Une recherche sur DDGo m'a je pense orienté vers la bonne solution mais j'ai des difficultés à la mettre en oeuvre. Lien sur askubuntu. Voilà donc les différents retour que j'obtiens aux commandes proposés:
Pour le $DISPLAY ça à l'air normal mais pour le $XAUTHORITY je n'ai donc aucun retour.
Je continue donc la lecture et décide de modifier le sudoers via visudo en ajoutant la ligne env_keep (je vous épargne les ligne commentés en début de fichier) :
Mais la commande echo $XAUTHORITY me retourne toujours un champ vide..
Je continue donc à lire et m'occupe du xhost :
Mais au moment de lancer sudo ./warsow j'ai toujours le même problème. Au dela de la frustration de ne pas vraiment comprendre ce que je fais, les solutions proposés ne marche pas..
Je me tourne donc vers vous !
Des bisous
PS: le problème me semble donc plus large que pour War§ow, c'est pour cela que je ne me suis pas encore intéressé à play.it. Afin de comprendre un peu plus ce qui se passe dans la machine..
"Always Look on the Bright Side of Life"
Ma configuration matériel
Dernière modification par rodrigue7973 (14-03-2020 20:12:29)
Etant dyslexique, j'ai des problèmes quant à la rédaction de messages en français courant. Je vous prie dès lors d'accepter toutes mes excuses si mes interventions peuvent vous paraître étranges et je vous remercie d'avance pour votre compréhension.
salut tu as lire : https://warsow.net/download ?
Sauf erreur de ma part, c'est simplement une page avec les différentes versions sans howto, FAQ ou aucun guide d'installation.
Mais c'est bien là que j'ai récupéré le fichier, oui.
En lancant l'appli avec sudo, j'ai donc :
danlemile@desktop-charmant:~/jeux/warsow-2.1.2$ sudo ./warsow
En root? Et simplement
Pardon, mon message n'était pas clair. Je le lance de base en user mais j'ai alors le problème d'écran noir qui se présente. J'ai tenté avec sudo pour que l'invite de commande me renvoie les erreurs.
1) télécharger : il faut nouveau dossier de "games " puis wget http://warsow.net/warsow-2.1.2.tar.gz puis extraire
2) sudo apt-get install git curl libsdl2-mixer-2.0-0 libsdl2-image-2.0-0 libsdl2-2.0-0
3) sudo chmod u+x warsow warsow.i386 warsow.x86_64 puis ./warsow
J'ai supprimer le dossier précédent et recommencer en suivant tes indications, le problème est identique. Et en lancant avec sudo, j'ai le même message d'erreur qui apparaît..
(Merci pour votre aide)
Dernière modification par Danlemile Z0la (14-03-2020 22:00:03)
David5647 a écrit :En root? Et simplement
Je pense juste qu'il faut le lancer en tant que user, "root ne peut pas ouvrir d'interface graphique" (approximatif mais c'est l'idée)
d'où l'erreur XAUTHORITY et autres
Il faut se pencher sur la résolution des problèmes en lançant le tout en user
edit :
telechargement archive + decompression + ./warsow en user, le jeu se lance, pas de soucis. (sous debian testing)
obtiens tu des messages d'erreurs à la suite d'un telle démarche?
Dernière modification par David5647 (15-03-2020 14:13:23)
edit :
merci ton précise pour dire à lui
chez moi ca fonctionne ./warsow
En lancant en user, c'est là que le problème arrive. Quoi qu'il y a un léger changement ; je n'ai plus un écran noir qui apparait, mais le fond d'écran du bureau. Je suis alors incapable de faire quoi que ce soit, même ouvrir une console et suis obliger de redémarrer.
Donc je ne sais pas savoir si j'ai des messages d'erreurs en retour.
Je viens de tilter qu'il doit bien y avoir un log des messages d'erreur quelque part. Je farfouille pour trouver çà.
EDIT : Toujours écran noir après ./warsow, et je n'ai pas de message d'erreur (j'ai tenté un ./warsow > fichier.txt mais celui ci est vide une fois que je relance l'ordi).
Dernière modification par Danlemile Z0la (15-03-2020 18:16:51)
https://debian-facile.org/doc:programma … l:chevrons
edit :
Quand tu dis "ouvrir une console" ça veut dire se connecter à un tty avec ctrl + alt + F1 ?
edit 2 : tu peux essayer avec play.it peut-être, si ça marche avec ce dernier, c'est qu'il manque une dépendance ou qqc du genre,
si ça plante il faut peut-être plus regarder du côté driver/matériel
Dernière modification par David5647 (15-03-2020 19:08:54)
Je vais donc continuer mes recherches là dessus.
Avec la doc sur dmesg, journalctl et le shell, çà sera mes lectures de demain ^^ Merci pour le lien !
EDIT: David, oui je parlais bien du tty
Je vais essayer avec play.it, mais il me semble que le script n'est pas pour la dernière version du jeu.
EDIT2:
J'ai jeté un oeil sur play.it ; c'est bien ce qu'il me semblait ce n'ai pas la dernière version du jeu. J'ai tout de même voulu essayer, mais GoodOldGames ne fournit plus ce jeux.
Je pense, au vue du message d'erreur, que c'est un problème driver/matériel mais je suis un peu paumé. Je voudrais commencer par désinstaller/réinstaller le driver nouveau pour voir si le problème persiste mais je ne sais pas la démarche à suivre pour faire cela ; toucher aux drivers me paraît trop sensible pour que je m'y lance à l'aveugle..
Je tacherai ensuite avec les drivers nvidia mais je crois qu'ils ne sont pas supportés pour ma carte (6600GT) sur buster.
Quelqu'un pourrait-il m'assister pour réinstaller nouveau ?
D'avance, merci
Dernière modification par Danlemile Z0la (17-03-2020 15:42:02)
