rbp offset 0x0(%rsp)
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x8: subq $0x20,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: leaq 0x0(%rsp),rbp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x1: pushq %rbp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C4049 rsp 000000000162E590
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24020-2404a
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F74 flags 0 prolog 0x4 bytes function 00000002279C4020-00000002279C404A
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C40D4 rsp 000000000162E5C0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 24080-240d5
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 00000002279D4F84 flags 0 prolog 0xa bytes function 00000002279C4080-00000002279C40D5
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0xa: subq $0x30,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x6: pushq %r12
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x4: pushq %r13
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x2: pushq %r14
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC59E6F rsp 000000000162E610
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 59b90-5a0e1
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC8390C flags 0 prolog 0x13 bytes function 000000007BC59B90-000000007BC5A0E1
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x13: subq $0x678,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC5A3F7 rsp 000000000162ECD0
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5a0f0-5a5ff
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83924 flags 0 prolog 0x10 bytes function 000000007BC5A0F0-000000007BC5A5FF
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x10: subq $0x58,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007BC58074 rsp 000000000162ED70
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info **** func 5800c-58081
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info unwind info at 000000007BC83874 flags 0 prolog 0x7 bytes function 000000007BC5800C-000000007BC58081
10015.736:0074:0084:trace:seh:dump_unwind_info     0x7: subq $0x4f8,%rsp
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 000000007B01223E rsp 000000000162F270
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231B22812 rsp 000000000162F350
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 0000000231AE9736 rsp 000000000162F380
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279C2DCD rsp 000000000162F3E0
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlUnwindEx found builtin frame 000000000162F450 handler 00000002279C2790
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_teb_unwind_handler calling TEB handler 00000002279C2790 (rec=000000000162F290, frame=000000000162F450 context=000000000162E080, dispatch=000000000162DA40)
10015.736:0074:0084:trace:seh:call_teb_unwind_handler handler at 00000002279C2790 returned 1
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlVirtualUnwind type 2 rip 00000002279BAD65 rsp 000000000162F740
10015.736:0074:0084:trace:seh:RtlRestoreContext returning to 00000002279C401A stack 000000000162F740
10015.737:0074:008c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x1c5fe2c,4,(nil))
10015.737:0074:0098:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x226fe2c,4,(nil))
10015.737:0074:009c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x287fe2c,4,(nil))
10015.738:0074:0084:trace:loaddll:free_modref Unloaded module L"C:\\windows\\system32\\drivers\\winebus.sys" : builtin
10015.739:0074:0084:trace:loaddll:free_modref Unloaded module L"C:\\windows\\system32\\drivers\\wineusb.sys" : builtin
10015.741:0074:0084:trace:loaddll:free_modref Unloaded module L"C:\\windows\\system32\\drivers\\winehid.sys" : builtin
10015.741:0074:0084:trace:loaddll:free_modref Unloaded module L"C:\\windows\\system32\\hidclass.sys" : builtin
10015.752:0074:0084:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x162fe2c,4,(nil))
10015.753:00d4:00e8:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x140fe2c,4,(nil))
10015.753:005c:006c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x142fe2c,4,(nil))
10015.837:0030:0054:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x202fe2c,4,(nil))
10015.837:0030:0044:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x140fe2c,4,(nil))
10015.844:0030:007c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x2c4fe2c,4,(nil))
10015.844:0030:010c:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x5edfe2c,4,(nil))
10015.847:0030:0088:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x325fe2c,4,(nil))
10015.847:0030:00dc:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x448fe2c,4,(nil))
10015.848:0030:0108:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x3e7fe2c,4,(nil))
10015.848:0030:0064:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0x263fe2c,4,(nil))
10015.848:0030:0038:trace:seh:NtQueryInformationThread (0xfffffffffffffffe,12,0xdffe2c,4,(nil))
pid 28011 != 28010, skipping destruction (fork without exec?)
Que pourrais-je faire pour que le jeu fonctionne ?
Un grand merci d'avance ! big_smile
Dernière modification par Caribou22 (16-04-2021 14:14:24)
#2 13-04-2021 13:26:11
anonyme
Re : [Résolu] Jeux Steam avec Proton et Intel HD Graphics ne se lancent pas
aucune idée , je n'utilise pas ce genre de logiciel
mais bon ton cpu/gpu => https://ark.intel.com/content/www/fr/fr … 0-ghz.html
par exemple vulkan tourne sur un gpu assez récent par exemple
ensuite debian est en amd64 avec prise en charge 32 bits ?
il peu y avoir pas mal de raisons pour qu'il ne démarre pas
leur site de  "Farming Simulator 19" fourni une configuration matérielle minimum ?
le gpu intégré intel a une prise en charge minimale de la 3D
commence par regarde le retour de :
glxinfo -B
sur ta machine (si au moins il est bien pris en charge )
je suppose aussi que ce logiciel de valve est fait pour ubuntu ?
par exemple du log
ou
non vraiment aucune idée de comment résoudre ce souci   hmm
#3 13-04-2021 15:49:13
Caribou22
Br3izhG33k =)
Noyau : Sans pépins
(G)UI : Xfce, Gnome
Debian est bien en amd64 avec prise en charge du 32 bits oui.
J'ai pris Steam au format .deb sur leur site directement.
Normalement, il fonctionnait sur cette config car j'avais réussi avant à l'installer dessus, avec Wine. (Mais c'était une version du jeux pas très légale tongue, d'où l'achat du vrai jeu sur Steam.)
Le retour de la commande :
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
    Vendor: Intel Open Source Technology Center (0x8086)
    Device: Mesa DRI Intel(R) Haswell Desktop  (0x402)
    Version: 18.3.6
    Accelerated: yes
    Video memory: 1536MB
    Unified memory: yes
    Preferred profile: core (0x1)
    Max core profile version: 4.5
    Max compat profile version: 3.0
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES[23] profile version: 3.1
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Desktop
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 18.3.6
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL version string: 3.0 Mesa 18.3.6
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 18.3.6
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
#4 13-04-2021 16:10:42
Tu as une raison particulière pour ça ?
Ou tu ne savais juste pas qu’il est proposé dans les dépôts Debian "non-free" ? tongue
#5 13-04-2021 16:16:33
saitama-san
pour l'installation https://wiki.debian.org/Steam
est-ce que tu arrives à lancer des jeux où c'est spécifique à ce jeu et proton ?
https://www.protondb.com/app/787860
#6 13-04-2021 19:44:01
Caribou22
Br3izhG33k =)
Noyau : Sans pépins
(G)UI : Xfce, Gnome
Oups, j'avais oublié qu'il y avait une version dans les dépôts ! big_smile Je l'installe de suite ! (En installant les drivers Intel Vulkan comme donnés dans la doc de Steam chez Debian)
C'est le seul jeu que j'ai testé. Je vais en tester un autre de ce pas. (Among Us)
Dernière modification par Caribou22 (13-04-2021 19:47:13)
#7 13-04-2021 19:58:42
Caribou22
Br3izhG33k =)
Noyau : Sans pépins
(G)UI : Xfce, Gnome
Alors j'ai donc installé le Steam des dépôts, les pilotes Vulkan pour Intel.
 glxinfo -B
    Version: 18.3.6
    Accelerated: yes
    Unified memory: yes
J'ai tenté de jouer à Among Us (via Proton aussi)
Sans aucun paramètre de lancement, toujours le même problème.
Avec le paramètre "PROTON_USE_WIND3D=1 %command%", j'ai une fenêtre avec un thème WIndows, avec ce message d'erreur :
Failed to initialize graphics.
Make sure you have DirectX 11 installed, have up to date
drivers for your graphics card and have not disabled
3D acceleration in display settings.
InitializeEngineGraphics failed
Précision, tous les tests ont été sur Proton 6.3-2 jusqu'ici.
Les jeux sans Proton (donc nativement compatibles Linux) semblent fonctionner. J'ai testé le jeu Headliner par exemple, et il fonctionne.
Dernière modification par Caribou22 (13-04-2021 20:05:34)
#8 16-04-2021 14:15:20
Caribou22
Br3izhG33k =)
Noyau : Sans pépins
(G)UI : Xfce, Gnome
Bonjour smile
Ça venait très prbablement de mon GPU trop ancien pour supporter Vulkan. Le passage à une carte graphique GTX 1050 a résolu le problème smile
