#1 18-02-2024 09:18:53
avct
interface graphique disfonctionnelle
je suis sur un macbook pro de 2007 et debian 12.
Linux avct 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64 GNU/Linux
j'ai un problème non résolu lors du shutdown
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=34196
et aujourd'hui mon interface graphique à sauté en parti.
je n'ai plus les bureaux que j'avais configuré
les fenêtres ne basculent plus au premier plan, les boutons reduir plein écran fermeture ont disparus, je ne peux plus les déplacer,
dans le gestionnaire de paramètres la gestion des fenêtres tourne en boucle sans s'ouvrir,
les raccourcis clavier ne fonctionnent plus...
autrement dis je suis un peu dans la panade.
est ce que cela c'est produit chez d'autres utilisateurs de debian 12 ?
je me dis que c'est peut-être lié à l'ancienneté de ma carte graphique.
comment faire pour redescendre d'un version de debian 12 ?
j'ai utilisé recemment
sudo apt autoremove --purge
sinon je vais devoir basculer sur une version de linux,
ce qui ne m'enchanterait pas,
peut-être lubuntu
merci de vos conseils
Dernière modification par avct (18-02-2024 11:23:48)
#2 18-02-2024 10:24:34
Re : interface graphique disfonctionnelle
Nope, pas en faisant rien. Après tu as peut-être supprimé des paquets qu'il faut pas, aucun moyen de savoir de ce que tu nous donnes >_<
Ça ressemble à quelqu'un qui a supprimé son gestionnaire de fenêtre.
Tu es sous quel environnement graphique ?
Dernière modification par otyugh (18-02-2024 10:25:09)
#3 18-02-2024 11:06:45
avct
merci pour ta réponse
j'utilise Xfce
j'avais compris que c'éatit le meilleur compromis pour mon vieux mac. léger et rapide
#4 18-02-2024 11:21:53
avct
sudo apt update
le retour me dit que tous les paquets sont à jour
sudo apt install task-xfce-desktop
retour
task-xfce-desktop est déjà la version la plus récente (3.73)
Dernière modification par avct (18-02-2024 11:32:14)
#5 18-02-2024 13:10:36
Ça te donne quoi ?
dpkg -l xfwm4
pgrep xfwm4
#6 18-02-2024 14:00:17
avct
dpkg -l xfwm4
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att>
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom            Version      Architecture Description
ii  xfwm4          4.18.0-1     amd64        window manager of the Xfce project
lines 1-6/6 (END)
pgrep xfwm4
ok retour
#7 18-02-2024 14:12:35
Le paquet est installé.
Mais si pgrep n'a rien retourné, ça veut dire que xfwm4 est crashé.  Ça te retourne quoi quand t'essayes de le lancer à la main ?
xfwm4
Si ça crash immédiatement, ça se tente avec --compositor=off
Dernière modification par otyugh (18-02-2024 14:13:32)
#8 18-02-2024 14:36:24
avct
startxfce4
retourne
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :0
/usr/bin/iceauth:  creating new authority file /run/user/1000/ICEauthority
xfce4-session-Message: 14:33:11.656: SSH authentication agent is already running
gpg-agent: une instance de gpg-agent fonctionne déjà —
pas de démarrage d'une nouvelle instance
xfsettingsd-Message: 14:33:11.768: Skipping screen 0, it already has an xsettings manager...
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.298: Failed to grab keycode 235
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.298: Failed to grab keycode 27
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.301: Failed to grab keycode 68
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.302: Failed to grab keycode 68
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.303: Failed to grab keycode 68
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.303: Failed to grab keycode 119
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.304: Failed to grab keycode 107
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.305: Failed to grab keycode 26
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.305: Failed to grab keycode 67
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.306: Failed to grab keycode 67
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.307: Failed to grab keycode 67
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.308: Failed to grab keycode 9
xfsettingsd: Another clipboard manager is already running.
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.323: Failed to grab keycode 68
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.324: Failed to grab keycode 68
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.324: Failed to grab keycode 26
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.325: Failed to grab keycode 235
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.325: Failed to grab keycode 9
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.326: Failed to grab keycode 27
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.327: Failed to grab keycode 107
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.328: Failed to grab keycode 119
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.328: Failed to grab keycode 67
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.329: Failed to grab keycode 67
(xfsettingsd:24765): libxfce4kbd-private-WARNING **: 14:33:12.330: Failed to grab keycode 67
(xfce4-session:24740): Wnck-CRITICAL **: 14:33:13.405: wnck_workspace_activate: assertion 'WNCK_IS_WORKSPACE (space)' failed
Cannot register authentication agent: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: An authentication agent already exists for the given subject
Un autre démon de notification est en cours d’exécution, arrêt.
Looking in '/etc/xdg/parcellite/parcelliterc'
xscreensaver: 14:33:13: already running on display :0.0 (window 0xe00001)
 from process 1931 (vincent@avct)
xfwm4Gestionnaire d’alimentation Xfce: Un autre gestionnaire d’alimentation est déjà en cours d’exécution
INFO[Feb 18 14:33:13.838] bridge-gui starting
INFO[Feb 18 14:33:13.838] Using Qt 6.4.3
ERRO[Feb 18 14:33:13.839] Instance already exists /home/vincent/.cache/protonmail/bridge-v3/bridge-v3-gui.lock (PID : 2017 - Host : avct - App : bridge-gui)
DEBU[Feb 18 14:33:13.843] Successfully connected to focus gRPC service.
DEBU[Feb 18 14:33:13.844] FocusGRPCService::raise()
** (light-locker:24873): WARNING **: 14:33:14.026: écran de veille déjà en cours d'exécution dans cette session
** (wrapper-2.0:24783): WARNING **: 14:33:14.112: No outputs have backlight property
** (wrapper-2.0:24782): WARNING **: 14:33:14.328: Binding 'XF86AudioLowerVolume' failed!
(wrapper-2.0:24782): pulseaudio-plugin-WARNING **: 14:33:14.328: Could not have grabbed volume control keys. Is another volume control application (xfce4-volumed) running?
FATA[Feb 18 14:33:14.337] Failed to launch                              error="exit status 1" exe_path=/usr/lib/protonmail/bridge/bridge-gui exe_to_launch=bridge-gui launcher_path=/usr/lib/protonmail/bridge/proton-bridge launcher_version=3.6.1
#9 18-02-2024 14:41:21
avct
et j'ai installé lxde pour tester si cela fonctionnait correctement, et oui cela fonctionne correctement.
j'ai d'ailleurs lancer
startxfce4
depuis l'environnement lxde
#10 18-02-2024 15:16:41
roll https://debian-facile.org/viewtopic.php … 37#p411237
Dernière modification par otyugh (18-02-2024 15:16:50)
#11 18-02-2024 15:24:20
avct
xfwm4
sur lxde
Another Window Manager (Openbox) is already running on screen :0.0
To replace the current window manager, try "--replace"
(xfwm4:64082): xfwm4-WARNING **: 15:22:53.710: Could not find a screen to manage, exiting
Dernière modification par avct (18-02-2024 15:35:16)
#12 18-02-2024 15:33:50
avct
oups désolé!
xfwm4
il ne renvoi rien mais l'interface est initialisée correctement.
si je redémarre je dois à nouveau exécuter la commande
Dernière modification par avct (18-02-2024 15:34:11)
#13 18-02-2024 15:57:57
Une méthode simple si c'est "que" ça c'est de lancer automatiquement xfwm4 au démarrage via xfce4-session-settings
Quant à chercher "pourquoi", peut être une piste dans le fichier ~/.xsession-errors
#14 Aujourd'hui 00:28:16
avct
désolé du temps de réponse et merci pour ton message.
j'ai essayé de lancer automatiquement xfwm4, mais j'ai du utiliser la mauvaise méthode, du coup ça bloque l'interface.
je passe donc par lxde.
je suis un peu speed mais je reviendrai dans quelques jours pour régler tenter de régler ce petit soucis.
encore merci du temps accordé, à+
