#1 07-02-2022 14:42:21
Projet de script : réparation de clés USB
Yop,
encore un besoin impulsé... Par ma maman qui arrête pas de corrompre ses clés USB. J'aimerai proposer un menu :
1) Qui liste les périphériques USB branchés
2) Pour ensuite proposer de "les fsck" & 'il voit qu'il n'y arrive pas parce que erreurs complexes, propose de reformater
*) Et quand ça marche toujours pas, tenter des trucs aliens connu de quelques personnes (des fois que tongue ?)
Du coup de ce que je vois, mon seul problème pour commencer, c'est d'être capable de distinguer une clé USB d'un autre périphérique de stockage. Vous avez une idée ?
Dernière modification par otyugh (07-02-2022 14:50:19)
#2 07-02-2022 14:55:11
--gilles--
Lieu : Orléans - La Source
Noyau : Linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : Gnome - mutter 43.8-0+deb12u1
Re : Projet de script : réparation de clés USB
Ah, bonjour Otyugh ! smile
Justement je n'arrêtais pas de corrompre mes clés USB formatées en FAT32 ou en HFS+. J'avais même une clé à 3 partitions une partie formatée FAT32, une autre en HFS+ et la dernière partition en ext4, cette clé était la championne du monde de la corruption sur ses partitions FAT32 et HFS+.
Je n'arrêtais pas de réparer avec fsck.
Sur une remarque très positive de vv222 sur le format de fichier UDF, j'ai essayé celui-ci : résultat : plus aucune corruption.
J'ai formaté toutes mes clés en UDF et depuis aucun problème.
J'ai même commis un tuto à ce sujet : https://debian-facile.org/doc:system:stockage-udf
Dernière modification par --gilles-- (13-12-2023 21:13:53)
 Intel® Core™2 Duo E8500  × 2
4,0 Gio DDR3 - 1333 MHz
Et si vous cherchiez votre solution dans le wiki => https://debian-facile.org/accueil palestine.png
#3 07-02-2022 15:24:05
Mhm, intéressant, ça se test smile
Si ça marche aussi bien que tu le dis, ça va sauver beaucoup d'heures !
Dernière modification par otyugh (07-02-2022 15:28:47)
#4 08-02-2022 17:03:38
zaphir
Après avoir cherché un peu je n'ai pas trouvé de remède miracle autre que de:
1) lister les disques avant branchement de la clé usb (lsusb ou ls -l /dev/disk/by-id/, blkid, etc ...)
2) lister les disques après
3) comparer les deux listes pour connaitre l'id de la clé
Dans le même esprit il y a aussi dmesg qui scrute l'entrée du nouvel arrivant.
Dans les deux cas ça sous-entend qu'il faut lancer le script avant de brancher la clé.
Jamais entendu parlé de ça! c'est plutôt intéressant.
Moi qui voyais déjà une solution miracle au problème de compatibilité entre OS, malheureusement après quelques recherches on peut lire tout et son contraire à ce sujet.
De plus les systèmes BSD semblent être mis de côté, dommage mais merci pour l'astuce assez originale.
#5 08-02-2022 20:38:44
--gilles--
En fait, j'étais parti vers la solution système de fichiers UDF pour l'interopérabilité, ce n'est qu'à l'usage que je me suis aperçu que ce système de fichiers est très robuste.
Il ne faut pas partir battu dès le départ. C'est vrai qu'on peut lire tout et son contraire parce que c'est nettement plus complexe que ce que je croyais au départ et qu'une analyse simpliste peut en dire, entre les versions d'UDF, les différents systèmes et leurs différentes versions, 32 bits ou 64 bits, support formaté en entier ou support formaté avec une ou plusieurs partitions, MBR ou GPT ou rien, il faut s'accrocher, car cela en vaut la peine.
C'est pourquoi, malgré que les documentations qui écrivaient que la compatibilité entre Windows et Linux pour un support de stockage formaté UDF est totale bien avant Windows 10, j'ai préféré quand même tester celle entre W10 et Linux Debian 11 et le résultat est positif.
Je n'ai pas encore expliqué la solution de la compatibilité totale d'un support de stockage entre Mac Os X - Linux - Windows, car déjà j'aimerais que des personnes comme toi zaphir ou bien Otyugh fassent des remarques ou testent déjà les parties du tuto que j'ai écrit.
En effet, il existe une méthode très astucieuse qui permet formater de telle manière de telle sorte qu'un support de stockage soit vu simultanément comme formaté sur l'ensemble du support ( compatibilité Mac OS X ) et aussi comme formaté avec table de partition ( compatibilité Windows ).
Un de mes problèmes, c'est que je me suis paupérisé ces dernières décennies et je ne connais plus de personnes ayant un système Mac pour tester, en fait si, j'en connais encore une et elle est membre du forum ! Pour tester avec les BSD, zaphir, si tu es volontaire n'hésite pas ...
#6 09-02-2022 16:14:14
zaphir
Pas mieux ...
#7 10-02-2022 22:02:09
Un cas d'école de clé qui déconne :
On voit la clé par dmesg
[10030.280202] usb 2-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[10030.448810] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2269, idProduct=2090, bcdDevice=10.01
[10030.448823] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[10030.448829] usb 2-1: Product: USB2.0 FlashDisk
[10030.448835] usb 2-1: Manufacturer: Generic
[10030.451857] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[10030.476421] scsi host6: usb-storage 2-1:1.0
[10031.492601] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk 2.0   6.90 PQ: 0 ANSI: 2
[10031.500265] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[10031.539956] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Mais elle est pas là
sudo fdisk /dev/sdb
fdisk: impossible d'ouvrir /dev/sdb: Aucun médium trouvé
On jette ou y a des trucs à tenter automatiquement ? x)
Dernière modification par otyugh (10-02-2022 22:02:58)
#8 10-02-2022 22:15:04
si tu veux, donne la commadq entière de ton dmesg, j"ai une clé pourâve sous la main ....
#9 10-02-2022 22:38:06
C'est la sortie entière de dmesg après avoir entré la clé pourtant, tu cherches autre chose ?
#10 10-02-2022 23:22:06
La sortie dmesg est imbuvable, elle dure des km, pour viser la clé cest pas la bonne commande
#11 10-02-2022 23:32:34
Je ne comprends pas ton objection.
<dmesg>
*note le dernier timing enregistré*
*entre la clé*
<dmesg>
*note ce qui s'est passé d'ici-là*
Dernière modification par otyugh (10-02-2022 23:34:08)
#12 11-02-2022 00:16:01
anonyme
Bonsoir
ma machine tourne 24/24 donc le syslog est vide (ou presque)
je met la clé
dmesg | grep -i usb
retour
[376932.139556] usb 1-12: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[376932.293595] usb 1-12: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1624, bcdDevice= 1.00
[376932.293598] usb 1-12: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[376932.293599] usb 1-12: Product: DataTraveler G2
[376932.293599] usb 1-12: Manufacturer: Kingston
[376932.293600] usb 1-12: SerialNumber: 00137299803FF990C62A09FE
[376932.376015] usb-storage 1-12:1.0: USB Mass Storage device detected
[376932.376457] scsi host7: usb-storage 1-12:1.0
[376932.376529] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[376932.394361] usbcore: registered new interface driver uas
Dernière modification par anonyme (11-02-2022 00:17:03)
#13 11-02-2022 01:51:57
I'm stupid, try again please
<dmesg>
[    0.015171] On node 0, zone DMA32: 584 pages in unavailable ranges
[    0.015730] On node 0, zone Normal: 20480 pages in unavailable ranges
[    0.015786] On node 0, zone Normal: 4096 pages in unavailable ranges
[    0.015794] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xcba00000-0xcf9fffff]
[    0.015878] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.015880] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.015897] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.015899] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.015901] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.015902] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.015903] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.015905] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.015906] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.015911] TSC deadline timer available
[    0.015913] smpboot: Allowing 16 CPUs, 14 hotplug CPUs
[    0.015933] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.015934] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009c000-0x0009ffff]
[    0.015935] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.015936] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.015938] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.015939] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x40000000-0x401fffff]
[    0.015941] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcaa2f000-0xcaa72fff]
[    0.015942] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcadb7000-0xcade6fff]
[    0.015943] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcade7000-0xcafe6fff]
[    0.015944] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcafe7000-0xcaffefff]
[    0.015946] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcb000000-0xcb9fffff]
[    0.015946] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcba00000-0xcf9fffff]
[    0.015947] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xcfa00000-0xfed1bfff]
[    0.015948] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.015948] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xffd7ffff]
[    0.015949] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xffd80000-0xffd9ffff]
[    0.015950] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xffda0000-0xffffffff]
[    0.015951] [mem 0xcfa00000-0xfed1bfff] available for PCI devices
[    0.015952] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.015955] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.020397] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:16 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
[    0.020948] percpu: Embedded 58 pages/cpu s200536 r8192 d28840 u262144
[    0.020958] pcpu-alloc: s200536 r8192 d28840 u262144 alloc=1*2097152
[    0.020960] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 04 05 06 07 [0] 08 09 10 11 12 13 14 15
[    0.021001] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1006094
[    0.021002] Policy zone: Normal
[    0.021004] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64 root=UUID=f49ca6c7-2d9c-479c-b6f2-7a9cecbb8781 ro quiet
[    0.021324] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.021465] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.021628] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.037745] Memory: 3304184K/4088892K available (12295K kernel code, 2545K rwdata, 7568K rodata, 2412K init, 3680K bss, 221508K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.037753] random: get_random_u64 called from __kmem_cache_create+0x2a/0x4d0 with crng_init=0
[    0.037885] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=16, Nodes=1
[    0.037897] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.037917] ftrace: allocating 36444 entries in 143 pages
[    0.050022] ftrace: allocated 143 pages with 5 groups
[    0.050178] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.050179] rcu:   RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=16.
[    0.050180]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.050181]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.050182] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.050183] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=16
[    0.054126] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 552, preallocated irqs: 16
[    0.055954] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.055967] printk: console [tty0] enabled
[    0.055982] ACPI: Core revision 20200925
[    0.056066] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.056081] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.056084] Switched APIC routing to physical flat.
[    0.056465] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.076081] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x284454ac1b2, max_idle_ns: 440795273448 ns
[    0.076085] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5587.03 BogoMIPS (lpj=11174068)
[    0.076088] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.076118] LSM: Security Framework initializing
[    0.076128] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.076154] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.076156] TOMOYO Linux initialized
[    0.076178] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.076187] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.076457] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.076467] process: using mwait in idle threads
[    0.076469] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.076470] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.076473] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.076475] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.076476] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.076476] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.076478] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.076574] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[    0.078429] smpboot: CPU0: Intel(R) Pentium(R) CPU G640 @ 2.80GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7)
[    0.078568] Performance Events: PEBS fmt1+, SandyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.078576] core: PEBS disabled due to CPU errata, please upgrade microcode
[    0.078577] ... version:                3
[    0.078578] ... bit width:              48
[    0.078579] ... generic registers:      8
[    0.078580] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.078580] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.078581] ... fixed-purpose events:   3
[    0.078582] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.078713] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.079799] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.079962] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.080067] x86: Booting SMP configuration:
[    0.080069] .... node  #0, CPUs:        #1
[    0.080101] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.080104] smpboot: Max logical packages: 8
[    0.080105] smpboot: Total of 2 processors activated (11174.06 BogoMIPS)
[    0.081478] node 0 deferred pages initialised in 0ms
[    0.081515] devtmpfs: initialized
[    0.081515] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.081515] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcade7000-0xcafe6fff] (2097152 bytes)
[    0.081515] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.081515] futex hash table entries: 4096 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.081515] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.081515] NET: Registered protocol family 16
[    0.081515] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.081515] audit: type=2000 audit(1644489025.024:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.084093] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.084094] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.084095] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.084096] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.084097] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.084111] cpuidle: using governor ladder
[    0.084115] cpuidle: using governor menu
[    0.084136] Simple Boot Flag at 0xf3 set to 0x1
[    0.084147] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.084148] ACPI: bus type PCI registered
[    0.084149] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.084217] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.084221] PCI: not using MMCONFIG
[    0.084225] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.084277] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[    0.084375] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.084381] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.084381] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.084381] mtrr: corrected configuration.
[    0.084826] Kprobes globally optimized
[    0.084830] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.256893] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.263567] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.264269] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.268395] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.268401] ACPI: SSDT 0xFFFF8AAE00A0B000 000727 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20090903)
[    0.268908] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.268912] ACPI: SSDT 0xFFFF8AAE00A5C800 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20090903)
[    0.269291] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.269294] ACPI: SSDT 0xFFFF8AAE2AD7F000 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20090903)
[    0.269777] ACPI: Interpreter enabled
[    0.269796] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.269797] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.269821] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.270124] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.270132] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.270267] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 3F
[    0.274982] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.274987] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.275018] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[    0.275419] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.275421] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.275422] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.275424] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.275425] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.275426] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.275439] pci 0000:00:00.0: [8086:0100] type 00 class 0x060000
[    0.275525] pci 0000:00:02.0: [8086:0102] type 00 class 0x030000
[    0.275534] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xe0c00000-0xe0ffffff 64bit]
[    0.275539] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.275543] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x403f]
[    0.275654] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[    0.275674] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xe1a60000-0xe1a6000f 64bit]
[    0.275748] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.275832] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.275848] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xe1a40000-0xe1a403ff]
[    0.275930] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.276019] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[    0.276036] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xe1a30000-0xe1a33fff 64bit]
[    0.276114] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.276214] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[    0.276366] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.276494] pci 0000:00:1c.2: [8086:1c14] type 01 class 0x060400
[    0.276645] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.276760] pci 0000:00:1c.4: [8086:1c18] type 01 class 0x060400
[    0.276847] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.276946] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.276961] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xe1a20000-0xe1a203ff]
[    0.277043] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.277133] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c5c] type 00 class 0x060100
[    0.277306] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c00] type 00 class 0x01018f
[    0.277318] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x4110-0x4117]
[    0.277326] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x4100-0x4103]
[    0.277333] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x40f0-0x40f7]
[    0.277340] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x40e0-0x40e3]
[    0.277348] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0x40d0-0x40df]
[    0.277355] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io  0x40c0-0x40cf]
[    0.277454] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.277471] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xe1a10000-0xe1a100ff 64bit]
[    0.277491] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x4040-0x405f]
[    0.277580] pci 0000:00:1f.5: [8086:1c08] type 00 class 0x010185
[    0.277592] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io  0x40b0-0x40b7]
[    0.277600] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io  0x40a0-0x40a3]
[    0.277607] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io  0x4090-0x4097]
[    0.277615] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io  0x4080-0x4083]
[    0.277622] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io  0x4070-0x407f]
[    0.277629] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io  0x4060-0x406f]
[    0.277788] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.277866] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[    0.277870] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.277875] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xe1000000-0xe19fffff]
[    0.277883] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe09fffff 64bit pref]
[    0.277958] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.277983] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0x2000-0x20ff]
[    0.278016] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe0a10000-0xe0a10fff 64bit pref]
[    0.278037] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe0a00000-0xe0a03fff 64bit pref]
[    0.278162] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.278163] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.278302] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[    0.278306] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.278313] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xe0a00000-0xe0afffff 64bit pref]
[    0.278760] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
[    0.278810] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
[    0.278859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 10 12 14 15)
[    0.278906] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.278952] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *0, disabled.
[    0.278999] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.279045] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 12 14 15)
[    0.279091] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.279218] iommu: Default domain type: Translated
[    0.279234] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.279234] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.279234] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.279234] vgaarb: loaded
[    0.279234] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.279234] NetLabel: Initializing
[    0.279234] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.279234] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.279234] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.279234] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.281142] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.281182] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009c000-0x0009ffff]
[    0.281184] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcaa2f000-0xcbffffff]
[    0.281185] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcadb7000-0xcbffffff]
[    0.281186] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcb000000-0xcbffffff]
[    0.281187] e820: reserve RAM buffer [mem 0x12f000000-0x12fffffff]
[    0.281209] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.281215] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.283236] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.290234] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.290256] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.290378] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.290397] pnp: PnP ACPI init
[    0.290560] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.290562] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.290564] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.290565] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.290566] system 00:00: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.290568] system 00:00: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.290569] system 00:00: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.290572] system 00:00: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.290579] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.290600] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.290643] system 00:02: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.290647] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.290867] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.291029] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.291030] system 00:04: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.291032] system 00:04: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.291033] system 00:04: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.291034] system 00:04: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.291036] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.291037] system 00:04: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.291038] system 00:04: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.291040] system 00:04: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.291041] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[    0.291045] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.291082] system 00:05: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.291084] system 00:05: [mem 0x40000000-0x401fffff] has been reserved
[    0.291087] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.291177] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.296959] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.297036] NET: Registered protocol family 2
[    0.297099] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.297904] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.297934] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.298024] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.298072] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.298126] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.298143] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.298195] NET: Registered protocol family 1
[    0.298200] NET: Registered protocol family 44
[    0.298214] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.298233] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[    0.298236] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.298243] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xe1000000-0xe19fffff]
[    0.298247] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe09fffff 64bit pref]
[    0.298256] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[    0.298258] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.298265] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xe0a00000-0xe0afffff 64bit pref]
[    0.298271] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.298273] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.298274] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.298275] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.298277] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.298278] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe1000000-0xe19fffff]
[    0.298279] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe0000000-0xe09fffff 64bit pref]
[    0.298280] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.298281] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe0a00000-0xe0afffff 64bit pref]
[    0.298357] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.298707] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.298760] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.967104] Freeing initrd memory: 44448K
[    0.967120] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.967122] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000c6a2f000-0x00000000caa2f000] (64MB)
[    0.967623] Initialise system trusted keyrings
[    0.967631] Key type blacklist registered
[    0.967681] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.968738] zbud: loaded
[    0.968902] integrity: Platform Keyring initialized
[    0.968904] Key type asymmetric registered
[    0.968905] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.968913] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.968953] io scheduler mq-deadline registered
[    0.969482] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.969492] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.969493] intel_idle: v0.5.1 model 0x2A
[    0.969569] intel_idle: Local APIC timer is reliable in all C-states
[    0.969857] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.969976] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.970573] Linux agpgart interface v0.103
[    0.970603] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
[    0.970730] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.970731] i8042: Probing ports directly.
[    0.973458] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.973463] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.973614] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.973656] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    0.973865] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    0.973915] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2022-02-10T10:30:26 UTC (1644489026)
[    0.973930] rtc_cmos 00:01: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.973939] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.974098] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.974466] NET: Registered protocol family 10
[    0.981413] Segment Routing with IPv6
[    0.981440] mip6: Mobile IPv6
[    0.981442] NET: Registered protocol family 17
[    0.981488] mpls_gso: MPLS GSO support
[    0.981641] microcode: sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x25
[    0.981648] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.981652] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.981659] sched_clock: Marking stable (979813424, 1745789)->(987610488, -6051275)
[    0.981732] registered taskstats version 1
[    0.981734] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.021847] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[    1.021862] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2021 - linux: 4b6ef5abca669825178e052c84667ccbc0531f8c'
[    1.021886] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.022028] Key type ._fscrypt registered
[    1.022029] Key type .fscrypt registered
[    1.022030] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.022063] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.023474] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2412K
[    1.036136] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.036663] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2040K
[    1.036820] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 624K
[    1.090892] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.090894] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.143060] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.143067] Run /init as init process
[    1.143069]   with arguments:
[    1.143070]     /init
[    1.143070]   with environment:
[    1.143071]     HOME=/
[    1.143072]     TERM=linux
[    1.143072]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64
[    1.205737] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    1.205768] ACPI: Power Button [PWRB]
[    1.205817] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    1.221475] ACPI: Power Button [PWRF]
[    1.238979] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20200925/utaddress-204)
[    1.238986] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.238989] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20200925/utaddress-204)
[    1.238992] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.238993] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20200925/utaddress-204)
[    1.238996] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.238997] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20200925/utaddress-204)
[    1.238999] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.239000] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    1.246215] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.247240] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
[    1.260974] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[    1.266522] ACPI: bus type USB registered
[    1.266544] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.266552] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.266567] usbcore: registered new device driver usb
[    1.273779] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.283288] libphy: r8169: probed
[    1.284385] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.285099] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.285255] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    1.285262] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.285275] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    1.286482] SCSI subsystem initialized
[    1.289197] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.289752] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl, 78:45:c4:20:84:36, XID 2c9, IRQ 24
[    1.289754] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.293769] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.293985] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xe1a40000
[    1.307179] libata version 3.00 loaded.
[    1.308207] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.308258] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.308259] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.308261] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.308262] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.0-11-amd64 ehci_hcd
[    1.308263] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.308579] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.308588] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.308871] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    1.308875] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.308886] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    1.312787] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.313835] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.314665] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 17, io mem 0xe1a20000
[    1.314729] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    1.328145] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.328202] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.328204] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.328205] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.328206] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.0-11-amd64 ehci_hcd
[    1.328207] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.328512] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.328519] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.454519] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    1.454929] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    1.456001] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    1.471873] [drm] Initialized i915 1.6.0 20200917 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    1.472279] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    1.472495] acpi device:01: registered as cooling_device2
[    1.472556] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
[    1.473072] scsi host0: ata_piix
[    1.473307] scsi host1: ata_piix
[    1.473349] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x4110 ctl 0x4100 bmdma 0x40d0 irq 18
[    1.473353] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x40f0 ctl 0x40e0 bmdma 0x40d8 irq 18
[    1.473467] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[    1.497787] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    1.564126] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.584654] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    1.588125] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.606422] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
[    1.632116] ata_piix 0000:00:1f.5: SCR access via SIDPR is available but doesn't work
[    1.632474] scsi host2: ata_piix
[    1.632704] scsi host3: ata_piix
[    1.632751] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x40b0 ctl 0x40a0 bmdma 0x4070 irq 18
[    1.632752] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x4090 ctl 0x4080 bmdma 0x4078 irq 18
[    1.720448] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    1.720452] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.720727] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.720857] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.744636] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    1.744640] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.744873] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.745086] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.972128] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2793.653 MHz
[    1.972138] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2844d4ef8cd, max_idle_ns: 440795255620 ns
[    1.972174] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.008122] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    2.032123] usb 2-1.5: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    2.121970] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0186, bcdDevice=24.58
[    2.121974] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=4, Product=40, SerialNumber=0
[    2.121976] usb 1-1.4: Product: Wired Mouse
[    2.121978] usb 1-1.4: Manufacturer: KYE SYSTEMS CORP.
[    2.133847] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.142485] random: fast init done
[    2.142957] usbhid 1-1.4:1.1: couldn't find an input interrupt endpoint
[    2.143036] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.143037] usbhid: USB HID core driver
[    2.146188] input: KYE SYSTEMS CORP. Wired Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0458:0186.0001/input/input6
[    2.146312] hid-generic 0003:0458:0186.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [KYE SYSTEMS CORP. Wired Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.4/input0
[    2.146682] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2107, bcdDevice= 1.78
[    2.146687] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.146689] usb 2-1.5: Product: Dell USB Entry Keyboard
[    2.146690] usb 2-1.5: Manufacturer: DELL
[    2.149844] input: DELL Dell USB Entry Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/0003:413C:2107.0002/input/input7
[    2.208278] hid-generic 0003:413C:2107.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [DELL Dell USB Entry Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.5/input0
[    2.824120] ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
[    2.824200] ata2.01: failed to resume link (SControl 0)
[    2.984188] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.984202] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[    2.984548] ata2.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.984566] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[    2.984579] ata2.01: link offline, clearing class 3 to NONE
[    2.984812] ata1.00: ATA-11: PNY CS900 480GB SSD, CS900KA3, max UDMA/133
[    2.984816] ata1.00: 937703088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.985358] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.985563] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      PNY CS900 480GB  0KA3 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.987062] ata2.00: ATAPI: PLDS DVD+/-RW DH-16ACS  H, JD11, max UDMA/100
[    2.991711] ata2.00: configured for UDMA/100
[    3.014217] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            PLDS     DVD+-RW DH-16ACS JD11 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.071947] sd 0:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
[    3.071964] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.071967] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.071989] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.089092]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    3.104280] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.111769] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    3.111773] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    3.180254] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    3.512600] PM: Image not found (code -22)
[    3.616239] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.710998] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[    3.877030] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    3.913506] systemd[1]: systemd 247.3-6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[    3.932231] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.932816] systemd[1]: Set hostname to <optibub>.
[    4.206616] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
[    4.237100] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[    4.237405] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.238290] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    4.238350] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.238563] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    4.238583] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.238852] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.239074] systemd[1]: Created slice system-tor.slice.
[    4.239261] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.239408] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.239588] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.239659] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    4.239681] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    4.239696] systemd[1]: Reached target Slices.
[    4.239861] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    4.239967] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.240035] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.240215] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    4.240313] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.240432] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.240997] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.241093] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.241837] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    4.242617] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.243517] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    4.245630] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    4.246828] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    4.247629] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    4.248566] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[    4.249459] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    4.250665] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[    4.252802] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    4.252861] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[    4.255564] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    4.257395] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.258199] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    4.259496] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[    4.262058] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    4.262224] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    4.262354] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    4.262465] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    4.262907] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    4.263210] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[    4.263387] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[    4.263607] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    4.263787] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    4.265004] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    4.272449] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    4.278823] fuse: init (API version 7.32)
[    4.281968] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[    4.282177] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[    4.283100] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    4.283914] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    4.284912] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    4.288124] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    4.289831] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[    4.299204] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[    4.299264] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[    4.300026] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    4.300887] systemd[1]: Starting Create System Users...
[    4.301144] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    4.340184] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[    4.352571] systemd[1]: Finished Create System Users.
[    4.353444] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    4.375979] systemd[1]: Started Journal Service.
[    4.396232] systemd-journald[221]: Received client request to flush runtime journal.
[    4.856571] at24 0-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    4.857188] at24 0-0050: 256 byte spd EEPROM, read-only
[    4.893354] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.893491] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    4.905998] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    4.910790] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    4.910832] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[    4.910919] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    4.912977] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[    5.022030] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.4)
[    5.023718] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[    5.023720] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[    5.023721] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[    5.023721] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[    5.050145] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    5.120136] Adding 1952764k swap on /dev/sda5.  Priority:-2 extents:1 across:1952764k SSFS
[    5.234848] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    5.272571] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.276964] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    5.276968] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    5.276969] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    5.276975] intel_rapl_common: RAPL package-0 domain package locked by BIOS
[    5.280399] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2: CX20641: BIOS auto-probing.
[    5.282326] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2: autoconfig for CX20641: line_outs=1 (0x1c/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[    5.282329] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:    speaker_outs=1 (0x1f/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.282331] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:    hp_outs=1 (0x19/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.282332] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:    mono: mono_out=0x0
[    5.282333] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:    inputs:
[    5.282334] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:      Rear Mic=0x1b
[    5.282336] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:      Front Mic=0x1a
[    5.282337] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D2:      Line=0x1d
[    5.309731] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[    5.310511] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    5.311165] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[    5.312238] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[    5.312652] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[    5.314786] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[    5.388806] audit: type=1400 audit(1644489030.910:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=392 comm="apparmor_parser"
[    5.388811] audit: type=1400 audit(1644489030.910:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=392 comm="apparmor_parser"
[    5.400750] audit: type=1400 audit(1644489030.922:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="torbrowser_firefox" pid=393 comm="apparmor_parser"
[    5.409105] audit: type=1400 audit(1644489030.930:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=397 comm="apparmor_parser"
[    5.416512] audit: type=1400 audit(1644489030.938:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=398 comm="apparmor_parser"
[    5.422571] audit: type=1400 audit(1644489030.942:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=396 comm="apparmor_parser"
[    5.457198] audit: type=1400 audit(1644489030.978:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session" pid=400 comm="apparmor_parser"
[    5.457203] audit: type=1400 audit(1644489030.978:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=400 comm="apparmor_parser"
[    5.566550] audit: type=1400 audit(1644489031.086:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=401 comm="apparmor_parser"
[    5.566554] audit: type=1400 audit(1644489031.086:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=401 comm="apparmor_parser"
[    6.372261] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
[    6.373417] RTL8211E Gigabit Ethernet r8169-0-300:00: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=IGNORE)
[    6.432106] random: crng init done
[    6.432109] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    6.681253] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[    8.220710] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[    8.220723] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[24905.006871] perf: interrupt took too long (2508 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[29665.781206] perf: interrupt took too long (3142 > 3135), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[41878.249413] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[41878.359968] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[41878.359972] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41878.359974] usb 2-1.3: Product: Disk 2.0
[41878.359975] usb 2-1.3: Manufacturer: USB
[41878.359976] usb 2-1.3: SerialNumber: 5609021253236287559
[41878.421268] usb-storage 2-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[41878.429050] scsi host4: usb-storage 2-1.3:1.0
[41878.429161] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[41878.437496] usbcore: registered new interface driver uas
[41879.430263] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[41879.430780] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[41879.432459] sd 4:0:0:0: [sdb] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[41879.433289] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[41879.433293] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[41879.545396] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[41879.670008] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[41879.670017] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[41879.690171]  sdb: sdb1
[41879.707822] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[41879.817390] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[41879.930805] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[41879.930812] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 01 d4 bf 80 00 00 08 00
[41879.930817] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 30719872 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[41880.045370] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[41880.154636] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[41880.154641] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 01 d4 bf f8 00 00 01 00
[41880.154645] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 30719992 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[41880.273383] usb 2-1.3: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[41881.261771] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41882.113575] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41882.965626] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41883.821612] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41883.822140] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=3s
[41883.822145] sd 4:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 01 d4 bd b0 00 00 08 00
[41883.822150] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 30719408 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[41883.822436] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
[41883.829368] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 30719408 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[41883.829376] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 3839926, async page read
[41884.729576] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41885.581557] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41885.581684] usb 2-1-port3: attempt power cycle
[41886.749574] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41887.601574] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[41887.601668] usb 2-1-port3: unable to enumerate USB device
[50782.382937] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci
[50782.462935] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[50782.650916] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[50782.838931] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[50782.918931] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[50783.106908] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[50783.215157] usb 2-1-port3: attempt power cycle
[50783.818926] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 11 using ehci-pci
[50784.234896] usb 2-1.3: device not accepting address 11, error -32
[50784.314925] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci
[50784.730918] usb 2-1.3: device not accepting address 12, error -32
[50784.731144] usb 2-1-port3: unable to enumerate USB device
[51121.578684] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 13 using ehci-pci
[51121.658706] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[51121.846684] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[51122.034704] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 14 using ehci-pci
[51122.114699] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[51122.302683] usb 2-1.3: device descriptor read/64, error -32
[51122.410868] usb 2-1-port3: attempt power cycle
[51123.014678] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 15 using ehci-pci
[51123.430676] usb 2-1.3: device not accepting address 15, error -32
[51127.666955] usb 2-1-port3: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[51129.034625] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 18 using ehci-pci
[51129.145335] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[51129.145340] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[51129.145342] usb 2-1.3: Product: Disk 2.0
[51129.145344] usb 2-1.3: Manufacturer: USB
[51129.145346] usb 2-1.3: SerialNumber: 5609021253236287559
[51129.146261] usb-storage 2-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[51129.147710] scsi host4: usb-storage 2-1.3:1.0
[51130.151454] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[51130.151938] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[51130.152769] sd 4:0:0:0: [sdb] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[51130.153390] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[51130.153393] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[51130.154360] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[51130.154366] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[51130.170651]  sdb: sdb1
[51130.183021] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[51130.830051] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 18
[51131.562594] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 19 using ehci-pci
[51212.201702] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 20 using ehci-pci
[51212.311866] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[51212.311870] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[51212.311872] usb 2-1.4: Product: Disk 2.0
[51212.311873] usb 2-1.4: Manufacturer: USB
[51212.311874] usb 2-1.4: SerialNumber: 5609021253236287559
[51212.312271] usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[51212.312394] scsi host4: usb-storage 2-1.4:1.0
[51213.318694] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[51213.319158] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[51213.326404] sd 4:0:0:0: [sdb] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[51213.327086] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[51213.327089] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[51213.327706] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[51213.327710] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[51213.357965]  sdb: sdb1
[51213.377214] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[51292.940976] perf: interrupt took too long (3931 > 3927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
[51429.580037] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 20
[51429.851462] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 21 using ehci-pci
[51429.962071] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[51429.962077] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[51429.962079] usb 2-1.4: Product: Disk 2.0
[51429.962081] usb 2-1.4: Manufacturer: USB
[51429.962083] usb 2-1.4: SerialNumber: 5609021253236287559
[51429.962560] usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[51429.962888] scsi host4: usb-storage 2-1.4:1.0
[51430.980315] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[51430.982680] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[51430.984009] sd 4:0:0:0: [sdb] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[51430.984635] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[51430.984639] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[51430.985310] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[51430.985315] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[51431.007255]  sdb: sdb1
[51431.023633] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[51431.884054] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 21
[51432.279426] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 22 using ehci-pci
[51433.143784] usb 2-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[51433.223451] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 23 using ehci-pci
[51434.087776] usb 2-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[51434.087899] usb 2-1-port4: attempt power cycle
[51435.487635] usb 2-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[51435.567398] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 25 using ehci-pci
[51435.987424] usb 2-1.4: device not accepting address 25, error -71
[51435.987656] usb 2-1-port4: unable to enumerate USB device
[51436.211422] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 26 using ehci-pci
[51436.321617] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[51436.321621] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[51436.321623] usb 2-1.4: Product: Disk 2.0
[51436.321624] usb 2-1.4: Manufacturer: USB
[51436.321625] usb 2-1.4: SerialNumber: 5609021253236287559
[51436.322316] usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[51436.324782] scsi host4: usb-storage 2-1.4:1.0
[51436.747963] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 26
c'est ca que je veux dire pa imbuvable,
la seconde ?
#14 11-02-2022 01:57:22
Re : Projet de script : réparation de clés USB
root@optibub:~# dmesg | grep -i usb
#15 11-02-2022 02:04:36
*entre la clé*
<dmesg>
It"s so fun, number 2:
[    1.143070]     /init
[    1.143071]     HOME=/
[    5.388811] audit: type=140*entre la clé*
<dmesg>
*note ce qui s'est passé d'ici-là* 0 audit(1644489030.910:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=392 comm="apparmor_parser"
[52142.757083] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 27 using ehci-pci
[52142.867665] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[52142.867669] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[52142.867671] usb 2-1.4: Product: Disk 2.0
[52142.867673] usb 2-1.4: Manufacturer: USB
[52142.867675] usb 2-1.4: SerialNumber: 5609021253236287559
[52142.868078] usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[52142.868254] scsi host4: usb-storage 2-1.4:1.0
[52143.873932] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[52143.874358] scsi 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[52143.875237] sd 4:0:0:0: [sdb] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[52143.875854] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[52143.875857] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[52143.877303] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[52143.877309] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[52143.902243]  sdb: sdb1
[52143.917360] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
#16 11-02-2022 02:24:29
ce que je veux dire
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 413c:2107 Dell Computer Corp. KB212-B Quiet Key Keyboard
Bus 002 Device 027: ID ffff:5678 USB Disk 2.0
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0458:0186 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Genius DX-120 Mouse
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
la deuxième .....
même clé que là:
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=30942
je l'ai encore à dispo, si besoin ....
#17 11-02-2022 10:46:59
--gilles--
Lieu : Orléans - La Source
Noyau : Linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : Gnome - mutter 43.8-0+deb12u1
sudo fdisk /dev/sdb
Tu peux nous dire par quel canal de commercialisation as-tu acheté cette clé USB parce qu'elle est à jeter :
1/ fdisk n'en tire rien
2/ l'identifiant du fabricant ( idVendor) ne correspond pas un fabricant : idVendor=2269 n'existe pas dans la base de donnée http://www.linux-usb.org/usb.ids
Un Control F avec 2269 ne donne rien.
Conclusion : c'est une clé contrefaite.
 Intel® Core™2 Duo E8500  × 2
4,0 Gio DDR3 - 1333 MHz
Et si vous cherchiez votre solution dans le wiki => https://debian-facile.org/accueil palestine.png
#18 11-02-2022 11:56:22
raleur
Elle est cuite. fsck n'y pourra rien.
linux-usb.org n'est pas une référence officielle. Ce code est bien présent dans la liste de l'USB-IF disponible à https://www.usb.org/developers.
Il vaut mieux montrer que raconter.
#19 11-02-2022 12:15:55
--gilles--
Merci raleur de la précision. Je modifie mes notes et ma conclusion.
Dernière modification par --gilles-- (11-02-2022 12:26:12)
#20 11-02-2022 12:25:00
--gilles--
à otyugh
D'après https://www.usb.org/sites/default/files … 1121_0.pdf  et https://www.bloomberg.com/profile/company/6172:TT
C'est une clé censée être fabriquée par Billionton Systems, Inc. 21 Shui-Li Road Hsinchu Taiwan
As-t-elle fonctionné au départ ou bien dès le départ elle ne fonctionnait pas ?
Par quel canal de commercialisation te l'es tu procuré ?
à ubub !
Encore ta clé ID ffff:5678 USB Disk 2.0, tu es tenace ! Regarde ici : https://www.usb.org/sites/default/files … 1121_0.pdf  il n'y a pas de fabricant avec l'identifiant ffff.
En plus, si tu lis les erreurs générées par l'introduction de cette clé :
Tu peux la faire enregistrer comme pièce N°1 au musée des plus mauvaises clés USB que tu vas nous inaugurer bientôt ! big_smile
Dernière modification par --gilles-- (11-02-2022 14:13:39)
#21 13-02-2022 15:45:10
bonjour,
Du coup de ce que je vois, mon seul problème pour commencer, c'est d'être capable de distinguer une clé USB d'un autre périphérique de stockage. Vous avez une idée ?
usb-devices ? c'est un script déjà dans la debian...
usb-devices - Afficher les détails d'un périphérique USB
Contrairement au fichier I<usb/devices>, ce script ne liste que les "
"interfaces I<active> (celles marquées avec un « * » dans le fichier I<usb-"
"devices>) et leurs points d'extrémité."
https://manpages.debian.org/bullseye/us … .1.en.html
après pour afficher même celles qui marchent pas, usbfs ?
Configure usbfs into Linux kernels by enabling the USB filesystem option (CONFIG_USB_DEVICEFS), and you get basic support for user mode USB device drivers.
Every USB device will appear in usbfs, regardless of whether or not it has a kernel driver.
http://www.hep.by/gnu/kernel/usb/usbfs.html
Dernière modification par ubub (13-02-2022 15:48:38)
#22 13-02-2022 15:57:23
A fonctionné quelques années.
C'était de l'occasion à des prix très bas. Mais je doute que ce soit la clé elle-même : ma mère casse énormement de clé USB quand les miennes (on utilise les même) semblent immortelles x)
#23 13-02-2022 20:36:14
zaphir
Cela peut-être l'oeuvre d'une clé retirée en cours de fonctionnement, selon la clé ou le pc/laptop une copie peut durer très longtemps parfois.
Dans ce cas la clé est quasiment morte ou bien très endommagée, une fois c'est une fois de trop.
J'ai rencontré ce genre de problème avant mais plus depuis que je fais un 'sync' en root avant de débrancher la clé.
Il ne faut pas se fier à ce qui est affiché par le gestionnaire de copie, c'est trompeur, même s'il indique le job terminé, en tâche de fond la copie s'effectue toujours, peut-être que ta mère a été trompé par l'un de ces outils.
#24 13-02-2022 21:11:57
Yep, pas faute de lui avoir dit qu'il faut ejecter ou démonter jusqu'au bout avant de retirer le bidule. C'est pour ça que c'était pas mal les clés avec une p'tite lumière quand ça i/o.
Après, j'ai jamais rien pu lire de fiable sur le fait que retirer une clé en cour d'écriture diminuait le temps de vie - je pensais que c'était une idée reçue des gens qui ne savent pas reformater leurs clés.
Pour ma mère je suspect beaucoup plus des... Coups de pieds dans sa tour avec la clé branchée.
#25 14-02-2022 12:45:34
Ah y est, en ai une autre :
Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 009: ID 1e3d:198a Chipsbank Microelectronics Co., Ltd Flash Disk
Bus 002 Device 002: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy A5 (MTP)
Bus 002 Device 004: ID 0bda:5719 Realtek Semiconductor Corp. Integrated Camera
Bus 002 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp. Bluetooth wireless interface
C'est Chipsbank Microelectronics qui n'apparait pas sur le bureau, ni dans fdisk -l, ni Gparted, mais bizarrement dans Gnome-Disk (même si y'a aucune option pour faire quoique ce soit..)
Ca; c'est le diff de dmesg avant/après ...
[ 6589.097443] usb 2-3: USB disconnect, device number 5
 [ 6589.577382] usb 2-3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
 [ 6594.837510] usb 2-3: device descriptor read/all, error -110
+[ 6730.285889] usb 2-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
+[ 6735.638067] usb 2-3: device descriptor read/all, error -110
+[ 6735.973996] usb 2-3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
+[ 6736.122289] usb 2-3: New USB device found, idVendor=1e3d, idProduct=198a, bcdDevice= 1.00
+[ 6736.122305] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
+[ 6736.123656] usb-storage 2-3:1.0: USB Mass Storage device detected
+[ 6736.123884] scsi host5: usb-storage 2-3:1.0
+[ 6737.142567] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ChipsBnk Flash Reader     5.00 PQ: 0 ANSI: 2
+[ 6737.143129] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
+[ 6737.143525] sd 5:0:0:0: [sdb] Media removed, stopped polling
+[ 6737.145024] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
mais j'ai toujours du mal à voir ce qu'il faut y voir.. une erreur 110 de lecture de la description de la clé ?
@gilles: ça vient de "àtazone", une boutique en ligne, assez connue
