Alors, pour les getty, je les vois bien dans "htop".
Pour ce qui est des logs, tu les trouveras ci-dessous. Je sais que cela fait beaucoup, mais au moins on ne passera pas à coté de quelques choses
En revanche, je ne sais pas interpréter tous ça, mais je demande qu'à apprendre !
Ce que je remarque à première vue, c'est qu'il y a un problème avec une imprimante (cups) avec samba.
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12265]: [2013/05/05 11:33:31.025721, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12265]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12267]: [2013/05/05 11:33:31.030044, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12267]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused[/quote]
Un problème avec le serveur de temps ntp, ce problème n'a pas l'air d’empêcher la mise à jour non ?
[quote]May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123[/quote]
Et le dernier point j'ai remarqué, est le problème avec la carte graphique :
[quote][ 5.442277] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 5.442279] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 5.450532] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Est-ce que j'ai oublié des choses à la lecture ?
Voici les logs :
- DMESG
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/SABERTOOTH X58, BIOS 1304 08/02/2011
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-DFFFF write-protect
[ 0.000000] E0000-EBFFF write-through
[ 0.000000] EC000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 400000000 mask E00000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 600000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0BF800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 00000000bf800000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000009a000] 9a000 size 20480
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
[ 0.000000] 0000000000 - 00bf600000 page 2M
[ 0.000000] 00bf600000 - 00bf780000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to bf780000 @ 1fffb000-20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
[ 0.000000] 0100000000 - 0640000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 640000000 @ bf76a000-bf780000
[ 0.000000] RAMDISK: 36a1c000 - 37506000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
[ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000063fffb000 - 000000063fffffff]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0015dfffff] PMD -> [ffff880627600000-ffff88063c5fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 6289167
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 5 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3922 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 765880 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 75264 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 5429760 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
[ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 64
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88063fc00000 s82944 r8192 d23552 u131072
[ 0.000000] pcpu-alloc: s82944 r8192 d23552 u131072 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199562
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 24724968k/26214400k available (3420k kernel code, 1057732k absent, 431700k reserved, 3318k data, 576k init)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1216 16
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration failed
[ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ 0.008000] Detected 3073.743 MHz processor.
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.48 BogoMIPS (lpj=12294972)
[ 0.000007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000053] Security Framework initialized
[ 0.000056] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.001901] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
[ 0.010408] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[ 0.012778] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.012890] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.012895] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.012907] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.012909] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.012911] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.012913] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.012919] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.012944] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.012945] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.012950] mce: CPU supports 9 MCE banks
[ 0.012963] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.012971] using mwait in idle threads.
[ 0.013313] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.063104] Switched APIC routing to physical flat.
[ 0.063658] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.103324] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
[ 0.209560] Performance Events: PEBS fmt1+, erratum AAJ80 worked around, Nehalem events, Intel PMU driver.
[ 0.209570] ... version: 3
[ 0.209571] ... bit width: 48
[ 0.209572] ... generic registers: 4
[ 0.209574] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.209575] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.209576] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.209578] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.209830] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.209932] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.209934] smpboot cpu 1: start_ip = 9a000
[ 0.321644] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.321753] #2
[ 0.321755] smpboot cpu 2: start_ip = 9a000
[ 0.413452] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 3 = 15008838
[ 0.434351] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.434457] #3
[ 0.434458] smpboot cpu 3: start_ip = 9a000
[ 0.525393] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 2 = 9955928
[ 0.545558] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.545665] #4
[ 0.545667] smpboot cpu 4: start_ip = 9a000
[ 0.637333] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 0 = 14323842
[ 0.657434] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.657528] #5
[ 0.657529] smpboot cpu 5: start_ip = 9a000
[ 0.769672] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.769763] #6
[ 0.769764] smpboot cpu 6: start_ip = 9a000
[ 0.877504] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.877594] #7
[ 0.877595] smpboot cpu 7: start_ip = 9a000
[ 0.993279] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.993308] Brought up 8 CPUs
[ 0.993310] Total of 8 processors activated (49247.59 BogoMIPS).
[ 1.001806] devtmpfs: initialized
[ 1.005757] PM: Registering ACPI NVS region at bf798000 (270336 bytes)
[ 1.005881] print_constraints: dummy:
[ 1.005932] NET: Registered protocol family 16
[ 1.006007] ACPI: bus type pci registered
[ 1.006061] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 1.006063] PCI: not using MMCONFIG
[ 1.006064] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 1.007005] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 1.007092] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 1.007094] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 1.007096] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 1.007097] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 1.008012] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 1.008977] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 1.053208] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
[ 1.053572] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 1.053574] ACPI: SSDT (null) 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
[ 1.053789] ACPI: Interpreter enabled
[ 1.053793] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 1.053811] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 1.053832] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 1.054797] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 1.078363] ACPI: No dock devices found.
[ 1.078365] HEST: Table not found.
[ 1.078368] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 1.078442] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 1.078587] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.078589] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.078591] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.078593] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 1.078595] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[ 1.078597] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
[ 1.078610] pci 0000:00:00.0: [8086:3405] type 0 class 0x000600
[ 1.078659] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.078680] pci 0000:00:01.0: [8086:3408] type 1 class 0x000604
[ 1.078729] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.078750] pci 0000:00:02.0: [8086:3409] type 1 class 0x000604
[ 1.078799] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.078818] pci 0000:00:03.0: [8086:340a] type 1 class 0x000604
[ 1.078867] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.078890] pci 0000:00:07.0: [8086:340e] type 1 class 0x000604
[ 1.078939] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.078963] pci 0000:00:14.0: [8086:342e] type 0 class 0x000800
[ 1.079022] pci 0000:00:14.1: [8086:3422] type 0 class 0x000800
[ 1.079080] pci 0000:00:14.2: [8086:3423] type 0 class 0x000800
[ 1.079135] pci 0000:00:14.3: [8086:3438] type 0 class 0x000800
[ 1.079189] pci 0000:00:1a.0: [8086:3a37] type 0 class 0x000c03
[ 1.079226] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0xa800-0xa81f]
[ 1.079272] pci 0000:00:1a.1: [8086:3a38] type 0 class 0x000c03
[ 1.079309] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io 0xa880-0xa89f]
[ 1.079355] pci 0000:00:1a.2: [8086:3a39] type 0 class 0x000c03
[ 1.079392] pci 0000:00:1a.2: reg 20: [io 0xac00-0xac1f]
[ 1.079445] pci 0000:00:1a.7: [8086:3a3c] type 0 class 0x000c03
[ 1.079464] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xfb9ff000-0xfb9ff3ff]
[ 1.079544] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.079568] pci 0000:00:1b.0: [8086:3a3e] type 0 class 0x000403
[ 1.079581] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfb9f8000-0xfb9fbfff 64bit]
[ 1.079640] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.079660] pci 0000:00:1c.0: [8086:3a40] type 1 class 0x000604
[ 1.079721] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.079744] pci 0000:00:1c.4: [8086:3a48] type 1 class 0x000604
[ 1.079805] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.079828] pci 0000:00:1d.0: [8086:3a34] type 0 class 0x000c03
[ 1.079866] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xa080-0xa09f]
[ 1.079911] pci 0000:00:1d.1: [8086:3a35] type 0 class 0x000c03
[ 1.079948] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xa400-0xa41f]
[ 1.079994] pci 0000:00:1d.2: [8086:3a36] type 0 class 0x000c03
[ 1.080031] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xa480-0xa49f]
[ 1.080085] pci 0000:00:1d.7: [8086:3a3a] type 0 class 0x000c03
[ 1.080103] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfb9fe000-0xfb9fe3ff]
[ 1.080184] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.080203] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
[ 1.080258] pci 0000:00:1f.0: [8086:3a16] type 0 class 0x000601
[ 1.080331] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
[ 1.080375] pci 0000:00:1f.2: [8086:3a20] type 0 class 0x000101
[ 1.080388] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x9000-0x9007]
[ 1.080394] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x8c00-0x8c03]
[ 1.080401] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x8880-0x8887]
[ 1.080408] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x8800-0x8803]
[ 1.080415] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x8480-0x848f]
[ 1.080421] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [io 0x8400-0x840f]
[ 1.080463] pci 0000:00:1f.3: [8086:3a30] type 0 class 0x000c05
[ 1.080476] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xfb9fd000-0xfb9fd0ff 64bit]
[ 1.080494] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x1000-0x101f]
[ 1.080523] pci 0000:00:1f.5: [8086:3a26] type 0 class 0x000101
[ 1.080536] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xa000-0xa007]
[ 1.080543] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0x9c00-0x9c03]
[ 1.080550] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [io 0x9880-0x9887]
[ 1.080556] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [io 0x9800-0x9803]
[ 1.080563] pci 0000:00:1f.5: reg 20: [io 0x9480-0x948f]
[ 1.080570] pci 0000:00:1f.5: reg 24: [io 0x9400-0x940f]
[ 1.080646] pci 0000:01:00.0: [1b4b:91a3] type 0 class 0x000101
[ 1.080655] pci 0000:01:00.0: reg 10: [io 0xbc00-0xbc07]
[ 1.080662] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io 0xb880-0xb883]
[ 1.080669] pci 0000:01:00.0: reg 18: [io 0xb800-0xb807]
[ 1.080675] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [io 0xb480-0xb483]
[ 1.080682] pci 0000:01:00.0: reg 20: [io 0xb400-0xb40f]
[ 1.080689] pci 0000:01:00.0: reg 24: [mem 0xfbaff800-0xfbafffff]
[ 1.080695] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfbae0000-0xfbaeffff pref]
[ 1.080725] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot
[ 1.086494] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 1.086499] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 1.086501] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
[ 1.086557] pci 0000:02:00.0: [1033:0194] type 0 class 0x000c03
[ 1.086573] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfbbfe000-0xfbbfffff 64bit]
[ 1.086648] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.093121] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.093127] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[ 1.093184] pci 0000:03:00.0: [1002:954f] type 0 class 0x000300
[ 1.093203] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.093213] pci 0000:03:00.0: reg 18: [mem 0xfbce0000-0xfbceffff 64bit]
[ 1.093219] pci 0000:03:00.0: reg 20: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 1.093231] pci 0000:03:00.0: reg 30: [mem 0xfbcc0000-0xfbcdffff pref]
[ 1.093260] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 1.093277] pci 0000:03:00.1: [1002:aa38] type 0 class 0x000403
[ 1.093289] pci 0000:03:00.1: reg 10: [mem 0xfbcfc000-0xfbcfffff 64bit]
[ 1.093342] pci 0000:03:00.1: supports D1 D2
[ 1.101120] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 1.101124] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.101129] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[ 1.101136] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.101179] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.101227] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
[ 1.101235] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
[ 1.101287] pci 0000:05:00.0: [197b:2362] type 0 class 0x000101
[ 1.101314] pci 0000:05:00.0: reg 10: [io 0xdc00-0xdc07]
[ 1.101327] pci 0000:05:00.0: reg 14: [io 0xd880-0xd883]
[ 1.101340] pci 0000:05:00.0: reg 18: [io 0xd800-0xd807]
[ 1.101352] pci 0000:05:00.0: reg 1c: [io 0xd480-0xd483]
[ 1.101365] pci 0000:05:00.0: reg 20: [io 0xd400-0xd40f]
[ 1.101378] pci 0000:05:00.0: reg 24: [mem 0xfbdffc00-0xfbdffdff]
[ 1.101391] pci 0000:05:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 1.103996] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot
[ 1.109126] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 1.109132] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.109137] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[ 1.109187] pci 0000:07:01.0: [10ec:8167] type 0 class 0x000200
[ 1.109210] pci 0000:07:01.0: reg 10: [io 0xe800-0xe8ff]
[ 1.109219] pci 0000:07:01.0: reg 14: [mem 0xfbeffc00-0xfbeffcff]
[ 1.109256] pci 0000:07:01.0: reg 30: [mem 0xfbec0000-0xfbedffff pref]
[ 1.109291] pci 0000:07:01.0: supports D1 D2
[ 1.109292] pci 0000:07:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.109311] pci 0000:07:02.0: [1106:3044] type 0 class 0x000c00
[ 1.109327] pci 0000:07:02.0: reg 10: [mem 0xfbefe000-0xfbefe7ff]
[ 1.109336] pci 0000:07:02.0: reg 14: [io 0xec00-0xec7f]
[ 1.109399] pci 0000:07:02.0: supports D2
[ 1.109400] pci 0000:07:02.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 1.109440] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07] (subtractive decode)
[ 1.109443] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 1.109446] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
[ 1.109451] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 1.109453] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 1.109455] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 1.109457] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 1.109460] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff] (subtractive decode)
[ 1.109462] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff] (subtractive decode)
[ 1.109489] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 1.109780] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 1.109846] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 1.109880] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT]
[ 1.109918] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NPE1._PRT]
[ 1.109946] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NPE2._PRT]
[ 1.109974] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NPE3._PRT]
[ 1.110002] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NPE7._PRT]
[ 1.110038] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 1.110041] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[ 1.110042] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[ 1.123762] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 1.123800] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 1.123837] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 1.123873] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
[ 1.123908] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 1.123945] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 1.123980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
[ 1.124017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 1.124114] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 1.124117] vgaarb: loaded
[ 1.124118] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
[ 1.124150] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.129638] PCI: Discovered peer bus ff
[ 1.129668] pci 0000:ff:00.0: [8086:2c41] type 0 class 0x000600
[ 1.129685] pci 0000:ff:00.1: [8086:2c01] type 0 class 0x000600
[ 1.129701] pci 0000:ff:02.0: [8086:2c10] type 0 class 0x000600
[ 1.129715] pci 0000:ff:02.1: [8086:2c11] type 0 class 0x000600
[ 1.129731] pci 0000:ff:03.0: [8086:2c18] type 0 class 0x000600
[ 1.129745] pci 0000:ff:03.1: [8086:2c19] type 0 class 0x000600
[ 1.129759] pci 0000:ff:03.4: [8086:2c1c] type 0 class 0x000600
[ 1.129773] pci 0000:ff:04.0: [8086:2c20] type 0 class 0x000600
[ 1.129787] pci 0000:ff:04.1: [8086:2c21] type 0 class 0x000600
[ 1.129801] pci 0000:ff:04.2: [8086:2c22] type 0 class 0x000600
[ 1.129815] pci 0000:ff:04.3: [8086:2c23] type 0 class 0x000600
[ 1.129830] pci 0000:ff:05.0: [8086:2c28] type 0 class 0x000600
[ 1.129844] pci 0000:ff:05.1: [8086:2c29] type 0 class 0x000600
[ 1.129858] pci 0000:ff:05.2: [8086:2c2a] type 0 class 0x000600
[ 1.129872] pci 0000:ff:05.3: [8086:2c2b] type 0 class 0x000600
[ 1.129887] pci 0000:ff:06.0: [8086:2c30] type 0 class 0x000600
[ 1.129901] pci 0000:ff:06.1: [8086:2c31] type 0 class 0x000600
[ 1.129915] pci 0000:ff:06.2: [8086:2c32] type 0 class 0x000600
[ 1.129928] pci 0000:ff:06.3: [8086:2c33] type 0 class 0x000600
[ 1.130301] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 1.130405] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 1.130407] reserve RAM buffer: 00000000bf780000 - 00000000bfffffff
[ 1.130493] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 1.130497] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 1.130501] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.149293] Switching to clocksource hpet
[ 1.150611] pnp: PnP ACPI init
[ 1.150623] ACPI: bus type pnp registered
[ 1.150719] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 1.150721] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 1.150723] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.150724] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.150726] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.150728] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 1.150730] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
[ 1.150732] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
[ 1.150788] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 1.150798] pnp 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 1.150800] pnp 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff]
[ 1.150801] pnp 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[ 1.150803] pnp 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
[ 1.150805] pnp 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff]
[ 1.150806] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff]
[ 1.150856] system 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff] has been reserved
[ 1.150858] system 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff] has been reserved
[ 1.150861] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff] has been reserved
[ 1.150863] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff] has been reserved
[ 1.150865] system 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff] could not be reserved
[ 1.150867] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff] has been reserved
[ 1.150870] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 1.150902] pnp 00:02: [dma 4]
[ 1.150903] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 1.150905] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083]
[ 1.150906] pnp 00:02: [io 0x0087]
[ 1.150908] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b]
[ 1.150909] pnp 00:02: [io 0x008f]
[ 1.150910] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 1.150931] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 1.150941] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071]
[ 1.150949] pnp 00:03: [irq 8]
[ 1.150969] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.150976] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 1.150996] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 1.151003] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 1.151008] pnp 00:05: [irq 13]
[ 1.151028] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 1.151084] pnp 00:06: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 1.151086] pnp 00:06: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 1.151088] pnp 00:06: [io 0x0290-0x029f]
[ 1.151133] system 00:06: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 1.151136] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.151278] pnp 00:07: [io 0x0010-0x001f]
[ 1.151280] pnp 00:07: [io 0x0022-0x003f]
[ 1.151281] pnp 00:07: [io 0x0044-0x004d]
[ 1.151283] pnp 00:07: [io 0x0050-0x005f]
[ 1.151284] pnp 00:07: [io 0x0062-0x0063]
[ 1.151285] pnp 00:07: [io 0x0065-0x006f]
[ 1.151287] pnp 00:07: [io 0x0072-0x007f]
[ 1.151288] pnp 00:07: [io 0x0080]
[ 1.151289] pnp 00:07: [io 0x0084-0x0086]
[ 1.151291] pnp 00:07: [io 0x0088]
[ 1.151293] pnp 00:07: [io 0x008c-0x008e]
[ 1.151294] pnp 00:07: [io 0x0090-0x009f]
[ 1.151296] pnp 00:07: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 1.151297] pnp 00:07: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 1.151298] pnp 00:07: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 1.151300] pnp 00:07: [io 0x0800-0x087f]
[ 1.151301] pnp 00:07: [io 0x1000-0x0fff disabled]
[ 1.151303] pnp 00:07: [io 0x0500-0x057f]
[ 1.151304] pnp 00:07: [io 0x0600-0x0607]
[ 1.151306] pnp 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 1.151307] pnp 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
[ 1.151309] pnp 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff]
[ 1.151377] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 1.151379] system 00:07: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 1.151381] system 00:07: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 1.151383] system 00:07: [io 0x0600-0x0607] has been reserved
[ 1.151386] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 1.151388] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 1.151390] system 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 1.151392] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.151449] pnp 00:08: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 1.151473] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 1.151514] pnp 00:09: [mem 0xffa00000-0xffbfffff]
[ 1.151515] pnp 00:09: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
[ 1.151537] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 1.151571] pnp 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff]
[ 1.151616] system 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
[ 1.151618] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.151686] pnp 00:0b: [io 0x0060]
[ 1.151688] pnp 00:0b: [io 0x0064]
[ 1.151689] pnp 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 1.151691] pnp 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 1.151738] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 1.151740] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 1.151742] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.151956] pnp 00:0c: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 1.151961] pnp 00:0c: [irq 4]
[ 1.151963] pnp 00:0c: [dma 0 disabled]
[ 1.152022] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 1.152077] pnp 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 1.152123] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 1.152125] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.152265] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 1.152267] pnp 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[ 1.152268] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 1.152270] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff]
[ 1.152271] pnp 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff]
[ 1.152326] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 1.152329] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 1.152331] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 1.152333] system 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff] could not be reserved
[ 1.152335] system 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
[ 1.152337] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 1.152443] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 1.152444] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 1.161170] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 1.161221] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc00fffff pref]
[ 1.161224] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: reassigned [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
[ 1.161226] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
[ 1.161229] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 1.161232] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 1.161234] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 1.161237] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
[ 1.161243] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.161246] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[ 1.161256] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 1.161258] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.161262] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[ 1.161265] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.161269] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.161276] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
[ 1.161279] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 1.161282] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
[ 1.161286] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
[ 1.161291] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc000ffff pref]
[ 1.161293] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 1.161295] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.161299] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[ 1.161302] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
[ 1.161308] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07]
[ 1.161310] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 1.161314] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
[ 1.161326] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 1.161331] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 1.161337] pci 0000:00:03.0: setting latency timer to 64
[ 1.161342] pci 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 1.161346] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
[ 1.161361] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.161367] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 1.161372] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 1.161375] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.161377] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.161378] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.161380] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 1.161382] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[ 1.161383] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
[ 1.161385] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 1.161386] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
[ 1.161388] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
[ 1.161390] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.161392] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
[ 1.161393] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.161395] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 1.161397] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
[ 1.161398] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
[ 1.161400] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.161402] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
[ 1.161403] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
[ 1.161405] pci_bus 0000:07: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 1.161407] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
[ 1.161408] pci_bus 0000:07: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.161410] pci_bus 0000:07: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.161412] pci_bus 0000:07: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.161413] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 1.161415] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[ 1.161417] pci_bus 0000:07: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
[ 1.161418] pci_bus 0000:ff: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 1.161420] pci_bus 0000:ff: resource 1 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[ 1.161510] NET: Registered protocol family 2
[ 1.161754] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 1.162600] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 1.163683] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.163808] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 1.163810] TCP reno registered
[ 1.163835] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.163932] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.164124] NET: Registered protocol family 1
[ 1.164374] pci 0000:03:00.0: Boot video device
[ 1.164382] PCI: CLS mismatch (256 != 64), using 64 bytes
[ 1.164433] Unpacking initramfs...
[ 1.374714] Freeing initrd memory: 11176k freed
[ 1.376116] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.376119] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb76a000 - ffff8800bf76a000
[ 1.376121] software IO TLB at phys 0xbb76a000 - 0xbf76a000
[ 1.376694] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.376702] type=2000 audit(1368043021.112:1): initialized
[ 1.391308] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.393541] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.393573] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.393639] msgmni has been set to 32768
[ 1.393763] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.393790] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.393792] io scheduler noop registered
[ 1.393793] io scheduler deadline registered
[ 1.393820] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.394037] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.394075] pcieport 0000:00:1c.0: irq 64 for MSI/MSI-X
[ 1.394124] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 1.394156] pcieport 0000:00:1c.4: irq 65 for MSI/MSI-X
[ 1.394223] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.394237] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.394238] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.394505] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[ 1.394513] intel_idle: v0.4 model 0x1A
[ 1.394515] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
[ 1.394557] ERST: Table is not found!
[ 1.394558] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.394605] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.417204] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.617843] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.637318] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.637451] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.640240] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.640245] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.640338] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.640373] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 1.640462] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.640486] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.640591] cpuidle: using governor ladder
[ 1.640720] cpuidle: using governor menu
[ 1.640905] TCP cubic registered
[ 1.642442] NET: Registered protocol family 10
[ 1.643915] Mobile IPv6
[ 1.643917] NET: Registered protocol family 17
[ 1.643920] Registering the dns_resolver key type
[ 1.644308] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.644328] registered taskstats version 1
[ 1.646046] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 19:57:02 UTC (1368043022)
[ 1.646074] Initializing network drop monitor service
[ 1.649780] Freeing unused kernel memory: 576k freed
[ 1.649850] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[ 1.653305] Freeing unused kernel memory: 660k freed
[ 1.656241] Freeing unused kernel memory: 680k freed
[ 1.670633] udevd[79]: starting version 175
[ 1.680846] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.680869] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.684986] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.685571] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.685615] xhci_hcd 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.685617] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 1.685621] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.685622] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.685652] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.685793] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
[ 1.685843] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 66 for MSI/MSI-X
[ 1.685850] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 67 for MSI/MSI-X
[ 1.685856] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 68 for MSI/MSI-X
[ 1.685894] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 69 for MSI/MSI-X
[ 1.685901] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 70 for MSI/MSI-X
[ 1.685928] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 71 for MSI/MSI-X
[ 1.685936] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 72 for MSI/MSI-X
[ 1.685943] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 73 for MSI/MSI-X
[ 1.686059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.686062] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.686064] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.686066] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.686069] usb usb1: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 1.686317] Unable to create devices usbfs file
[ 1.686362] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.686392] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.686919] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.686922] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.686955] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.686961] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.687043] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.687050] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.689140] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.689142] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.689145] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.689146] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.689148] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 1.689294] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.689296] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.689323] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.689334] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.690271] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.690296] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
[ 1.690358] SCSI subsystem initialized
[ 1.695213] libata version 3.00 loaded.
[ 1.696069] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.696109] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): not PCI Express
[ 1.696517] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc9000306ac00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
[ 1.696521] r8169 0000:07:01.0: eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
[ 1.698486] ahci 0000:01:00.0: version 3.0
[ 1.698542] ahci 0000:01:00.0: irq 74 for MSI/MSI-X
[ 1.698552] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
[ 1.709041] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.709064] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.709066] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.709068] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.709069] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[ 1.709070] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 1.709195] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.709201] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.709243] Error creating usbfs device entry
[ 1.709376] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.709380] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.709389] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.709416] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.709448] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.713295] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.713311] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
[ 1.719132] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
[ 1.719136] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
[ 1.719140] ahci 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.719931] scsi0 : ahci
[ 1.720092] scsi1 : ahci
[ 1.720282] scsi2 : ahci
[ 1.720396] scsi3 : ahci
[ 1.720514] scsi4 : ahci
[ 1.720620] scsi5 : ahci
[ 1.720723] scsi6 : ahci
[ 1.720826] scsi7 : ahci
[ 1.720875] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff900 irq 74
[ 1.720878] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff980 irq 74
[ 1.720883] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa00 irq 74
[ 1.720885] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa80 irq 74
[ 1.720888] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb00 irq 74
[ 1.720890] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb80 irq 74
[ 1.720892] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc00 irq 74
[ 1.720895] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc80 irq 74
[ 1.721059] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.721061] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 1.721066] ahci 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.721452] scsi8 : ahci
[ 1.721526] scsi9 : ahci
[ 1.721610] ata9: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
[ 1.721614] ata10: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
[ 1.733238] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.733277] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.733281] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.733284] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 1.733287] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[ 1.733289] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.733580] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.733584] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.733689] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 1.733708] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 1.733745] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.736672] scsi10 : ata_piix
[ 1.736800] scsi11 : ata_piix
[ 1.738019] ata11: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
[ 1.738024] ata12: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
[ 1.738102] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 1.738132] ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 1.738328] scsi12 : ata_piix
[ 1.738479] scsi13 : ata_piix
[ 1.739517] ata13: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
[ 1.739520] ata14: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
[ 1.739582] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 1.739586] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 1.739662] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.739688] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
[ 1.739720] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.739723] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.739725] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.739726] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.739728] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.739828] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.739832] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.739899] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 1.739902] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 1.739908] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.739938] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
[ 1.739961] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.739963] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.739964] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 1.739966] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.739967] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 1.740077] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.740081] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.740139] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
[ 1.740142] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 1.740150] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.740179] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
[ 1.740201] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.740203] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.740205] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 1.740206] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.740207] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 1.740321] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.740324] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.740381] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.740384] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.740389] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.740410] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
[ 1.740433] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.740435] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.740436] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 1.740438] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.740439] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.740531] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.740534] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.740593] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.740595] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.740600] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 1.740621] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
[ 1.740643] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.740645] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.740647] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
[ 1.740648] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.740650] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.740756] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 1.740758] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.740823] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.740825] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.740830] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 10
[ 1.740852] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
[ 1.740875] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.740876] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.740878] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
[ 1.740879] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.740881] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.740962] hub 10-0:1.0: USB hub found
[ 1.740964] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.765281] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
[ 2.041097] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.041113] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.041121] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.041145] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.041152] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.041172] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.041334] ata8.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
[ 2.041594] ata8.00: configured for UDMA/66
[ 2.045113] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.049021] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.049096] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.049201] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.057443] scsi 7:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.213009] ata14: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.216874] ata13: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.221727] ata14.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
[ 2.221733] ata14.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.225209] ata13.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
[ 2.225214] ata13.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.228962] usb 10-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.229738] ata14.00: configured for UDMA/133
[ 2.233216] ata13.00: configured for UDMA/133
[ 2.265076] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
[ 2.372715] Refined TSC clocksource calibration: 3073.636 MHz.
[ 2.372721] Switching to clocksource tsc
[ 2.406638] usb 10-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
[ 2.406643] usb 10-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.406647] usb 10-1: Product: USB Receiver
[ 2.406649] usb 10-1: Manufacturer: Logitech
[ 2.433736] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.433738] usbhid: USB HID core driver
[ 2.532786] ata11.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.532803] ata11.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.532926] ata12.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.532940] ata12.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.564993] ata12.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
[ 2.565000] ata12.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.565200] ata12.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
[ 2.565205] ata12.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.580940] ata12.00: configured for UDMA/133
[ 2.589039] ata11.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
[ 2.589042] ata11.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.589252] ata11.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
[ 2.589257] ata11.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.589693] ata12.01: configured for UDMA/133
[ 2.644891] ata11.00: configured for UDMA/133
[ 2.653748] ata11.01: configured for UDMA/133
[ 2.654085] scsi 10:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.654552] scsi 10:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.654967] scsi 11:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.655216] scsi 11:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.655575] scsi 12:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.656664] scsi 13:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.656944] sd 10:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[ 2.657001] sd 10:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.657004] sd 10:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657023] sd 10:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657071] sd 10:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.657076] sd 11:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[ 2.657122] sd 11:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.657133] sd 10:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.657136] sd 10:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657164] sd 12:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.657166] sd 12:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
[ 2.657171] sd 10:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657199] sd 13:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.657202] sd 13:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
[ 2.657227] sd 12:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[ 2.657230] sd 12:0:0:0: [sde] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657245] sd 13:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[ 2.657248] sd 13:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657253] sd 12:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657266] sd 13:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657322] sd 11:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
[ 2.657325] sd 11:0:1:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657358] sd 11:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657371] sd 11:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 2.657374] sd 11:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.657394] sd 11:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.657463] sda: sda1 sda2
[ 2.657866] sd 10:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.661417] scsi 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 3
[ 2.661505] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.661569] sd 10:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.661634] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.661674] sd 11:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 2.661731] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 2.661769] sd 13:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 2.668315] sde: sde3
[ 2.669183] sd 12:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
[ 2.678024] sdb: sdb3
[ 2.678418] sd 10:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.690682] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.0/input/input0
[ 2.690820] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 2.724825] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.1/input/input1
[ 2.725076] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[ 3.059778] sdd: sdd3
[ 3.060383] sdc: sdc1 sdc2
[ 3.060651] sd 11:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 3.060765] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 3.106380] sdf: sdf3
[ 3.107508] sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[ 3.667761] md: md0 stopped.
[ 3.668645] md: bind<sdc1>
[ 3.668887] md: bind<sda1>
[ 3.670002] md: raid1 personality registered for level 1
[ 3.670791] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 3.670896] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
[ 3.670910] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
[ 3.672148] md0: unknown partition table
[ 3.880248] md: md1 stopped.
[ 3.881231] md: bind<sdc2>
[ 3.881438] md: bind<sda2>
[ 3.882738] md/raid1:md1: active with 2 out of 2 mirrors
[ 3.882756] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
[ 3.884136] md1: unknown partition table
[ 4.091910] md: md2 stopped.
[ 4.093135] md: bind<sdd3>
[ 4.093308] md: bind<sde3>
[ 4.093496] md: bind<sdf3>
[ 4.093673] md: bind<sdb3>
[ 4.159919] raid6: int64x1 2616 MB/s
[ 4.228046] raid6: int64x2 2539 MB/s
[ 4.298247] raid6: int64x4 2292 MB/s
[ 4.363853] raid6: int64x8 2191 MB/s
[ 4.431786] raid6: sse2x1 6610 MB/s
[ 4.499754] raid6: sse2x2 7486 MB/s
[ 4.567718] raid6: sse2x4 8397 MB/s
[ 4.567721] raid6: using algorithm sse2x4 (8397 MB/s)
[ 4.568304] async_tx: api initialized (async)
[ 4.568755] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
[ 4.587767] generic_sse: 11546.000 MB/sec
[ 4.587769] xor: using function: generic_sse (11546.000 MB/sec)
[ 4.591519] md: raid6 personality registered for level 6
[ 4.591521] md: raid5 personality registered for level 5
[ 4.591522] md: raid4 personality registered for level 4
[ 4.591817] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 0
[ 4.591820] md/raid:md2: device sde3 operational as raid disk 2
[ 4.591822] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 1
[ 4.592002] md/raid:md2: allocated 3228kB
[ 4.592026] md/raid:md2: raid level 5 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
[ 4.592027] RAID conf printout:
[ 4.592028] --- level:5 rd:3 wd:3
[ 4.592030] disk 0, o:1, dev:sdb3
[ 4.592031] disk 1, o:1, dev:sdd3
[ 4.592032] disk 2, o:1, dev:sde3
[ 4.592054] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
[ 4.593201] md2: unknown partition table
[ 4.596917] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.596969] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.909818] PM: Starting manual resume from disk
[ 4.909821] PM: Hibernation image partition 9:1 present
[ 4.909822] PM: Looking for hibernation image.
[ 4.912426] PM: Image not found (code -22)
[ 4.912428] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 4.923455] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.305216] udevd[521]: starting version 175
[ 5.344669] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 5.344676] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 5.344727] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 5.344731] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 5.344905] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 5.352293] wmi: Mapper loaded
[ 5.355211] ATK0110 ATK0110:00: Overriding interface detection
[ 5.363374] EDAC MC: Ver: 2.1.0
[ 5.364645] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:ff:03.0
[ 5.364664] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:ff:03.0' (POLLED)
[ 5.364670] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
[ 5.371615] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 5.371624] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 5.390525] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 5.390633] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 5.390688] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 5.412891] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x1000-0x101f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x1000-0x100f]
[ 5.412894] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 5.414775] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ 5.426381] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[ 5.431136] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 75 for MSI/MSI-X
[ 5.431281] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 5.442277] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 5.442279] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 5.450532] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
[ 5.488755] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 5.491491] snd_hda_intel 0000:03:00.1: irq 76 for MSI/MSI-X
[ 5.491521] snd_hda_intel 0000:03:00.1: setting latency timer to 64
[ 5.512595] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 5.512718] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:03:00.1/sound/card1/input6
[ 5.738014] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
[ 5.974716] Adding 4898800k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898800k
[ 5.994062] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
[ 6.056413] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 6.107842] loop: module loaded
[ 7.038051] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.340858] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
[ 7.340917] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
[ 7.342713] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 7.814694] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 7.821715] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 8.249893] Ebtables v2.0 registered
[ 8.260946] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 10.758079] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
[ 10.759826] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 20.872090] eth0: no IPv6 routers present
- /var/log/messages
May 5 06:25:01 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1448" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
May 5 08:01:20 Serveur-TUX kernel: [5660210.822525] md: md2: data-check done.
May 6 06:25:02 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1448" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
May 7 06:25:01 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1448" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
May 8 06:25:01 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1448" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
May 8 17:22:26 Serveur-TUX kernel: [5952936.770392] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:22:26 Serveur-TUX kernel: [5952936.770395] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:22:32 Serveur-TUX kernel: [5952942.571568] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:22:32 Serveur-TUX kernel: [5952942.571571] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:22:37 Serveur-TUX kernel: [5952947.665111] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:22:37 Serveur-TUX kernel: [5952947.665113] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.782909] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918434] usb 1-6: New USB device found, idVendor=1759, idProduct=5000
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918438] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918441] usb 1-6: Product: MassStorage Device
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918443] usb 1-6: Manufacturer: USB 3.0
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918445] usb 1-6: SerialNumber: PK1311PAG5TJNJ
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.918538] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 17:29:02 Serveur-TUX kernel: [5953332.919666] scsi9 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.917619] scsi 9:0:0:0: Direct-Access USB-Hita chi HDS724040ALE 0100 PQ: 0 ANSI: 4
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.918921] sd 9:0:0:0: [sdg] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.919604] sd 9:0:0:0: [sdg] 7814037135 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.63 TiB)
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.919608] sd 9:0:0:0: [sdg] 4096-byte physical blocks
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.920593] sd 9:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.921596] sd 9:0:0:0: [sdg] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.923250] sdg: unknown partition table
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.939958] sd 9:0:0:0: [sdg] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
May 8 17:29:07 Serveur-TUX kernel: [5953337.941616] sd 9:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
May 8 17:30:28 Serveur-TUX kernel: [5953418.862697] EXT4-fs (sdg): warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
May 8 17:30:28 Serveur-TUX kernel: [5953418.979167] EXT4-fs (sdg): mounted filesystem with ordered data mode
May 8 17:40:19 Serveur-TUX kernel: [5954009.675705] usb 1-6: USB disconnect, address 5
May 8 17:53:28 Serveur-TUX shutdown[27051]: shutting down for system halt
May 8 17:53:29 Serveur-TUX libvirtd: 17:53:29.990: warning : qemudDispatchSignalEvent:396 : Shutting down on signal 15
May 8 17:53:30 Serveur-TUX kernel: [5954799.798847] Ebtables v2.0 unregistered
May 8 17:53:32 Serveur-TUX kernel: Kernel logging (proc) stopped.
May 8 17:53:32 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1448" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: imklog 4.6.4, log source = /proc/kmsg started.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1245" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-48squeeze1) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon Feb 25 00:26:11 UTC 2013
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Intel GenuineIntel
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMI 2.5 present.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RAMDISK: 375d2000 - 37fef39c
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [0000000000028000 - 000000000002ffff]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] bootmap [0000000000100000 - 00000000001c7fff] pages c8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0640000000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #2 [0001000000 - 00016db584] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 00016db584]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #3 [00375d2000 - 0037fef39c] RAMDISK ==> [00375d2000 - 0037fef39c]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #4 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #5 [00016dc000 - 00016dc294] BRK ==> [00016dc000 - 00016dc294]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #6 [0000010000 - 0000013000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000013000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] #7 [0000013000 - 0000028000] PGTABLE ==> [0000013000 - 0000028000]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880016a00000 s90392 r8192 d24296 u131072
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s90392 r8192 d24296 u131072 alloc=1*2097152
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199444
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing CPU#0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Checking aperture...
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No AGP bridge found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Placing 64MB software IO TLB between ffff880016bfe000 - ffff88001abfe000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] software IO TLB at phys 0x16bfe000 - 0x1abfe000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Memory: 24726836k/26214400k available (3087k kernel code, 1057732k absent, 429832k reserved, 2053k data, 592k init)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=16, Nodes=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:944
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Fast TSC calibration failed
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] TSC: Unable to calibrate against PIT
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] TSC: using HPET reference calibration
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] Detected 3073.521 MHz processor.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.04 BogoMIPS (lpj=12294084)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000026] Security Framework initialized
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.000029] SELinux: Disabled at boot.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.001826] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.010184] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012551] Mount-cache hash table entries: 256
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012662] Initializing cgroup subsys ns
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012665] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012669] Initializing cgroup subsys devices
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012671] Initializing cgroup subsys freezer
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012672] Initializing cgroup subsys net_cls
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012688] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012689] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012692] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012693] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012694] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012696] CPU 0/0x0 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012699] mce: CPU supports 9 MCE banks
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012712] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012715] CPU 0 MCA banks CMCI:2 CMCI:3 CMCI:5 CMCI:6 CMCI:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012723] using mwait in idle threads.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012724] Performance Events: Nehalem/Corei7 events, Intel PMU driver.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012728] ... version: 3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012729] ... bit width: 48
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012730] ... generic registers: 4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012731] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012732] ... max period: 000000007fffffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012733] ... fixed-purpose events: 3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.012734] ... event mask: 000000070000000f
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.016250] ACPI: Core revision 20090903
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.078215] Setting APIC routing to physical flat
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.078661] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.130843] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.235131] Booting processor 1 APIC 0x2 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.249575] Initializing CPU#1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326231] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326233] CPU: Processor Core ID: 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326235] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326236] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326237] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326239] CPU 1/0x2 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326253] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326256] CPU 1 MCA banks CMCI:2 CMCI:3 CMCI:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326272] CPU1: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.326279] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.347637] Booting processor 2 APIC 0x4 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.357919] Initializing CPU#2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437274] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437275] CPU: Processor Core ID: 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437278] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437279] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437280] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437282] CPU 2/0x4 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437295] CPU2: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437299] CPU 2 MCA banks CMCI:2 CMCI:3 CMCI:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437385] CPU2: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.437392] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#2]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.457467] Booting processor 3 APIC 0x6 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.467748] Initializing CPU#3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548316] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548318] CPU: Processor Core ID: 3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548320] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548321] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548322] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548324] CPU 3/0x6 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548337] CPU3: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548340] CPU 3 MCA banks CMCI:2 CMCI:3 CMCI:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548424] CPU3: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.548430] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#3]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.568506] Booting processor 4 APIC 0x1 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.581929] Initializing CPU#4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659359] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659361] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659363] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659364] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659365] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659367] CPU 4/0x1 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659378] CPU4: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659381] CPU 4 MCA banks SHD:2 SHD:3 SHD:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659448] CPU4: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.659454] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#4]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.681013] Booting processor 5 APIC 0x3 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.691192] Initializing CPU#5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770401] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770402] CPU: Processor Core ID: 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770404] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770405] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770406] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770408] CPU 5/0x3 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770418] CPU5: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770420] CPU 5 MCA banks SHD:2 SHD:3 SHD:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770467] CPU5: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.770473] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#5]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.790538] Booting processor 6 APIC 0x5 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.800814] Initializing CPU#6
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881443] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881445] CPU: Processor Core ID: 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881447] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881448] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881448] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881450] CPU 6/0x5 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881460] CPU6: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881462] CPU 6 MCA banks SHD:2 SHD:3 SHD:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881498] CPU6: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.881504] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#6]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.901570] Booting processor 7 APIC 0x7 ip 0x6000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.916286] Initializing CPU#7
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992486] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992487] CPU: Processor Core ID: 3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992489] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992490] CPU: L2 cache: 256K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992491] CPU: L3 cache: 8192K
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992493] CPU 7/0x7 -> Node 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992502] CPU7: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992504] CPU 7 MCA banks SHD:2 SHD:3 SHD:5 SHD:6 SHD:8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992599] CPU7: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 0.992605] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#7]: passed.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.012621] Brought up 8 CPUs
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.012623] Total of 8 processors activated (49183.09 BogoMIPS).
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.019167] devtmpfs: initialized
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022615] regulator: core version 0.5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022654] NET: Registered protocol family 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022713] ACPI: bus type pci registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022766] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022767] PCI: Not using MMCONFIG.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.022768] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.023786] bio: create slab <bio-0> at 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.026191] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.064394] ACPI: Interpreter enabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.064397] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.066990] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.067054] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.068903] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.073456] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080583] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 23, should be 22 (20090903/tbutils-314)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080694] ACPI: No dock devices found.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080807] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080881] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080883] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080948] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.080951] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081016] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081018] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081082] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081084] pci 0000:00:03.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081150] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081153] pci 0000:00:07.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081631] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081635] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081715] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081718] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081784] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081787] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081856] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.081858] pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.084762] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.084765] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.084881] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.085189] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.085192] pci 0000:01:00.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.091799] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.091802] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.107783] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.107787] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.115623] pci 0000:07:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.115626] pci 0000:07:01.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.115716] pci 0000:07:02.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.115720] pci 0000:07:02.0: PME# disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.115762] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.140980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141073] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141163] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141252] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141340] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141428] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141517] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141606] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141689] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141691] vgaarb: loaded
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141741] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141884] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141889] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.141891] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.163380] Switching to clocksource tsc
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.164242] pnp: PnP ACPI init
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.164254] ACPI: bus type pnp registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166483] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166484] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166492] system 00:01: iomem range 0xfbf00000-0xfbffffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166494] system 00:01: iomem range 0xfc000000-0xfcffffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166496] system 00:01: iomem range 0xfd000000-0xfdffffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166497] system 00:01: iomem range 0xfe000000-0xfebfffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166499] system 00:01: iomem range 0xfec8a000-0xfec8afff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166501] system 00:01: iomem range 0xfed10000-0xfed10fff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166505] system 00:06: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166509] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166510] system 00:07: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166512] system 00:07: ioport range 0x500-0x57f has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166514] system 00:07: ioport range 0x600-0x607 has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166516] system 00:07: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166517] system 00:07: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166519] system 00:07: iomem range 0xfed40000-0xfed8ffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166523] system 00:0a: iomem range 0xffc00000-0xffdfffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166526] system 00:0b: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166527] system 00:0b: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166531] system 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166534] system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166536] system 00:0e: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166537] system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166539] system 00:0e: iomem range 0x100000-0xbfffffff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.166541] system 00:0e: iomem range 0xfed90000-0xffffffff could not be reserved
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173216] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173219] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xb000-0xbfff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173222] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xfba00000-0xfbafffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173225] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173228] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173230] pci 0000:00:02.0: IO window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173233] pci 0000:00:02.0: MEM window: 0xfbb00000-0xfbbfffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173235] pci 0000:00:02.0: PREFETCH window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173239] pci 0000:00:03.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173241] pci 0000:00:03.0: IO window: 0xc000-0xcfff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173244] pci 0000:00:03.0: MEM window: 0xfbc00000-0xfbcfffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173247] pci 0000:00:03.0: PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000dfffffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173251] pci 0000:00:07.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173252] pci 0000:00:07.0: IO window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173255] pci 0000:00:07.0: MEM window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173257] pci 0000:00:07.0: PREFETCH window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173261] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173263] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x2000-0x2fff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173266] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xc0000000-0xc03fffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173269] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x000000faf00000-0x000000faffffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173274] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge, secondary bus 0000:05
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173276] pci 0000:00:1c.4: IO window: 0xd000-0xdfff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173280] pci 0000:00:1c.4: MEM window: 0xfbd00000-0xfbdfffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173283] pci 0000:00:1c.4: PREFETCH window: 0xc0400000-0xc05fffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173287] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:07
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173289] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xe000-0xefff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173293] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xfbe00000-0xfbefffff
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173295] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173330] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173343] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173352] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173410] NET: Registered protocol family 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.173664] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.174504] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175599] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175722] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175724] TCP reno registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175815] NET: Registered protocol family 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175845] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175861] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175871] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175886] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175894] pci 0000:00:1a.2: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175908] pci 0000:00:1a.2: PCI INT D disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175919] pci 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175941] pci 0000:00:1a.7: PCI INT C disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175951] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175965] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175969] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175983] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.175987] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176001] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176009] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176026] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176044] pci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 29 (level, low) -> IRQ 29
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176060] pci 0000:02:00.0: PCI INT A disabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.176094] Unpacking initramfs...
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.356639] Freeing initrd memory: 10356k freed
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.358366] audit: initializing netlink socket (disabled)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.358373] type=2000 audit(1368029183.116:1): initialized
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.361543] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.362404] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.362439] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.362488] msgmni has been set to 32768
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.362656] alg: No test for stdrng (krng)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.365391] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.365394] io scheduler noop registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.365395] io scheduler anticipatory registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.365396] io scheduler deadline registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.365450] io scheduler cfq registered (default)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.366921] Linux agpgart interface v0.103
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.366945] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.367028] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.367262] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.367353] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.367392] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.369911] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.369915] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.369961] mice: PS/2 mouse device common for all mice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.369986] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370006] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370028] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370035] cpuidle: using governor ladder
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370036] cpuidle: using governor menu
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370040] No iBFT detected.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370232] TCP cubic registered
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370297] NET: Registered protocol family 10
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370769] Mobile IPv6
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370771] NET: Registered protocol family 17
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.370825] registered taskstats version 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.371286] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 16:06:23 UTC (1368029183)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.371313] Initalizing network drop monitor service
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.371336] Freeing unused kernel memory: 592k freed
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.371413] Write protecting the kernel read-only data: 4252k
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.379872] udev[116]: starting version 164
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.409961] SCSI subsystem initialized
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.423057] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.423079] usbcore: registered new interface driver hub
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.423111] usbcore: registered new device driver usb
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.432819] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.432842] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.435457] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.435485] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.435521] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.438786] ahci 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.438881] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.438883] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.438990] scsi0 : ahci
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.439059] scsi1 : ahci
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.439120] ata1: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.439123] ata2: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.439421] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.442959] xhci_hcd 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 29 (level, low) -> IRQ 29
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.442980] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.442986] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.443090] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446458] usb usb2: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has no SuperSpeed companion descriptor
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446464] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446466] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446467] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446468] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 xhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446469] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446518] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446539] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.446543] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453029] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453050] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453052] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453053] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453055] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453056] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453127] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453146] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453151] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453216] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453219] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453301] scsi2 : ata_piix
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.453342] scsi3 : ata_piix
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454667] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454671] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454692] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454717] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454722] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.454744] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.458638] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475594] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475624] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475626] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475629] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475631] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475633] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475718] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475736] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475741] hub 3-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475798] ata_piix 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475802] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475872] scsi4 : ata_piix
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.475919] scsi5 : ata_piix
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.477041] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.477044] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524184] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524218] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524229] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524237] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524262] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524290] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524292] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524293] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524294] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524295] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524346] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524363] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524367] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524400] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524407] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524411] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524439] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524458] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524460] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524461] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524462] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524463] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524496] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524513] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524516] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524545] uhci_hcd 0000:00:1a.2: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524552] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524557] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524582] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524602] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524604] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524605] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524606] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524607] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524641] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524657] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524660] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524691] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524698] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524702] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524722] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524741] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524742] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524743] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524745] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524746] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524780] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524795] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524798] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524826] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524833] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524837] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524857] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524877] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524878] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524879] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524880] usb usb8: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524882] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524916] usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524931] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524934] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524963] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524970] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524974] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.524994] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525013] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525014] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525015] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525016] usb usb9: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525018] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525052] usb usb9: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525070] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.525073] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.759233] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.759237] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.955153] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.955169] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.963616] ata6.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.963620] ata6.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.963986] ata5.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.963989] ata5.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.971310] usb 9-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.971636] ata6.00: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 1.972011] ata5.00: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.154809] usb 9-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.154811] usb 9-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.154812] usb 9-1: Product: USB Receiver
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.154813] usb 9-1: Manufacturer: Logitech
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.154890] usb 9-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.162321] usbcore: registered new interface driver hiddev
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.162368] usbcore: registered new interface driver usbhid
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.162370] usbhid: v2.6:USB HID core driver
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.251761] ata3.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.251779] ata3.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.255105] ata4.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.255122] ata4.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.291160] ata4.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.291162] ata4.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.291334] ata4.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.291338] ata4.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.307149] ata3.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.307151] ata3.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.307319] ata3.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.307322] ata3.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.351636] ata4.00: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.359532] ata4.01: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.365593] ata3.00: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.371753] ata3.01: configured for UDMA/133
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.371861] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.371992] scsi 2:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.372145] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.372257] scsi 3:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.372398] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.372556] scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.373818] firewire_ohci 0000:07:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378460] sd 2:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378520] sd 2:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378528] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378556] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378560] sd 3:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378570] sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378589] sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378611] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378619] sd 3:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378644] sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378674] sd 3:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378699] sd 3:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378791] sdb:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378886] sda:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.378931] sdc:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379069] sd 4:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379072] sd 4:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379105] sd 5:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379108] sd 5:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379122] sd 4:0:0:0: [sde] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379146] sd 4:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379171] sdc1 sdc2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379178] sd 5:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379199] sd 5:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379333] sde:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379400] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379427] sdf:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.379504] sdd: sde3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.383607] sd 4:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.391552] sdd3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.393763] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb9/9-1/9-1:1.0/input/input1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.393802] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.418272] sd 3:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.418719] sdb3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.418895] sda1 sda2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.419122] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.419159] sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.428849] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb9/9-1/9-1:1.1/input/input2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.428913] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.453085] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI version 1.10
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.453105] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.453122] r8169 0000:07:01.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.453165] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): no PCI Express capability
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.453549] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc90013da8c00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.809583] sdf3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.809802] sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.951009] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.951503] md: raid1 personality registered for level 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.952340] async_tx: api initialized (async)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.952632] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.970574] generic_sse: 11520.000 MB/sec
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 2.970576] xor: using function: generic_sse (11520.000 MB/sec)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.038558] raid6: int64x1 2604 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.106517] raid6: int64x2 3308 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.174476] raid6: int64x4 2348 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.242665] raid6: int64x8 2289 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.312830] raid6: sse2x1 6704 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.378372] raid6: sse2x2 7863 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.446335] raid6: sse2x4 8875 MB/s
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.446336] raid6: using algorithm sse2x4 (8875 MB/s)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.449033] md: raid6 personality registered for level 6
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.449035] md: raid5 personality registered for level 5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.449036] md: raid4 personality registered for level 4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.453879] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.453881] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454242] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454245] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454502] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454503] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454779] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454780] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454960] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.454962] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.457234] md: md0 stopped.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.458185] md: bind<sdc1>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.458331] md: bind<sda1>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.459118] raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.459138] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.459588] md0: unknown partition table
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.666074] md: md1 stopped.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.666741] md: bind<sdc2>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.666862] md: bind<sda2>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.667554] raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.667570] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.668018] md1: unknown partition table
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.871519] md: md2 stopped.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.878983] md: bind<sdd3>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.886279] md: bind<sde3>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.886419] md: bind<sdf3>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.886561] md: bind<sdb3>
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887268] raid5: device sdb3 operational as raid disk 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887270] raid5: device sde3 operational as raid disk 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887271] raid5: device sdd3 operational as raid disk 1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887487] raid5: allocated 3230kB for md2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887507] 0: w=1 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887508] 2: w=2 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887510] 1: w=3 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887511] raid5: raid level 5 set md2 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887512] RAID5 conf printout:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887513] --- rd:3 wd:3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887514] disk 0, o:1, dev:sdb3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887516] disk 1, o:1, dev:sdd3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887517] disk 2, o:1, dev:sde3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887533] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.887984] md2: unknown partition table
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.894628] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 3.894727] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.076996] PM: Starting manual resume from disk
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.094345] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.208545] udev[523]: starting version 164
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.234694] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235151] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235193] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235228] processor LNXCPU:02: registered as cooling_device2
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235265] processor LNXCPU:03: registered as cooling_device3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235298] processor LNXCPU:04: registered as cooling_device4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235333] processor LNXCPU:05: registered as cooling_device5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235369] processor LNXCPU:06: registered as cooling_device6
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.235406] processor LNXCPU:07: registered as cooling_device7
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.237052] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.237058] ACPI: Power Button [PWRB]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.237101] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.237104] ACPI: Power Button [PWRF]
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.250204] ACPI: WMI: Mapper loaded
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.314663] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.316911] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.316964] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.317194] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.354972] [drm] radeon defaulting to userspace modesetting.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.355417] pci 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 24 (level, low) -> IRQ 24
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.355532] [drm] Initialized radeon 1.32.0 20080528 for 0000:03:00.0 on minor 0
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.366600] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.457309] HDA Intel 0000:03:00.1: PCI INT B -> GSI 34 (level, low) -> IRQ 34
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.689069] Adding 4898796k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898796k
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 4.748854] loop: module loaded
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.303145] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.380627] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.384344] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.748882] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.762472] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.762601] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.762602] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
May 8 18:06:27 Serveur-TUX kernel: [ 5.762603] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
May 8 18:06:28 Serveur-TUX kernel: [ 6.394829] Ebtables v2.0 registered
May 8 18:06:28 Serveur-TUX kernel: [ 6.406284] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:06:28 Serveur-TUX libvirtd: 18:06:28.543: warning : qemudStartup:1831 : Unable to create cgroup for driver: No such device or address
May 8 18:06:28 Serveur-TUX libvirtd: 18:06:28.836: warning : lxcStartup:1900 : Unable to create cgroup for driver: No such device or address
May 8 18:06:29 Serveur-TUX kernel: [ 7.729229] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
May 8 18:06:29 Serveur-TUX kernel: [ 7.730408] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 8 18:31:43 Serveur-TUX kernel: [ 1520.022953] <30>udevd[1316]: starting version 175
May 8 18:31:43 Serveur-TUX kernel: [ 1520.033981] <30>udevd[1316]: converting old udev database
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401379] __ratelimit: 66 callbacks suppressed
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401381] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401383] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401577] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401580] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401729] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.401732] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.402819] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:46 Serveur-TUX kernel: [ 1523.402822] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:47 Serveur-TUX kernel: [ 1523.835111] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:47 Serveur-TUX kernel: [ 1523.835113] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:31:49 Serveur-TUX kernel: Kernel logging (proc) stopped.
May 8 18:31:49 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="1245" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
May 8 18:31:49 Serveur-TUX kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May 8 18:31:49 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="1967" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.768977] __ratelimit: 170 callbacks suppressed
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.768979] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.768981] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.778681] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.778683] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.779835] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:00 Serveur-TUX kernel: [ 1596.779836] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:03 Serveur-TUX kernel: [ 1599.929969] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:03 Serveur-TUX kernel: [ 1599.929972] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:03 Serveur-TUX kernel: [ 1600.061928] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:03 Serveur-TUX kernel: [ 1600.061930] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.656481] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.657113] SGI XFS Quota Management subsystem
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.662292] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.676468] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE].
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.685178] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.713343] Btrfs loaded
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1601.717217] fuse init (API version 7.13)
May 8 18:33:05 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sda1
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.341530] __ratelimit: 40 callbacks suppressed
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.341532] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.341534] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sda2
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.344062] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.344064] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.413973] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.413975] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdb3
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.416254] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.416256] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.523662] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX kernel: [ 1602.523664] blockdev: sending ioctl 125d to a partition!
May 8 18:33:05 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdc1
May 8 18:33:05 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdc2
May 8 18:33:06 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdd3
May 8 18:33:06 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sde3
May 8 18:33:06 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdf3
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.033929] __ratelimit: 22 callbacks suppressed
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.033931] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.033932] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.106333] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.106335] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.169516] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.169518] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.231193] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.231195] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.319174] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:19 Serveur-TUX kernel: [ 1616.319176] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sda1
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sda2
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdb3
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdc1
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdc2
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdd3
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sde3
May 8 18:33:22 Serveur-TUX os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sdf3
May 8 18:33:23 Serveur-TUX libvirtd: 18:33:23.300: warning : qemudDispatchSignalEvent:396 : Shutting down on signal 15
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.627525] __ratelimit: 80 callbacks suppressed
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.627526] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.627528] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.629831] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.629832] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.631014] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:26 Serveur-TUX kernel: [ 1622.631015] mdadm: sending ioctl 1261 to a partition!
May 8 18:33:31 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="1967" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
May 8 18:33:37 Serveur-TUX shutdown[18016]: shutting down for system reboot
May 8 18:33:39 Serveur-TUX kernel: [ 1635.653915] Bridge firewalling registered
May 8 18:33:39 Serveur-TUX kernel: [ 1635.767946] Ebtables v2.0 unregistered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2322" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No AGP bridge found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RAMDISK: 36a1c000 - 37506000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [000000063fffb000 - 000000063fffffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88063fc00000 s82944 r8192 d23552 u131072
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199562
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Checking aperture...
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Memory: 24724968k/26214400k available (3420k kernel code, 1057732k absent, 431700k reserved, 3318k data, 576k init)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1216 16
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Fast TSC calibration failed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] Detected 3073.749 MHz processor.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.49 BogoMIPS (lpj=12294996)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000054] Security Framework initialized
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.000057] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.007635] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.013384] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015756] Mount-cache hash table entries: 256
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015867] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015873] Initializing cgroup subsys memory
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015884] Initializing cgroup subsys devices
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015887] Initializing cgroup subsys freezer
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015889] Initializing cgroup subsys net_cls
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015891] Initializing cgroup subsys blkio
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015896] Initializing cgroup subsys perf_event
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015921] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015923] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015927] mce: CPU supports 9 MCE banks
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015940] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.015948] using mwait in idle threads.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.016290] ACPI: Core revision 20110623
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.068759] Switched APIC routing to physical flat.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.069313] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.108979] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216600] Performance Events: PEBS fmt1+, erratum AAJ80 worked around, Nehalem events, Intel PMU driver.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216607] ... version: 3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216608] ... bit width: 48
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216609] ... generic registers: 4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216610] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216612] ... max period: 000000007fffffff
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216613] ... fixed-purpose events: 3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216614] ... event mask: 000000070000000f
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216848] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.216948] Booting Node 0, Processors #1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.324625] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.324733] #2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.416496] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 3 = 14751240
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.437226] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.437331] #3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.524932] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 0 = 8828576
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.545063] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.545169] #4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.632381] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 1 = 10518562
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.652518] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.652612] #5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.744322] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 0 = 16119592
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.764435] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.764527] #6
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.876838] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.876928] #7
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.984688] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.984716] Brought up 8 CPUs
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.984718] Total of 8 processors activated (49265.23 BogoMIPS).
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.990651] devtmpfs: initialized
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994602] PM: Registering ACPI NVS region at bf798000 (270336 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994726] print_constraints: dummy:
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994777] NET: Registered protocol family 16
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994850] ACPI: bus type pci registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994905] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994907] PCI: not using MMCONFIG
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.994908] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.995846] bio: create slab <bio-0> at 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.995933] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.995935] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.995937] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 0.995938] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.000453] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.048448] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.048808] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.048810] ACPI: SSDT (null) 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.049024] ACPI: Interpreter enabled
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.049028] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.049047] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.049068] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.050034] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073563] ACPI: No dock devices found.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073565] HEST: Table not found.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073568] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073642] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073788] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073790] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073792] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073794] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073795] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.073797] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.075532] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.080179] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.088196] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.096184] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.096243] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.096291] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.104202] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.104517] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07] (subtractive decode)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.105114] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.105117] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.105118] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.118822] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.118861] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.118898] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.118935] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.118971] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119008] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119044] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119080] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119179] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119182] vgaarb: loaded
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119183] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.119216] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.124720] PCI: Discovered peer bus ff
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.125575] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.125580] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.125583] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.148725] Switching to clocksource hpet
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150039] pnp: PnP ACPI init
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150051] ACPI: bus type pnp registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150284] system 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150286] system 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150288] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150290] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150293] system 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150295] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150562] system 00:06: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150806] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150808] system 00:07: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150810] system 00:07: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150812] system 00:07: [io 0x0600-0x0607] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150815] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150817] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.150819] system 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.151046] system 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.153847] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.153849] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154243] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154456] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154459] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154461] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154463] system 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154465] system 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154576] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.154578] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160850] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc00fffff pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160853] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: reassigned [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160855] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160858] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160860] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160862] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160866] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160871] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160874] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160880] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160882] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160885] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160888] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160893] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160900] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160902] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160906] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160909] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160915] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc000ffff pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160916] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160919] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160922] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160926] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160931] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160933] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160937] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.160967] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.161125] NET: Registered protocol family 2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.161368] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.162214] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163298] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163423] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163425] TCP reno registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163451] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163548] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.163740] NET: Registered protocol family 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.164050] Unpacking initramfs...
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.374312] Freeing initrd memory: 11176k freed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.375722] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.375726] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb76a000 - ffff8800bf76a000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.375728] software IO TLB at phys 0xbb76a000 - 0xbf76a000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.376299] audit: initializing netlink socket (disabled)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.376307] type=2000 audit(1368030867.112:1): initialized
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.390879] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393071] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393102] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393167] msgmni has been set to 32768
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393292] alg: No test for stdrng (krng)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393320] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393322] io scheduler noop registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393323] io scheduler deadline registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393348] io scheduler cfq registered (default)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393750] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393765] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.393766] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.394086] ERST: Table is not found!
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.394088] GHES: HEST is not enabled!
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.394134] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.417913] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.635435] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.652747] Linux agpgart interface v0.103
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.652877] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655329] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655335] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655432] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655469] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655559] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655582] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655688] cpuidle: using governor ladder
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.655816] cpuidle: using governor menu
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.656008] TCP cubic registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.657569] NET: Registered protocol family 10
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.659126] Mobile IPv6
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.659128] NET: Registered protocol family 17
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.659131] Registering the dns_resolver key type
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.659536] registered taskstats version 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.663700] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 16:34:28 UTC (1368030868)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.663730] Initializing network drop monitor service
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.665426] Freeing unused kernel memory: 576k freed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.665495] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.668853] Freeing unused kernel memory: 660k freed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.671777] Freeing unused kernel memory: 680k freed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.700673] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.700696] usbcore: registered new interface driver hub
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.703993] SCSI subsystem initialized
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.707452] usbcore: registered new device driver usb
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708348] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708377] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708526] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708734] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708737] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708739] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708740] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.708742] usb usb1: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.709555] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.709563] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.709651] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.709659] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.709695] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.710926] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712032] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712035] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712038] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712040] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712042] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712391] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.712402] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.715468] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.717776] scsi0 : ata_piix
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.720052] scsi1 : ata_piix
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.721605] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.721611] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.721650] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.722296] scsi2 : ata_piix
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.722435] scsi3 : ata_piix
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.723880] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.723884] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.723976] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.723987] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.724014] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.724476] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.724480] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.725755] scsi4 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.725835] scsi5 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.725932] scsi6 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726026] scsi7 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726214] scsi8 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726285] scsi9 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726368] scsi10 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726444] scsi11 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726485] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff900 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726488] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff980 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726491] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa00 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726494] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa80 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726497] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb00 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726500] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb80 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726503] ata11: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc00 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726506] ata12: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc80 irq 74
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726644] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726648] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.726969] scsi12 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.727080] scsi13 : ahci
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.727177] ata13: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.727182] ata14: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.727903] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744681] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744715] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744719] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744724] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744726] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744727] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.7
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744982] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.744986] hub 3-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.745102] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.745113] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.745140] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.745144] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.750166] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764678] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764709] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764713] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764716] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764722] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.764723] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.765007] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.765014] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.765193] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.765202] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767737] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767774] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767776] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767778] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767779] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767781] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767952] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.767957] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768042] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768048] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768080] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768105] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768107] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768108] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768110] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768111] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768259] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768266] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768336] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768341] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768369] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768392] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768394] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768395] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768397] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768446] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768583] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768586] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768653] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768659] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768681] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768704] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768706] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768707] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768709] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768710] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768796] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768799] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768863] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768868] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768889] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768913] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768915] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768917] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768918] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.768920] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769008] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769012] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769074] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769079] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 10
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769102] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769125] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769127] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769129] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769130] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769131] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769265] hub 10-0:1.0: USB hub found
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.769270] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.776634] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.776664] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.776726] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): not PCI Express
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.777036] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc90003058c00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 1.777039] r8169 0000:07:01.0: eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044526] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044552] ata12: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044560] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044586] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044603] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044610] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044671] ata12.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.044927] ata12.00: configured for UDMA/66
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.052507] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.052530] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.052554] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.056361] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.196359] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.196470] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.207170] ata4.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.207175] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.207486] ata3.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.207489] ata3.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.213499] ata3.00: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.229169] ata4.00: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.260316] usb 10-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.276804] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.372205] Refined TSC clocksource calibration: 3073.636 MHz.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.372211] Switching to clocksource tsc
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.437885] usb 10-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.437890] usb 10-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.437893] usb 10-1: Product: USB Receiver
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.437896] usb 10-1: Manufacturer: Logitech
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.487624] usbcore: registered new interface driver usbhid
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.487626] usbhid: USB HID core driver
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.516293] ata2.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.516309] ata2.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.516442] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.516455] ata1.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.548466] ata2.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.548471] ata2.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.548680] ata2.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.548685] ata2.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.564356] ata2.00: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.574768] ata1.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.574771] ata1.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.574908] ata2.01: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.575032] ata1.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.575034] ata1.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.620341] ata1.00: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.628534] ata1.01: configured for UDMA/133
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.628826] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.629367] scsi 0:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.629917] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.630422] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.631060] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.631557] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.632039] scsi 11:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637193] sd 0:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637262] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637299] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637318] sd 0:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637362] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637384] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637590] sd 1:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637606] sd 3:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637608] sd 3:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637621] sd 2:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637623] sd 2:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637637] sd 1:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637660] sd 1:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637665] sd 3:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637674] sd 2:0:0:0: [sde] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637690] sd 3:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637697] sd 2:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637710] sda: sda1 sda2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637740] sd 1:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637795] sd 1:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.637817] sd 1:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638637] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638681] sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638720] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638756] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg3 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638792] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638828] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.638866] scsi 11:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.645118] sde: sde3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.646062] sd 2:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.648950] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.0/input/input0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.649062] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.658856] sdb: sdb3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.658949] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.659788] sd 0:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.684179] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.1/input/input1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 2.684414] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.042589] sdf: sdf3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.043744] sd 3:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.057729] sdd: sdd3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.058175] sdc: sdc1 sdc2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.058507] sd 1:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.058559] sd 1:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.554219] md: md0 stopped.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.557466] md: bind<sdc1>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.557699] md: bind<sda1>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.559027] md: raid1 personality registered for level 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.559814] bio: create slab <bio-1> at 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.559893] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.559913] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.561456] md0: unknown partition table
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.816292] md: md1 stopped.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.817082] md: bind<sdc2>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.817324] md: bind<sda2>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.821107] md/raid1:md1: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.821127] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 3.822729] md1: unknown partition table
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.028196] md: md2 stopped.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.031750] md: bind<sdd3>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.031929] md: bind<sde3>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.032146] md: bind<sdf3>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.032373] md: bind<sdb3>
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.101267] raid6: int64x1 2713 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.167334] raid6: int64x2 2657 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.235309] raid6: int64x4 2292 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.303294] raid6: int64x8 2111 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.371241] raid6: sse2x1 6426 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.439208] raid6: sse2x2 7489 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.507176] raid6: sse2x4 8395 MB/s
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.507177] raid6: using algorithm sse2x4 (8395 MB/s)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.508512] async_tx: api initialized (async)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.509832] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.527162] generic_sse: 11499.000 MB/sec
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.527164] xor: using function: generic_sse (11499.000 MB/sec)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.532375] md: raid6 personality registered for level 6
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.532376] md: raid5 personality registered for level 5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.532378] md: raid4 personality registered for level 4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533202] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533204] md/raid:md2: device sde3 operational as raid disk 2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533206] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 1
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533432] md/raid:md2: allocated 3228kB
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533499] md/raid:md2: raid level 5 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.533526] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.534588] md2: unknown partition table
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.535990] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.536039] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.829422] PM: Starting manual resume from disk
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 4.843318] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.261379] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.263833] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.263841] ACPI: Power Button [PWRB]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.263899] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.263904] ACPI: Power Button [PWRF]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.267640] EDAC MC: Ver: 2.1.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.268763] wmi: Mapper loaded
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.269456] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:ff:03.0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.269477] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:ff:03.0' (POLLED)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.269485] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.274198] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.274281] ATK0110 ATK0110:00: Overriding interface detection
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.289338] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.290001] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.290103] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.290163] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.291544] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.291546] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.335898] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.366692] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.367424] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x1000-0x101f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x1000-0x100f]
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.367427] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.393389] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.393466] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:03:00.1/sound/card1/input6
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 5.510622] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 6.157847] Adding 4898800k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898800k
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 6.177486] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 6.238647] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 6.307613] loop: module loaded
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 7.337137] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 7.634524] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 7.634580] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 7.636341] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 8.502240] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 8.509772] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 8.868383] Ebtables v2.0 registered
May 8 18:34:35 Serveur-TUX kernel: [ 8.882432] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:34:37 Serveur-TUX kernel: [ 10.669659] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
May 8 18:34:37 Serveur-TUX kernel: [ 10.671410] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 8 18:34:48 Serveur-TUX shutdown[2792]: shutting down for system halt
May 8 18:34:50 Serveur-TUX kernel: [ 23.489971] Bridge firewalling registered
May 8 18:34:50 Serveur-TUX kernel: [ 23.976093] Ebtables v2.0 unregistered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2270" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No AGP bridge found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RAMDISK: 36a1c000 - 37506000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [000000063fffb000 - 000000063fffffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88063fc00000 s82944 r8192 d23552 u131072
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199562
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Checking aperture...
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Memory: 24724968k/26214400k available (3420k kernel code, 1057732k absent, 431700k reserved, 3318k data, 576k init)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1216 16
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Fast TSC calibration failed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] Detected 3073.731 MHz processor.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.46 BogoMIPS (lpj=12294924)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000054] Security Framework initialized
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.000057] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.001887] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.010397] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012784] Mount-cache hash table entries: 256
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012894] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012899] Initializing cgroup subsys memory
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012910] Initializing cgroup subsys devices
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012913] Initializing cgroup subsys freezer
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012915] Initializing cgroup subsys net_cls
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012917] Initializing cgroup subsys blkio
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012922] Initializing cgroup subsys perf_event
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012947] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012948] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012953] mce: CPU supports 9 MCE banks
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012966] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.012974] using mwait in idle threads.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.013316] ACPI: Core revision 20110623
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.063117] Switched APIC routing to physical flat.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.063654] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.103320] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210914] Performance Events: PEBS fmt1+, erratum AAJ80 worked around, Nehalem events, Intel PMU driver.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210921] ... version: 3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210922] ... bit width: 48
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210923] ... generic registers: 4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210925] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210926] ... max period: 000000007fffffff
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210927] ... fixed-purpose events: 3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.210928] ... event mask: 000000070000000f
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.211162] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.211262] Booting Node 0, Processors #1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.298870] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 1 = 14144044
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.318950] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.319059] #2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.410988] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 0 = 9294198
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.431122] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.431228] #3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.518753] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 2 = 8626500
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.538882] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.538988] #4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.630694] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 0 = 15630868
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.650802] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.650897] #5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.763890] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.763982] #6
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.874701] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.874791] #7
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.986599] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.986627] Brought up 8 CPUs
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.986629] Total of 8 processors activated (49047.64 BogoMIPS).
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 0.995116] devtmpfs: initialized
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002185] PM: Registering ACPI NVS region at bf798000 (270336 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002324] print_constraints: dummy:
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002376] NET: Registered protocol family 16
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002451] ACPI: bus type pci registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002511] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002513] PCI: not using MMCONFIG
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.002514] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.003489] bio: create slab <bio-0> at 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.003577] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.003578] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.003580] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.003582] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.005462] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.050575] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.050938] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.050941] ACPI: SSDT (null) 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.051155] ACPI: Interpreter enabled
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.051159] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.051178] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.051199] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.052165] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.075788] ACPI: No dock devices found.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.075790] HEST: Table not found.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.075793] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.075866] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076012] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076014] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076016] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076018] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076019] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.076021] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.077760] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.086489] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.094490] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.102503] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.102573] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.102614] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.110495] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.110802] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07] (subtractive decode)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.111395] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.111397] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.111399] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125128] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125167] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125204] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125240] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125276] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125313] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125348] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125384] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125479] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125481] vgaarb: loaded
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125482] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.125515] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.133573] PCI: Discovered peer bus ff
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.134462] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.134467] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.134476] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.154635] Switching to clocksource hpet
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.155956] pnp: PnP ACPI init
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.155969] ACPI: bus type pnp registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156200] system 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156202] system 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156204] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156206] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156209] system 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156211] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156478] system 00:06: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156722] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156724] system 00:07: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156726] system 00:07: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156728] system 00:07: [io 0x0600-0x0607] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156731] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156733] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156735] system 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.156960] system 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157082] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157084] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157467] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157672] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157675] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157677] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157679] system 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157681] system 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157789] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.157790] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163957] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc00fffff pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163960] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: reassigned [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163962] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163964] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163966] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163969] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163972] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163978] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163981] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163987] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163989] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163992] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163995] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.163999] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164007] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164009] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164013] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164016] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164021] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc000ffff pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164023] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164025] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164029] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164032] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164037] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164040] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164043] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164074] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164225] NET: Registered protocol family 2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.164466] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.165320] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169078] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169198] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169199] TCP reno registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169225] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169322] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169511] NET: Registered protocol family 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.169815] Unpacking initramfs...
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.380061] Freeing initrd memory: 11176k freed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.381455] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.381458] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb76a000 - ffff8800bf76a000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.381460] software IO TLB at phys 0xbb76a000 - 0xbf76a000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.382032] audit: initializing netlink socket (disabled)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.382039] type=2000 audit(1368030947.120:1): initialized
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.393888] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.398783] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.398816] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.398883] msgmni has been set to 32768
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399006] alg: No test for stdrng (krng)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399034] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399036] io scheduler noop registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399037] io scheduler deadline registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399062] io scheduler cfq registered (default)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399468] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399482] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399483] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399806] ERST: Table is not found!
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399807] GHES: HEST is not enabled!
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.399852] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.422048] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.621077] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.642678] Linux agpgart interface v0.103
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.642809] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645521] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645526] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645622] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645659] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645748] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645772] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.645879] cpuidle: using governor ladder
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.646008] cpuidle: using governor menu
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.646198] TCP cubic registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.647747] NET: Registered protocol family 10
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.649223] Mobile IPv6
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.649225] NET: Registered protocol family 17
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.649228] Registering the dns_resolver key type
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.649628] registered taskstats version 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.651326] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 16:35:48 UTC (1368030948)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.651354] Initializing network drop monitor service
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.653026] Freeing unused kernel memory: 576k freed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.653094] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.656555] Freeing unused kernel memory: 660k freed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.661894] Freeing unused kernel memory: 680k freed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.689440] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.689463] usbcore: registered new interface driver hub
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.690342] SCSI subsystem initialized
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.700126] usbcore: registered new device driver usb
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.700522] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.700569] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.700595] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.700626] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.704739] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715148] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715159] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715285] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715482] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715484] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715486] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715487] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715488] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715543] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715608] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715614] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715684] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.715689] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718640] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718642] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718644] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718646] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718647] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718744] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718753] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.718943] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722408] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722434] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722437] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722441] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722443] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722446] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722841] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722845] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722959] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722964] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.722985] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.726881] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.730538] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.730542] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.731428] scsi0 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.732067] scsi1 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.732258] scsi2 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.732487] scsi3 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.732697] scsi4 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.732904] scsi5 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733116] scsi6 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733327] scsi7 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733401] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff900 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733406] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff980 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733410] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa00 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733414] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa80 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733417] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb00 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733421] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb80 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733425] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc00 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733429] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc80 irq 74
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733569] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733571] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733810] scsi8 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733883] scsi9 : ahci
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733957] ata9: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.733961] ata10: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747473] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747508] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747512] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747515] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747518] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747520] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747794] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747803] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.747977] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.748332] scsi10 : ata_piix
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.748447] scsi11 : ata_piix
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.749674] ata11: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.749679] ata12: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.749697] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.750095] scsi12 : ata_piix
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.750222] scsi13 : ata_piix
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751297] ata13: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751300] ata14: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751425] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751433] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751458] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751486] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751488] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751490] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751491] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751492] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751626] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751630] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751693] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751699] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751727] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751750] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751752] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751753] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751755] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751756] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751879] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751885] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751979] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.751984] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752012] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752034] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752036] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752038] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752039] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752041] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752160] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752166] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752268] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752276] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752303] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752336] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752338] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752339] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752341] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752342] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752426] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752429] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752491] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752495] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752517] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752540] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752542] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752543] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752545] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752546] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752658] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752661] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752722] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752728] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 10
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752750] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752773] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752775] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752776] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752778] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752779] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752858] hub 10-0:1.0: USB hub found
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.752861] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.770532] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.770604] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.770731] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): not PCI Express
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.771037] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc9000305ec00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 1.771040] r8169 0000:07:01.0: eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.050482] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.050506] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.050644] ata8.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.050899] ata8.00: configured for UDMA/66
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.054436] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.054441] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.054465] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.054483] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.054488] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.058306] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.063190] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.063267] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.070903] scsi 7:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.226267] ata14: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.226379] ata13: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.234669] ata14.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.234674] ata14.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.235275] ata13.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.235280] ata13.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.243295] ata13.00: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.243588] ata14.00: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.246223] usb 10-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.270410] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.379050] Refined TSC clocksource calibration: 3073.636 MHz.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.379054] Switching to clocksource tsc
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.423524] usb 10-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.423529] usb 10-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.423533] usb 10-1: Product: USB Receiver
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.423535] usb 10-1: Manufacturer: Logitech
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.491052] usbcore: registered new interface driver usbhid
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.491054] usbhid: USB HID core driver
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.542258] ata12.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.542277] ata12.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.542401] ata11.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.542415] ata11.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.574271] ata12.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.574278] ata12.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.574517] ata12.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.574522] ata12.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.598270] ata11.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.598277] ata11.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.598490] ata11.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.598495] ata11.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.646310] ata12.00: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.654236] ata11.00: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.654591] ata12.01: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.662848] ata11.01: configured for UDMA/133
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.663182] scsi 10:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.663754] scsi 10:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.664183] scsi 11:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.664425] scsi 11:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.664974] scsi 12:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.665437] scsi 13:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667526] sd 10:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667589] sd 10:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667594] sd 10:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667617] sd 10:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667649] sd 10:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667673] sd 10:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667734] sd 11:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667781] sd 11:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667806] sd 12:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667809] sd 12:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667830] sd 13:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667832] sd 13:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667845] sd 11:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667860] sd 12:0:0:0: [sde] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667872] sd 11:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667887] sd 13:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667890] sd 12:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667915] sd 13:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667942] sd 11:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.667962] sd 11:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.668349] sda: sda1 sda2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671613] scsi 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671647] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671679] sd 10:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671710] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671742] sd 11:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671775] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.671806] sd 13:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.677384] sde: sde3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.677872] sd 12:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.683552] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.0/input/input0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.683643] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.686641] sdd: sdd3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.687212] sdc: sdc1 sdc2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.687580] sd 11:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.688207] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.697131] sdb: sdb3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.718641] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.1/input/input1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.718999] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.736767] sd 10:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 2.736839] sd 10:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.068176] sdf: sdf3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.069328] sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.655933] md: md0 stopped.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.656713] md: bind<sdc1>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.656913] md: bind<sda1>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.660361] md: raid1 personality registered for level 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.661033] bio: create slab <bio-1> at 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.661145] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.661169] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.662428] md0: unknown partition table
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.867775] md: md1 stopped.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.871324] md: bind<sdc2>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.871550] md: bind<sda2>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.873050] md/raid1:md1: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.873067] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 3.874499] md1: unknown partition table
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.082352] md: md2 stopped.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.083707] md: bind<sdd3>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.083889] md: bind<sde3>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.084074] md: bind<sdf3>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.084279] md: bind<sdb3>
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.153211] raid6: int64x1 2583 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.221282] raid6: int64x2 2521 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.291472] raid6: int64x4 2296 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.357105] raid6: int64x8 2189 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.425071] raid6: sse2x1 6652 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.493045] raid6: sse2x2 7492 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.561013] raid6: sse2x4 8414 MB/s
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.561014] raid6: using algorithm sse2x4 (8414 MB/s)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.561697] async_tx: api initialized (async)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.562891] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.581048] generic_sse: 11459.000 MB/sec
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.581050] xor: using function: generic_sse (11459.000 MB/sec)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.584999] md: raid6 personality registered for level 6
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585001] md: raid5 personality registered for level 5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585002] md: raid4 personality registered for level 4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585323] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585325] md/raid:md2: device sde3 operational as raid disk 2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585327] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 1
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585507] md/raid:md2: allocated 3228kB
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585534] md/raid:md2: raid level 5 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.585563] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.586992] md2: unknown partition table
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.590571] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.590624] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.931230] PM: Starting manual resume from disk
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 4.944359] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.374275] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.375748] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.375754] ACPI: Power Button [PWRB]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.375792] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.375795] ACPI: Power Button [PWRF]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.382509] wmi: Mapper loaded
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.386938] ATK0110 ATK0110:00: Overriding interface detection
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.392593] EDAC MC: Ver: 2.1.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.393581] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:ff:03.0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.393598] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:ff:03.0' (POLLED)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.393606] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.404389] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.445741] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.446317] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x1000-0x101f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x1000-0x100f]
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.446320] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.446791] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.446872] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.446943] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.453073] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.494157] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 5.494159] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 6.521400] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 6.542667] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 6.542793] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:03:00.1/sound/card1/input6
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 6.756839] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 6.996206] Adding 4898800k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898800k
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 7.015697] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 7.116932] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 7.174734] loop: module loaded
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 8.459788] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 8.779722] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 8.779779] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 8.784155] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 9.279007] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 9.287942] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 9.688733] Ebtables v2.0 registered
May 8 18:35:56 Serveur-TUX kernel: [ 9.702543] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 18:35:57 Serveur-TUX kernel: [ 11.087202] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
May 8 18:35:57 Serveur-TUX kernel: [ 11.088945] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 8 19:31:20 Serveur-TUX shutdown[3617]: shutting down for system halt
May 8 19:31:22 Serveur-TUX kernel: [ 3334.123701] Bridge firewalling registered
May 8 19:31:22 Serveur-TUX kernel: [ 3334.555735] Ebtables v2.0 unregistered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2269" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No AGP bridge found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RAMDISK: 36a1c000 - 37506000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [000000063fffb000 - 000000063fffffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88063fc00000 s82944 r8192 d23552 u131072
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199562
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Checking aperture...
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Memory: 24724968k/26214400k available (3420k kernel code, 1057732k absent, 431700k reserved, 3318k data, 576k init)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1216 16
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Fast TSC calibration failed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] TSC: Unable to calibrate against PIT
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] TSC: using HPET reference calibration
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.016000] Detected 3073.525 MHz processor.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.05 BogoMIPS (lpj=12294100)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000006] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000053] Security Framework initialized
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.000056] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.001902] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.010449] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012818] Mount-cache hash table entries: 256
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012929] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012935] Initializing cgroup subsys memory
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012963] Initializing cgroup subsys devices
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012966] Initializing cgroup subsys freezer
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012967] Initializing cgroup subsys net_cls
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012969] Initializing cgroup subsys blkio
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.012975] Initializing cgroup subsys perf_event
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.013001] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.013002] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.013007] mce: CPU supports 9 MCE banks
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.013020] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.013028] using mwait in idle threads.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.016118] ACPI: Core revision 20110623
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.071127] Switched APIC routing to physical flat.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.071668] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.123866] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228849] Performance Events: PEBS fmt1+, erratum AAJ80 worked around, Nehalem events, Intel PMU driver.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228859] ... version: 3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228860] ... bit width: 48
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228862] ... generic registers: 4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228863] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228864] ... max period: 000000007fffffff
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228865] ... fixed-purpose events: 3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.228867] ... event mask: 000000070000000f
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.229121] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.229221] Booting Node 0, Processors #1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.320798] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 2 = 14366666
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.342821] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.342932] #2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.432735] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 1 = 10576930
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.452846] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.452954] #3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.564763] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.564869] #4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.658623] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 4 = 15388710
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.678754] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.678849] #5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.768546] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 3 = 9538208
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.788679] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.788771] #6
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.900610] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 0.900701] #7
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.015061] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.015089] Brought up 8 CPUs
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.015091] Total of 8 processors activated (49263.34 BogoMIPS).
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.021029] devtmpfs: initialized
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.024983] PM: Registering ACPI NVS region at bf798000 (270336 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025107] print_constraints: dummy:
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025157] NET: Registered protocol family 16
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025232] ACPI: bus type pci registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025286] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025288] PCI: not using MMCONFIG
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.025289] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.026231] bio: create slab <bio-0> at 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.026319] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.026320] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.026322] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.026324] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.030815] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.072455] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.072796] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.072798] ACPI: SSDT (null) 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.073002] ACPI: Interpreter enabled
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.073006] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.073024] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.073044] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.074008] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099746] ACPI: No dock devices found.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099747] HEST: Table not found.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099751] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099826] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099973] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099975] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099976] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099978] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099980] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.099982] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.101717] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.108375] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.116390] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.124375] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.124434] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.124482] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.133373] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.133668] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07] (subtractive decode)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.134265] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.134267] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.134269] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145359] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145396] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145433] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145469] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145506] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145542] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145578] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145614] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145707] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145710] vgaarb: loaded
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145711] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.145743] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.153779] PCI: Discovered peer bus ff
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.154672] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.154677] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.154680] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.183055] Switching to clocksource hpet
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.186988] pnp: PnP ACPI init
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187001] ACPI: bus type pnp registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187248] system 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187250] system 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187253] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187255] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187257] system 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187259] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187526] system 00:06: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187770] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187773] system 00:07: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187775] system 00:07: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187777] system 00:07: [io 0x0600-0x0607] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187779] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187782] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.187784] system 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188010] system 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188132] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188134] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188517] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188721] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188724] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188726] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188728] system 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188730] system 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188837] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.188839] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195106] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc00fffff pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195109] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: reassigned [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195111] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195113] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195115] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195118] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195121] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195127] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195130] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195136] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195138] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195141] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195144] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195148] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195155] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195158] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195162] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195165] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195170] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc000ffff pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195172] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195174] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195178] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195181] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195186] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195189] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195192] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195223] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195373] NET: Registered protocol family 2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.195615] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.196462] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197553] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197679] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197680] TCP reno registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197706] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197804] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.197998] NET: Registered protocol family 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.198306] Unpacking initramfs...
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.408531] Freeing initrd memory: 11176k freed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.409947] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.409951] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb76a000 - ffff8800bf76a000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.409952] software IO TLB at phys 0xbb76a000 - 0xbf76a000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.410521] audit: initializing netlink socket (disabled)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.410529] type=2000 audit(1368036731.148:1): initialized
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.424977] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427210] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427241] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427306] msgmni has been set to 32768
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427432] alg: No test for stdrng (krng)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427460] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427462] io scheduler noop registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427463] io scheduler deadline registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427490] io scheduler cfq registered (default)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427890] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427904] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.427906] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.428224] ERST: Table is not found!
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.428225] GHES: HEST is not enabled!
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.428271] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.452225] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.673687] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.691076] Linux agpgart interface v0.103
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.691206] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696148] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696155] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696275] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696316] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696405] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696428] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696537] cpuidle: using governor ladder
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696667] cpuidle: using governor menu
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.696858] TCP cubic registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.698314] NET: Registered protocol family 10
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.699787] Mobile IPv6
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.699789] NET: Registered protocol family 17
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.699792] Registering the dns_resolver key type
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.700447] registered taskstats version 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.702160] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 18:12:12 UTC (1368036732)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.702190] Initializing network drop monitor service
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.704030] Freeing unused kernel memory: 576k freed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.704099] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.707638] Freeing unused kernel memory: 660k freed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.713059] Freeing unused kernel memory: 680k freed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.740881] SCSI subsystem initialized
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.741000] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.741023] usbcore: registered new interface driver hub
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.748449] usbcore: registered new device driver usb
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.748871] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.748924] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.748948] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.748991] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.753161] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.755498] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.757196] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.757232] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): not PCI Express
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.757582] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc90003046c00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.757585] r8169 0000:07:01.0: eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768045] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768055] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768185] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768391] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768394] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768396] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768398] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768401] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768525] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768532] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768618] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.768625] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770780] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770800] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770802] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770805] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770807] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770808] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770810] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770813] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770972] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.770979] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771097] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771104] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771128] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771533] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771536] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771537] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771539] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771540] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771686] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771694] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771735] scsi0 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.771894] scsi1 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772004] scsi2 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772112] scsi3 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772222] scsi4 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772334] scsi5 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772444] scsi6 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772552] scsi7 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772597] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff900 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772600] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff980 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772602] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa00 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772605] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa80 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772608] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb00 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772610] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb80 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772613] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc00 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772615] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc80 irq 66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772731] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.772734] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.773000] scsi8 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.773061] scsi9 : ahci
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.773140] ata9: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.773143] ata10: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.775011] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.779380] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790924] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790957] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790961] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790964] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790967] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.790970] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.791220] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.791224] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.791422] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.791695] scsi10 : ata_piix
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.791825] scsi11 : ata_piix
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.793020] ata11: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.793024] ata12: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.793074] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.793290] scsi12 : ata_piix
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.793409] scsi13 : ata_piix
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794414] ata13: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794418] ata14: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794513] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794523] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794547] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794620] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794622] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794624] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794625] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794627] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794708] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794712] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794802] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794808] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794838] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794862] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794864] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794866] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794867] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.794869] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795087] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795094] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795159] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795165] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795193] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795216] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795217] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795219] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795220] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795222] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795408] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795414] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795492] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795497] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795519] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795542] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795544] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795545] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795547] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795548] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795708] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795716] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795821] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795826] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795847] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795870] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795872] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795873] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795874] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.795876] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796037] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796043] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796148] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796153] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 10
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796175] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796198] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796200] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796202] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796203] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796204] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796373] hub 10-0:1.0: USB hub found
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.796379] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 1.831019] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094876] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094885] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094910] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094919] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094930] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.094947] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.095096] ata8.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.095357] ata8.00: configured for UDMA/66
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.098857] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.102849] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.106774] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.110782] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.119278] scsi 7:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.266696] ata13: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.270679] ata14: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.275207] ata13.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.275212] ata13.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.279834] ata14.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.279839] ata14.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.283209] ata13.00: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.287852] ata14.00: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.288000] usb 10-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.330821] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.406691] Refined TSC clocksource calibration: 3073.636 MHz.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.406697] Switching to clocksource tsc
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.467955] usb 10-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.467960] usb 10-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.467963] usb 10-1: Product: USB Receiver
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.467966] usb 10-1: Manufacturer: Logitech
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.540169] usbcore: registered new interface driver usbhid
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.540171] usbhid: USB HID core driver
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.586615] ata11.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.586633] ata11.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.586755] ata12.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.586768] ata12.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.618658] ata12.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.618661] ata12.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.618846] ata12.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.618851] ata12.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.642684] ata11.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.642692] ata11.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.642897] ata11.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.642902] ata11.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.690712] ata12.00: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.698716] ata11.00: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.698902] ata12.01: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.707106] ata11.01: configured for UDMA/133
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.707440] scsi 10:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.707990] scsi 10:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.708523] scsi 11:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.708847] scsi 11:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.709417] scsi 12:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.709905] scsi 13:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717459] sd 10:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717469] sd 10:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717486] sd 11:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717509] sd 11:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717534] sd 12:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717537] sd 12:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717558] sd 10:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717569] sd 13:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717572] sd 13:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717583] sd 11:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717586] sd 10:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717590] sd 12:0:0:0: [sde] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717617] sd 12:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717626] sd 11:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717629] sd 11:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717672] sd 13:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717678] sd 10:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717691] sd 11:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717702] sd 13:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.717760] sd 10:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718036] sdc: sdc1 sdc2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718082] sda: sda1 sda2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718256] scsi 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718316] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718363] sd 10:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718403] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718433] sd 11:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718463] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.718502] sd 13:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.730109] sde: sde3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.730249] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.0/input/input0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.730304] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.730779] sd 12:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.732391] sdd: sdd3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.732507] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.733087] sd 11:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.739717] sdb: sdb3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.765524] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.1/input/input1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.765686] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.771521] sd 10:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 2.771525] sd 10:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.130833] sdf: sdf3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.134315] sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.894484] md: md0 stopped.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.895361] md: bind<sdc1>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.895542] md: bind<sda1>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.896615] md: raid1 personality registered for level 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.896845] bio: create slab <bio-1> at 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.896912] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.896927] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 3.898300] md0: unknown partition table
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.103910] md: md1 stopped.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.104769] md: bind<sdc2>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.104973] md: bind<sda2>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.106605] md/raid1:md1: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.106624] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.107999] md1: unknown partition table
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.315774] md: md2 stopped.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.316941] md: bind<sdd3>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.317124] md: bind<sde3>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.317353] md: bind<sdf3>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.317531] md: bind<sdb3>
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.385587] raid6: int64x1 2622 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.453565] raid6: int64x2 2541 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.521520] raid6: int64x4 2202 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.589807] raid6: int64x8 2118 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.657453] raid6: sse2x1 6709 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.725420] raid6: sse2x2 7844 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.793390] raid6: sse2x4 8697 MB/s
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.793392] raid6: using algorithm sse2x4 (8697 MB/s)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.794939] async_tx: api initialized (async)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.795382] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.813374] generic_sse: 11492.000 MB/sec
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.813376] xor: using function: generic_sse (11492.000 MB/sec)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.819369] md: raid6 personality registered for level 6
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.819371] md: raid5 personality registered for level 5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.819372] md: raid4 personality registered for level 4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820059] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820062] md/raid:md2: device sde3 operational as raid disk 2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820063] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 1
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820245] md/raid:md2: allocated 3228kB
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820269] md/raid:md2: raid level 5 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.820296] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.821660] md2: unknown partition table
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.822971] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 4.823018] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.179213] PM: Starting manual resume from disk
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.197926] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.539022] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.539027] ACPI: Power Button [PWRB]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.539066] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.539069] ACPI: Power Button [PWRF]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.539355] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.543483] wmi: Mapper loaded
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.548166] ATK0110 ATK0110:00: Overriding interface detection
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.557350] EDAC MC: Ver: 2.1.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.558793] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:ff:03.0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.558813] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:ff:03.0' (POLLED)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.558822] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.563756] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.565987] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.584922] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.585049] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.585152] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.595270] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.604744] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x1000-0x101f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x1000-0x100f]
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.604746] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.633351] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.633352] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.674613] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.692554] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.692677] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:03:00.1/sound/card1/input6
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 5.912775] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 6.155250] Adding 4898800k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898800k
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 6.174548] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 6.275307] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 6.316565] loop: module loaded
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 7.657418] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 7.988926] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 7.988981] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 7.990740] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 8.472881] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 8.478783] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 8.872517] Ebtables v2.0 registered
May 8 20:12:19 Serveur-TUX kernel: [ 8.883132] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 20:12:21 Serveur-TUX kernel: [ 10.335001] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
May 8 20:12:21 Serveur-TUX kernel: [ 10.336744] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 8 21:56:11 Serveur-TUX shutdown[3103]: shutting down for system reboot
May 8 21:56:12 Serveur-TUX kernel: [ 6238.273982] Bridge firewalling registered
May 8 21:56:12 Serveur-TUX kernel: [ 6238.659456] Ebtables v2.0 unregistered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2253" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e2c00 - 0000000000100000 (reserved)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf780000 (usable)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf780000 - 00000000bf798000 (ACPI data)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000 (ACPI NVS)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000 (reserved)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 0000000100000000 (reserved)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000640000000 (usable)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No AGP bridge found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0x640000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] last_pfn = 0xbf780 max_arch_pfn = 0x400000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bf780000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000640000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RAMDISK: 36a1c000 - 37506000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fb940 00014 (v00 ACPIAM)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 00000000bf780000 00044 (v01 080211 RSDT1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf780200 00084 (v01 080211 FACP1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7804b0 0C469 (v01 A1682 A1682001 00000001 INTL 20060113)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bf798000 00040
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf780390 000D8 (v01 080211 APIC1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf780470 0003C (v01 080211 OEMMCFG 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 00000000bf798040 00072 (v01 080211 OEMB1436 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf78f4b0 00038 (v01 080211 OEMHPET 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: ASPT 00000000bf798360 00034 (v06 080211 PerfTune 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: OSFR 00000000bf78f4f0 000B0 (v01 080211 OEMOSFR 20110802 MSFT 00000097)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf79a5e0 00363 (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20060113)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000640000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000640000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [000000063fffb000 - 000000063fffffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf780
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00640000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x04] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x06] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x01] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x03] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x05] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] enabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x88] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x89] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x8a] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x8b] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x8c] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x8d] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x8e] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x8f] disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x09] address[0xfec8a000] gsi_base[24])
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 9, version 32, address 0xfec8a000, GSI 24-47
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 16 CPUs, 8 hotplug CPUs
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e3000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e3000 - 0000000000100000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf780000 - 00000000bf798000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf798000 - 00000000bf7da000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7da000 - 00000000c0000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c0000000 - 00000000fee00000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ffe00000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 0000000100000000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:3ee00000)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88063fc00000 s82944 r8192 d23552 u131072
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 6199562
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=a90c1ace-ff41-45d8-80f1-797f174021d7 ro quiet
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Checking aperture...
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Memory: 24724968k/26214400k available (3420k kernel code, 1057732k absent, 431700k reserved, 3318k data, 576k init)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1216 16
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000000] Fast TSC calibration failed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.008000] Detected 3073.743 MHz processor.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6147.48 BogoMIPS (lpj=12294972)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000053] Security Framework initialized
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.000056] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.001901] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.010408] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012778] Mount-cache hash table entries: 256
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012890] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012895] Initializing cgroup subsys memory
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012907] Initializing cgroup subsys devices
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012909] Initializing cgroup subsys freezer
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012911] Initializing cgroup subsys net_cls
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012913] Initializing cgroup subsys blkio
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012919] Initializing cgroup subsys perf_event
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012944] CPU: Physical Processor ID: 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012945] CPU: Processor Core ID: 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012950] mce: CPU supports 9 MCE banks
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012963] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.012971] using mwait in idle threads.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.013313] ACPI: Core revision 20110623
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.063104] Switched APIC routing to physical flat.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.063658] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.103324] CPU0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz stepping 05
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209560] Performance Events: PEBS fmt1+, erratum AAJ80 worked around, Nehalem events, Intel PMU driver.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209570] ... version: 3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209571] ... bit width: 48
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209572] ... generic registers: 4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209574] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209575] ... max period: 000000007fffffff
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209576] ... fixed-purpose events: 3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209578] ... event mask: 000000070000000f
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209830] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.209932] Booting Node 0, Processors #1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.321644] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.321753] #2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.413452] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 3 = 15008838
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.434351] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.434457] #3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.525393] calibrate_delay_direct() dropping min bogoMips estimate 2 = 9955928
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.545558] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.545665] #4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.637333] calibrate_delay_direct() dropping max bogoMips estimate 0 = 14323842
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.657434] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.657528] #5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.769672] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.769763] #6
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.877504] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.877594] #7
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.993279] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.993308] Brought up 8 CPUs
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 0.993310] Total of 8 processors activated (49247.59 BogoMIPS).
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.001806] devtmpfs: initialized
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.005757] PM: Registering ACPI NVS region at bf798000 (270336 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.005881] print_constraints: dummy:
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.005932] NET: Registered protocol family 16
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.006007] ACPI: bus type pci registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.006061] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.006063] PCI: not using MMCONFIG
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.006064] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.007005] bio: create slab <bio-0> at 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.007092] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.007094] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.007096] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.007097] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.008977] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053208] ACPI: SSDT 00000000bf7983a0 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053572] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053574] ACPI: SSDT (null) 0223C (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20060113)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053789] ACPI: Interpreter enabled
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053793] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053811] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.053832] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.054797] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078363] ACPI: No dock devices found.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078365] HEST: Table not found.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078368] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078442] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078587] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078589] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078591] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078593] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078595] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.078597] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.080331] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0294 (mask 0003)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.086494] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.093121] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.101120] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.101179] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.101227] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.109126] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.109440] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07] (subtractive decode)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.110038] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.110041] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.110042] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123762] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123800] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123837] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 *14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123873] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 6 7 10 11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123908] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12 14 *15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123945] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 *7 10 11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.123980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *6 7 10 11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.124017] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12 14 15)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.124114] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.124117] vgaarb: loaded
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.124118] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.124150] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.129638] PCI: Discovered peer bus ff
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.130493] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.130497] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.130501] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.149293] Switching to clocksource hpet
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150611] pnp: PnP ACPI init
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150623] ACPI: bus type pnp registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150856] system 00:01: [mem 0xfbf00000-0xfbffffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150858] system 00:01: [mem 0xfc000000-0xfcffffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150861] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfdffffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150863] system 00:01: [mem 0xfe000000-0xfebfffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150865] system 00:01: [mem 0xfec8a000-0xfec8afff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.150867] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed10fff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151133] system 00:06: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151377] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151379] system 00:07: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151381] system 00:07: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151383] system 00:07: [io 0x0600-0x0607] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151386] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151388] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151390] system 00:07: [mem 0xfed40000-0xfed8ffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151616] system 00:0a: [mem 0xffc00000-0xffdfffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151738] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.151740] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152123] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152326] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152329] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152331] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152333] system 00:0e: [mem 0x00100000-0xbfffffff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152335] system 00:0e: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152443] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.152444] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161221] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc00fffff pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161224] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: reassigned [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161226] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161229] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161232] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161234] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161237] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfba00000-0xfbafffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161243] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161246] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfbb00000-0xfbbfffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161256] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161258] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161262] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xfbc00000-0xfbcfffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161265] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161269] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04-04]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161276] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 06-06]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161279] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161282] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0300000-0xc06fffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161286] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfaf00000-0xfaffffff 64bit pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161291] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc000ffff pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161293] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-05]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161295] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161299] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfbd00000-0xfbdfffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161302] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xc02fffff pref]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161308] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07-07]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161310] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161314] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfbe00000-0xfbefffff]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161346] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161510] NET: Registered protocol family 2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.161754] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.162600] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.163683] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.163808] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.163810] TCP reno registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.163835] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.163932] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.164124] NET: Registered protocol family 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.164433] Unpacking initramfs...
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.374714] Freeing initrd memory: 11176k freed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.376116] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.376119] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb76a000 - ffff8800bf76a000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.376121] software IO TLB at phys 0xbb76a000 - 0xbf76a000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.376694] audit: initializing netlink socket (disabled)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.376702] type=2000 audit(1368043021.112:1): initialized
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.391308] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393541] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393573] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393639] msgmni has been set to 32768
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393763] alg: No test for stdrng (krng)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393790] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393792] io scheduler noop registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393793] io scheduler deadline registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.393820] io scheduler cfq registered (default)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394223] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394237] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394238] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394557] ERST: Table is not found!
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394558] GHES: HEST is not enabled!
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.394605] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.417204] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.617843] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.637318] Linux agpgart interface v0.103
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.637451] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640240] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640245] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640338] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640373] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640462] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640486] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640591] cpuidle: using governor ladder
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640720] cpuidle: using governor menu
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.640905] TCP cubic registered
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.642442] NET: Registered protocol family 10
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.643915] Mobile IPv6
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.643917] NET: Registered protocol family 17
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.643920] Registering the dns_resolver key type
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.644328] registered taskstats version 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.646046] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-08 19:57:02 UTC (1368043022)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.646074] Initializing network drop monitor service
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.649780] Freeing unused kernel memory: 576k freed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.649850] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.653305] Freeing unused kernel memory: 660k freed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.656241] Freeing unused kernel memory: 680k freed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.680846] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.680869] usbcore: registered new interface driver hub
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.684986] usbcore: registered new device driver usb
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.685571] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.685621] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.685622] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.685652] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.685793] xhci_hcd 0000:02:00.0: irq 29, io mem 0xfbbfe000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686062] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686064] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686066] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686069] usb usb1: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686362] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686392] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686955] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.686961] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.687043] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.687050] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689140] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689142] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689145] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689146] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689148] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689323] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.689334] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.690296] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfb9ff000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.690358] SCSI subsystem initialized
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.696069] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.696109] r8169 0000:07:01.0: (unregistered net_device): not PCI Express
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.696517] r8169 0000:07:01.0: eth0: RTL8169sc/8110sc at 0xffffc9000306ac00, bc:ae:c5:1e:96:fe, XID 18000000 IRQ 19
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.696521] r8169 0000:07:01.0: eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.698552] ahci 0000:01:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709041] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709064] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709066] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709068] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709069] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709070] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.7
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709195] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709201] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709380] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709389] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709416] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.709448] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.713311] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfb9fe000
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.719132] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.719136] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.719931] scsi0 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720092] scsi1 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720282] scsi2 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720396] scsi3 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720514] scsi4 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720620] scsi5 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720723] scsi6 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720826] scsi7 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720875] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff900 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720878] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaff980 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720883] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa00 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720885] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffa80 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720888] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb00 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720890] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffb80 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720892] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc00 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.720895] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfbaff800 port 0xfbaffc80 irq 74
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721059] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721061] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721452] scsi8 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721526] scsi9 : ahci
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721610] ata9: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd00 irq 16
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.721614] ata10: SATA max UDMA/133 abar m512@0xfbdffc00 port 0xfbdffd80 irq 16
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733238] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733277] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733281] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733284] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733287] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733289] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733580] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733584] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.733708] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.736672] scsi10 : ata_piix
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.736800] scsi11 : ata_piix
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.738019] ata11: SATA max UDMA/133 cmd 0x9000 ctl 0x8c00 bmdma 0x8480 irq 20
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.738024] ata12: SATA max UDMA/133 cmd 0x8880 ctl 0x8800 bmdma 0x8488 irq 20
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.738102] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.738328] scsi12 : ata_piix
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.738479] scsi13 : ata_piix
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739517] ata13: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 20
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739520] ata14: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 20
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739586] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739662] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739688] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000a800
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739720] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739723] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739725] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739726] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739728] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739828] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739832] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739902] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739908] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739938] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000a880
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739961] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739963] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739964] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739966] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.739967] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740077] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740081] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740142] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740150] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740179] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x0000ac00
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740201] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740203] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740205] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740206] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740207] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1a.2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740321] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740324] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740384] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740389] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740410] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000a080
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740433] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740435] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740436] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740438] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740439] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740531] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740534] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740595] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740600] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740621] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000a400
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740643] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740645] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740647] usb usb9: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740648] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740650] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:1d.1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740756] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740758] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740825] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740830] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 10
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740852] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000a480
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740875] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740876] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740878] usb usb10: Product: UHCI Host Controller
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740879] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740881] usb usb10: SerialNumber: 0000:00:1d.2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740962] hub 10-0:1.0: USB hub found
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.740964] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 1.765281] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:02.0, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041097] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041113] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041121] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041145] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041152] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041172] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041334] ata8.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.041594] ata8.00: configured for UDMA/66
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.045113] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.049021] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.049096] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.049201] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.057443] scsi 7:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.213009] ata14: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.216874] ata13: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.221727] ata14.00: ATA-8: WDC WD20EARX-00PASB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.221733] ata14.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.225209] ata13.00: ATA-8: WDC WD20EARX-008FB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.225214] ata13.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.228962] usb 10-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.229738] ata14.00: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.233216] ata13.00: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.265076] firewire_core: created device fw0: GUID 001fc600000760d5, S400
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.372715] Refined TSC clocksource calibration: 3073.636 MHz.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.372721] Switching to clocksource tsc
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.406638] usb 10-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.406643] usb 10-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.406647] usb 10-1: Product: USB Receiver
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.406649] usb 10-1: Manufacturer: Logitech
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.433736] usbcore: registered new interface driver usbhid
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.433738] usbhid: USB HID core driver
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.532786] ata11.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.532803] ata11.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.532926] ata12.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.532940] ata12.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.564993] ata12.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2-A, 2.2, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.565000] ata12.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.565200] ata12.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.565205] ata12.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.580940] ata12.00: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.589039] ata11.00: ATA-8: Corsair CSSD-F40GB2, 1.1, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.589042] ata11.00: 78161328 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.589252] ata11.01: ATA-8: WDC WD20EARS-00MVWB0, 51.0AB51, max UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.589257] ata11.01: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.589693] ata12.01: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.644891] ata11.00: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.653748] ata11.01: configured for UDMA/133
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.654085] scsi 10:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 1.1 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.654552] scsi 10:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.654967] scsi 11:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-F40 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.655216] scsi 11:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARS-00M 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.655575] scsi 12:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-008 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.656664] scsi 13:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EARX-00P 51.0 PQ: 0 ANSI: 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.656944] sd 10:0:0:0: [sda] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657001] sd 10:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657023] sd 10:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657071] sd 10:0:1:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657076] sd 11:0:0:0: [sdc] 78161328 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657122] sd 11:0:1:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657133] sd 10:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657164] sd 12:0:0:0: [sde] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657166] sd 12:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657171] sd 10:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657199] sd 13:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657202] sd 13:0:0:0: [sdf] 4096-byte physical blocks
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657227] sd 12:0:0:0: [sde] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657245] sd 13:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657253] sd 12:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657266] sd 13:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657322] sd 11:0:1:0: [sdd] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657358] sd 11:0:1:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657371] sd 11:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657394] sd 11:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657463] sda: sda1 sda2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.657866] sd 10:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661417] scsi 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661505] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661569] sd 10:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661634] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661674] sd 11:0:1:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661731] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.661769] sd 13:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.668315] sde: sde3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.669183] sd 12:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.678024] sdb: sdb3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.678418] sd 10:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.690682] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.0/input/input0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.690820] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.724825] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb10/10-1/10-1:1.1/input/input1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 2.725076] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.059778] sdd: sdd3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.060383] sdc: sdc1 sdc2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.060651] sd 11:0:1:0: [sdd] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.060765] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.106380] sdf: sdf3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.107508] sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.667761] md: md0 stopped.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.668645] md: bind<sdc1>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.668887] md: bind<sda1>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.670002] md: raid1 personality registered for level 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.670791] bio: create slab <bio-1> at 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.670896] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.670910] md0: detected capacity change from 0 to 34998247424
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.672148] md0: unknown partition table
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.880248] md: md1 stopped.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.881231] md: bind<sdc2>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.881438] md: bind<sda2>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.882738] md/raid1:md1: active with 2 out of 2 mirrors
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.882756] md1: detected capacity change from 0 to 5016375296
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 3.884136] md1: unknown partition table
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.091910] md: md2 stopped.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.093135] md: bind<sdd3>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.093308] md: bind<sde3>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.093496] md: bind<sdf3>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.093673] md: bind<sdb3>
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.159919] raid6: int64x1 2616 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.228046] raid6: int64x2 2539 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.298247] raid6: int64x4 2292 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.363853] raid6: int64x8 2191 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.431786] raid6: sse2x1 6610 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.499754] raid6: sse2x2 7486 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.567718] raid6: sse2x4 8397 MB/s
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.567721] raid6: using algorithm sse2x4 (8397 MB/s)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.568304] async_tx: api initialized (async)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.568755] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.587767] generic_sse: 11546.000 MB/sec
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.587769] xor: using function: generic_sse (11546.000 MB/sec)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591519] md: raid6 personality registered for level 6
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591521] md: raid5 personality registered for level 5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591522] md: raid4 personality registered for level 4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591817] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591820] md/raid:md2: device sde3 operational as raid disk 2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.591822] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 1
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.592002] md/raid:md2: allocated 3228kB
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.592026] md/raid:md2: raid level 5 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.592054] md2: detected capacity change from 0 to 4000789299200
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.593201] md2: unknown partition table
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.596917] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.596969] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.909818] PM: Starting manual resume from disk
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 4.923455] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.344669] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.344676] ACPI: Power Button [PWRB]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.344727] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.344731] ACPI: Power Button [PWRF]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.344905] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.352293] wmi: Mapper loaded
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.355211] ATK0110 ATK0110:00: Overriding interface detection
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.363374] EDAC MC: Ver: 2.1.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.364645] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:ff:03.0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.364664] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:ff:03.0' (POLLED)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.364670] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.371615] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.371624] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.390525] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.390633] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.390688] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.412891] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x1000-0x101f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x1000-0x100f]
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.412894] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.414775] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.442277] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.442279] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.488755] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.512595] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.512718] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:03:00.1/sound/card1/input6
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.738014] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.974716] Adding 4898800k swap on /dev/md1. Priority:-1 extents:1 across:4898800k
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 5.994062] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 6.056413] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 6.107842] loop: module loaded
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.038051] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.340858] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.340917] r8169 0000:07:01.0: eth0: link down
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.342713] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.814694] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 21:57:08 Serveur-TUX kernel: [ 7.821715] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 8 21:57:09 Serveur-TUX kernel: [ 8.249893] Ebtables v2.0 registered
May 8 21:57:09 Serveur-TUX kernel: [ 8.260946] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 8 21:57:11 Serveur-TUX kernel: [ 10.758079] r8169 0000:07:01.0: eth0: link up
May 8 21:57:11 Serveur-TUX kernel: [ 10.759826] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 9 06:25:02 Serveur-TUX rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2253" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
- /var/log/daemon.log
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 06:25:01.928011, 1] smbd/process.c:776(smbd_sig_hup_handler)
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: Reloading services after SIGHUP
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[11291]: [2013/05/05 06:25:01.933180, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[11291]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[11293]: [2013/05/05 06:25:01.934859, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[11293]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 06:25:01.935032, 0] smbd/server.c:281(remove_child_pid)
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: Could not find child 11291 -- ignoring
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 06:25:01.935072, 0] smbd/server.c:281(remove_child_pid)
May 5 06:25:01 Serveur-TUX smbd[1582]: Could not find child 11293 -- ignoring
May 5 08:01:21 Serveur-TUX mdadm[1507]: RebuildFinished event detected on md device /dev/md2
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.867731, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service vt initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.870654, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.873389, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.875735, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.879366, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:30:30.881491, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 11:30:30 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 12254)
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12265]: [2013/05/05 11:33:31.025721, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12265]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12267]: [2013/05/05 11:33:31.030044, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:33:31 Serveur-TUX smbd[12267]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:34:01 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 11:34:01.847045, 0] smbd/nttrans.c:2204(call_nt_transact_ioctl)
May 5 11:34:01 Serveur-TUX smbd[12254]: call_nt_transact_ioctl(0x1401c4): Currently not implemented.
May 5 11:46:31 Serveur-TUX smbd[12306]: [2013/05/05 11:46:31.423867, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:46:31 Serveur-TUX smbd[12306]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:46:31 Serveur-TUX smbd[12308]: [2013/05/05 11:46:31.425397, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:46:31 Serveur-TUX smbd[12308]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:59:31 Serveur-TUX smbd[12346]: [2013/05/05 11:59:31.991521, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:59:31 Serveur-TUX smbd[12346]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 11:59:31 Serveur-TUX smbd[12348]: [2013/05/05 11:59:31.993068, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 11:59:31 Serveur-TUX smbd[12348]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:12:32 Serveur-TUX smbd[12386]: [2013/05/05 12:12:32.543566, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:12:32 Serveur-TUX smbd[12386]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:12:32 Serveur-TUX smbd[12388]: [2013/05/05 12:12:32.547856, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:12:32 Serveur-TUX smbd[12388]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:25:33 Serveur-TUX smbd[12430]: [2013/05/05 12:25:33.151370, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:25:33 Serveur-TUX smbd[12430]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:25:33 Serveur-TUX smbd[12432]: [2013/05/05 12:25:33.152882, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:25:33 Serveur-TUX smbd[12432]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:38:33 Serveur-TUX smbd[12471]: [2013/05/05 12:38:33.818873, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:38:33 Serveur-TUX smbd[12471]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:38:33 Serveur-TUX smbd[12473]: [2013/05/05 12:38:33.823121, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 12:38:33 Serveur-TUX smbd[12473]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275586, 0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275688, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection timed out.
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275767, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275856, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275917, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.275963, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.276020, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: [2013/05/05 12:41:53.276065, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[12254]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service vt
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 12:41:53.372129, 1] smbd/server.c:267(remove_child_pid)
May 5 12:41:53 Serveur-TUX smbd[1582]: Scheduled cleanup of brl and lock database after unclean shutdown
May 5 12:42:13 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 12:42:13.392977, 1] smbd/server.c:240(cleanup_timeout_fn)
May 5 12:42:13 Serveur-TUX smbd[1582]: Cleaning up brl and lock database after unclean shutdown
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.604636, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service sj initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.607096, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.609220, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.611395, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.614178, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:28:52.618701, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:28:52 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12984)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.728211, 0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736336, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by peer.
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736414, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736491, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736556, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736618, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736680, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: [2013/05/05 15:29:24.736743, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[12984]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service sj
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 15:29:24.737467, 1] smbd/server.c:267(remove_child_pid)
May 5 15:29:24 Serveur-TUX smbd[1582]: Scheduled cleanup of brl and lock database after unclean shutdown
May 5 15:29:30 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 15:29:30.544838, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 15:29:30 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service sj initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 15:29:44 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/05 15:29:44.751721, 1] smbd/server.c:240(cleanup_timeout_fn)
May 5 15:29:44 Serveur-TUX smbd[1582]: Cleaning up brl and lock database after unclean shutdown
May 5 15:32:30 Serveur-TUX smbd[12997]: [2013/05/05 15:32:30.596338, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:32:30 Serveur-TUX smbd[12997]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 15:32:30 Serveur-TUX smbd[12999]: [2013/05/05 15:32:30.597860, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:32:30 Serveur-TUX smbd[12999]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 15:40:24 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 15:40:24.181962, 0] smbd/nttrans.c:2204(call_nt_transact_ioctl)
May 5 15:40:24 Serveur-TUX smbd[12988]: call_nt_transact_ioctl(0x1401c4): Currently not implemented.
May 5 15:45:30 Serveur-TUX smbd[13039]: [2013/05/05 15:45:30.861768, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:45:30 Serveur-TUX smbd[13039]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 15:45:30 Serveur-TUX smbd[13041]: [2013/05/05 15:45:30.863298, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:45:30 Serveur-TUX smbd[13041]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 15:58:31 Serveur-TUX smbd[13080]: [2013/05/05 15:58:31.420402, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:58:31 Serveur-TUX smbd[13080]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 15:58:31 Serveur-TUX smbd[13082]: [2013/05/05 15:58:31.421929, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 15:58:31 Serveur-TUX smbd[13082]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:11:32 Serveur-TUX smbd[13120]: [2013/05/05 16:11:32.007294, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:11:32 Serveur-TUX smbd[13120]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:11:32 Serveur-TUX smbd[13122]: [2013/05/05 16:11:32.008842, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:11:32 Serveur-TUX smbd[13122]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:24:32 Serveur-TUX smbd[13163]: [2013/05/05 16:24:32.562978, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:24:32 Serveur-TUX smbd[13163]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:24:32 Serveur-TUX smbd[13165]: [2013/05/05 16:24:32.564667, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:24:32 Serveur-TUX smbd[13165]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:30:45.156791, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:30:45.157569, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:30:45.158417, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:30:45.159257, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:30:45.162229, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 5 16:30:45 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 12988)
May 5 16:37:33 Serveur-TUX smbd[13204]: [2013/05/05 16:37:33.202056, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:37:33 Serveur-TUX smbd[13204]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:37:33 Serveur-TUX smbd[13206]: [2013/05/05 16:37:33.203600, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 5 16:37:33 Serveur-TUX smbd[13206]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.734049, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service sj
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.827500, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.827638, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.827730, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.827816, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.827896, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.828897, 0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: [2013/05/05 16:41:29.828969, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
May 5 16:41:29 Serveur-TUX smbd[12988]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by peer.
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.376163, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.376762, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.377345, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.377837, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service vt initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.384626, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 19:07:48.389541, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 19:07:48 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 18035)
May 6 19:10:48 Serveur-TUX smbd[18046]: [2013/05/06 19:10:48.516844, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:10:48 Serveur-TUX smbd[18046]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:10:48 Serveur-TUX smbd[18048]: [2013/05/06 19:10:48.518392, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:10:48 Serveur-TUX smbd[18048]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:23:49 Serveur-TUX smbd[18090]: [2013/05/06 19:23:49.086618, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:23:49 Serveur-TUX smbd[18090]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:23:49 Serveur-TUX smbd[18092]: [2013/05/06 19:23:49.088171, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:23:49 Serveur-TUX smbd[18092]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:36:49 Serveur-TUX smbd[18130]: [2013/05/06 19:36:49.707762, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:36:49 Serveur-TUX smbd[18130]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:36:49 Serveur-TUX smbd[18132]: [2013/05/06 19:36:49.709324, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:36:49 Serveur-TUX smbd[18132]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:49:50 Serveur-TUX smbd[18171]: [2013/05/06 19:49:50.275762, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:49:50 Serveur-TUX smbd[18171]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 19:49:50 Serveur-TUX smbd[18173]: [2013/05/06 19:49:50.277324, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 19:49:50 Serveur-TUX smbd[18173]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:02:50 Serveur-TUX smbd[18210]: [2013/05/06 20:02:50.885325, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:02:50 Serveur-TUX smbd[18210]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:02:50 Serveur-TUX smbd[18212]: [2013/05/06 20:02:50.886859, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:02:50 Serveur-TUX smbd[18212]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:15:51 Serveur-TUX smbd[18250]: [2013/05/06 20:15:51.544097, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:15:51 Serveur-TUX smbd[18250]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:15:51 Serveur-TUX smbd[18252]: [2013/05/06 20:15:51.548365, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:15:51 Serveur-TUX smbd[18252]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.024910, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service sj initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.028341, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.037932, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.040513, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.045227, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:20:40.050001, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 6 20:20:40 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 18035)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.126820, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service sj
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.127280, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.127753, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.128036, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.128326, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 20:28:25.128852, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 20:28:25 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 6 20:28:52 Serveur-TUX smbd[18296]: [2013/05/06 20:28:52.073194, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:28:52 Serveur-TUX smbd[18296]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:28:52 Serveur-TUX smbd[18297]: [2013/05/06 20:28:52.074728, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:28:52 Serveur-TUX smbd[18297]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:41:52 Serveur-TUX smbd[18335]: [2013/05/06 20:41:52.741271, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:41:52 Serveur-TUX smbd[18335]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:41:52 Serveur-TUX smbd[18337]: [2013/05/06 20:41:52.742825, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:41:52 Serveur-TUX smbd[18337]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:54:53 Serveur-TUX smbd[18374]: [2013/05/06 20:54:53.336291, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:54:53 Serveur-TUX smbd[18374]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 20:54:53 Serveur-TUX smbd[18376]: [2013/05/06 20:54:53.337840, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 20:54:53 Serveur-TUX smbd[18376]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:07:53 Serveur-TUX smbd[18415]: [2013/05/06 21:07:53.952196, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:07:53 Serveur-TUX smbd[18415]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:07:53 Serveur-TUX smbd[18417]: [2013/05/06 21:07:53.953750, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:07:53 Serveur-TUX smbd[18417]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:20:54 Serveur-TUX smbd[18505]: [2013/05/06 21:20:54.582489, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:20:54 Serveur-TUX smbd[18505]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:20:54 Serveur-TUX smbd[18507]: [2013/05/06 21:20:54.586809, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:20:54 Serveur-TUX smbd[18507]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:33:55 Serveur-TUX smbd[18546]: [2013/05/06 21:33:55.199084, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:33:55 Serveur-TUX smbd[18546]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:33:55 Serveur-TUX smbd[18548]: [2013/05/06 21:33:55.200664, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:33:55 Serveur-TUX smbd[18548]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:46:55 Serveur-TUX smbd[18587]: [2013/05/06 21:46:55.870942, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:46:55 Serveur-TUX smbd[18587]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:46:55 Serveur-TUX smbd[18589]: [2013/05/06 21:46:55.872518, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:46:55 Serveur-TUX smbd[18589]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:59:56 Serveur-TUX smbd[18628]: [2013/05/06 21:59:56.491456, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:59:56 Serveur-TUX smbd[18628]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 21:59:56 Serveur-TUX smbd[18630]: [2013/05/06 21:59:56.493028, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 21:59:56 Serveur-TUX smbd[18630]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:12:57 Serveur-TUX smbd[18671]: [2013/05/06 22:12:57.114806, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:12:57 Serveur-TUX smbd[18671]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:12:57 Serveur-TUX smbd[18673]: [2013/05/06 22:12:57.119036, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:12:57 Serveur-TUX smbd[18673]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:25:57 Serveur-TUX smbd[18721]: [2013/05/06 22:25:57.791660, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:25:57 Serveur-TUX smbd[18721]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:25:57 Serveur-TUX smbd[18723]: [2013/05/06 22:25:57.793231, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:25:57 Serveur-TUX smbd[18723]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:38:58 Serveur-TUX smbd[18763]: [2013/05/06 22:38:58.419346, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:38:58 Serveur-TUX smbd[18763]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:38:58 Serveur-TUX smbd[18765]: [2013/05/06 22:38:58.420940, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:38:58 Serveur-TUX smbd[18765]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:51:59 Serveur-TUX smbd[18805]: [2013/05/06 22:51:59.098069, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:51:59 Serveur-TUX smbd[18805]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:51:59 Serveur-TUX smbd[18807]: [2013/05/06 22:51:59.099620, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 6 22:51:59 Serveur-TUX smbd[18807]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.251470, 0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.251585, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection timed out.
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.251638, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.367554, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.463544, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service vt
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.559552, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.655554, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: [2013/05/06 22:53:21.751547, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[18035]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/06 22:53:21.848293, 1] smbd/server.c:267(remove_child_pid)
May 6 22:53:21 Serveur-TUX smbd[1582]: Scheduled cleanup of brl and lock database after unclean shutdown
May 6 22:53:41 Serveur-TUX smbd[1582]: [2013/05/06 22:53:41.868430, 1] smbd/server.c:240(cleanup_timeout_fn)
May 6 22:53:41 Serveur-TUX smbd[1582]: Cleaning up brl and lock database after unclean shutdown
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.406382, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service vt initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.408455, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.412938, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.414762, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.416422, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:10:31.418377, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:10:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26374)
May 8 16:13:31 Serveur-TUX smbd[26385]: [2013/05/08 16:13:31.570714, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:13:31 Serveur-TUX smbd[26385]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:13:31 Serveur-TUX smbd[26387]: [2013/05/08 16:13:31.574994, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:13:31 Serveur-TUX smbd[26387]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:26:32 Serveur-TUX smbd[26427]: [2013/05/08 16:26:32.175767, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:26:32 Serveur-TUX smbd[26427]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:26:32 Serveur-TUX smbd[26429]: [2013/05/08 16:26:32.177313, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:26:32 Serveur-TUX smbd[26429]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:39:32 Serveur-TUX smbd[26468]: [2013/05/08 16:39:32.841409, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:39:32 Serveur-TUX smbd[26468]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:39:32 Serveur-TUX smbd[26470]: [2013/05/08 16:39:32.842944, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:39:32 Serveur-TUX smbd[26470]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:52:33 Serveur-TUX smbd[26719]: [2013/05/08 16:52:33.360501, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:52:33 Serveur-TUX smbd[26719]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:52:33 Serveur-TUX smbd[26720]: [2013/05/08 16:52:33.362016, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 16:52:33 Serveur-TUX smbd[26720]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.306933, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service vt
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.307434, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.307873, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.308384, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.308882, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.309338, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.310133, 0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: [2013/05/08 16:57:31.310205, 0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
May 8 16:57:31 Serveur-TUX smbd[26374]: read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by peer.
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.621334, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service sj initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.623866, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.626590, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.629116, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.634247, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 16:59:43.636572, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 16:59:43 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user sj (uid=1001, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:02:43 Serveur-TUX smbd[26752]: [2013/05/08 17:02:43.785141, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:02:43 Serveur-TUX smbd[26752]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:02:43 Serveur-TUX smbd[26754]: [2013/05/08 17:02:43.786678, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:02:43 Serveur-TUX smbd[26754]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.438633, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service vt initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.443951, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Musiques initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.446339, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Photos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.448182, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service SVG initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.450025, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Transfert initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:54.452021, 1] smbd/service.c:1070(make_connection_snum)
May 8 17:08:54 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) connect to service Videos initially as user vt (uid=1000, gid=1002) (pid 26742)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.421879, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service sj
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.519494, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.519630, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.519725, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.519837, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:08:56.519927, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:08:56 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 8 17:15:44 Serveur-TUX smbd[26804]: [2013/05/08 17:15:44.172234, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:15:44 Serveur-TUX smbd[26804]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:15:44 Serveur-TUX smbd[26806]: [2013/05/08 17:15:44.176466, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:15:44 Serveur-TUX smbd[26806]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:28:44 Serveur-TUX smbd[26938]: [2013/05/08 17:28:44.833432, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:28:44 Serveur-TUX smbd[26938]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:28:44 Serveur-TUX smbd[26940]: [2013/05/08 17:28:44.835057, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:28:44 Serveur-TUX smbd[26940]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:41:45 Serveur-TUX smbd[27014]: [2013/05/08 17:41:45.444272, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:41:45 Serveur-TUX smbd[27014]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:41:45 Serveur-TUX smbd[27016]: [2013/05/08 17:41:45.445905, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 17:41:45 Serveur-TUX smbd[27016]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 17:53:28 Serveur-TUX init: Switching to runlevel: 0
May 8 17:53:29 Serveur-TUX nmbd[1538]: [2013/05/08 17:53:29.966370, 0] nmbd/nmbd.c:71(terminate)
May 8 17:53:29 Serveur-TUX nmbd[1538]: Got SIGTERM: going down...
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.977601, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Videos
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.977740, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Transfert
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.977834, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service SVG
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.977925, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Photos
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.978011, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service Musiques
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: [2013/05/08 17:53:30.978090, 1] smbd/service.c:1251(close_cnum)
May 8 17:53:30 Serveur-TUX smbd[26742]: vostro-3700-1 (192.168.1.22) closed connection to service vt
May 8 17:53:32 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 17:53:32 Serveur-TUX dnsmasq[5113]: sortie sur réception du signal SIGTERM
May 8 17:53:32 Serveur-TUX ntpd[1547]: ntpd exiting on signal 15
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1322]: ntpd 4.2.6p2@1.2194-o Sun Oct 17 13:35:13 UTC 2010 (1)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:27.886324, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: add_domain_logon_names:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: proto: precision = 0.103 usec
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:27.886403, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:27.886447, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:337(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_domain_master_browser_wins:
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08, subnet UNICAST_SUBNET.
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:27.886476, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:351(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_domain_master_browser_wins: querying WINS server from IP 192.168.1.201 for domain master browser name TV08<1b> on workgroup TV08
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 18:06:27 Serveur-TUX smbd[1395]: [2013/05/08 18:06:27.958329, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX smbd[1395]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:06:27 Serveur-TUX smbd[1401]: [2013/05/08 18:06:27.982758, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:06:27 Serveur-TUX smbd[1401]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:06:28 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 18:06:28 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 18:06:28 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 18:06:30 Serveur-TUX ntpd[1346]: bind(21) AF_INET6 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe%2#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
May 8 18:06:30 Serveur-TUX ntpd[1346]: unable to create socket on eth0 (5) for fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe#123
May 8 18:06:30 Serveur-TUX ntpd[1346]: failed to init interface for address fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe
May 8 18:06:31 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:31.890612, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:06:31 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:33.964813, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:33.964889, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: *****
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:33.965062, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:292(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_domain_master_browser_bcast:
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:33.965137, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:305(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:06:33 Serveur-TUX nmbd[1334]: become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 192.168.1.201 for domain master browser on workgroup TV08
May 8 18:06:42 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:42.465459, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:06:42 Serveur-TUX nmbd[1334]: *****
May 8 18:06:42 Serveur-TUX nmbd[1334]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:06:50 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:06:50.470979, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:395(become_local_master_stage2)
May 8 18:06:50 Serveur-TUX nmbd[1334]: *****
May 8 18:06:50 Serveur-TUX nmbd[1334]: Samba name server TUX-SERVER is now a local master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:11:31 Serveur-TUX ntpd[1346]: Listen normally on 6 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 18:17:57 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 18:18:27 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 18:18:27 Serveur-TUX acpid: skipping conf file /etc/acpi/events/powerbtn-acpi-support.dpkg-new
May 8 18:18:27 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 18:18:27 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 18:18:27 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 18:18:28 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 18:18:28 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 18:18:28 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 18:28:08 Serveur-TUX nmbd[1334]: [2013/05/08 18:28:08.947845, 0] nmbd/nmbd.c:71(terminate)
May 8 18:28:08 Serveur-TUX nmbd[1334]: Got SIGTERM: going down...
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:11.971585, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: add_domain_logon_names:
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:11.971679, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:11.971748, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:337(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_domain_master_browser_wins:
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08, subnet UNICAST_SUBNET.
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:11.971795, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:351(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_domain_master_browser_wins: querying WINS server from IP 192.168.1.201 for domain master browser name TV08<1b> on workgroup TV08
May 8 18:28:11 Serveur-TUX smbd[22095]: [2013/05/08 18:28:11.972829, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX smbd[22095]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:28:11 Serveur-TUX smbd[22096]: [2013/05/08 18:28:11.976473, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:28:11 Serveur-TUX smbd[22096]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:28:12 Serveur-TUX smbd[22097]: [2013/05/08 18:28:12.008846, 0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
May 8 18:28:12 Serveur-TUX smbd[22097]: smbd_open_once_socket: open_socket_in: Address already in use
May 8 18:28:12 Serveur-TUX smbd[22097]: [2013/05/08 18:28:12.008958, 0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
May 8 18:28:12 Serveur-TUX init: Trying to re-exec init
May 8 18:28:16 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:16.010735, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:28:16 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:17.011659, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:17.011725, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: *****
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:17.011819, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:292(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_domain_master_browser_bcast:
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:17.011861, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:305(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:28:17 Serveur-TUX nmbd[22092]: become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 192.168.1.201 for domain master browser on workgroup TV08
May 8 18:28:17 Serveur-TUX init: Trying to re-exec init
May 8 18:28:25 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:25.019961, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:28:25 Serveur-TUX nmbd[22092]: *****
May 8 18:28:25 Serveur-TUX nmbd[22092]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:33 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:33.028724, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:395(become_local_master_stage2)
May 8 18:28:33 Serveur-TUX nmbd[22092]: *****
May 8 18:28:33 Serveur-TUX nmbd[22092]: Samba name server TUX-SERVER is now a local master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:36 Serveur-TUX udevd[523]: can not read '/lib/udev/rules.d/79-fstab_import.rules'
May 8 18:28:38 Serveur-TUX init: Trying to re-exec init
May 8 18:28:43 Serveur-TUX nmbd[22092]: [2013/05/08 18:28:43.207968, 0] nmbd/nmbd.c:71(terminate)
May 8 18:28:43 Serveur-TUX nmbd[22092]: Got SIGTERM: going down...
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:46.228154, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: add_domain_logon_names:
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:46.228246, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:160(add_logon_names)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: Attempting to become logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:46.228315, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:337(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_domain_master_browser_wins:
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08, subnet UNICAST_SUBNET.
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:46.228360, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:351(become_domain_master_browser_wins)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_domain_master_browser_wins: querying WINS server from IP 192.168.1.201 for domain master browser name TV08<1b> on workgroup TV08
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23221]: [2013/05/08 18:28:46.235084, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23221]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connexion refusée
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23222]: [2013/05/08 18:28:46.236669, 0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23222]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connexion refusée
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23223]: [2013/05/08 18:28:46.303456, 0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23223]: smbd_open_once_socket: open_socket_in: Adresse déjà utilisée
May 8 18:28:46 Serveur-TUX smbd[23223]: [2013/05/08 18:28:46.303676, 0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
May 8 18:28:50 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:50.303955, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:28:50 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:52.305882, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:52.305947, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: *****
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet UNICAST_SUBNET
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:52.306035, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:292(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_domain_master_browser_bcast:
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: Attempting to become domain master browser on workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:28:52.306079, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:305(become_domain_master_browser_bcast)
May 8 18:28:52 Serveur-TUX nmbd[23218]: become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 192.168.1.201 for domain master browser on workgroup TV08
May 8 18:29:00 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:29:00.313465, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
May 8 18:29:00 Serveur-TUX nmbd[23218]: *****
May 8 18:29:00 Serveur-TUX nmbd[23218]: Samba server TUX-SERVER is now a domain master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:29:08 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:29:08.319031, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:395(become_local_master_stage2)
May 8 18:29:08 Serveur-TUX nmbd[23218]: *****
May 8 18:29:08 Serveur-TUX nmbd[23218]: Samba name server TUX-SERVER is now a local master browser for workgroup TV08 on subnet 192.168.1.201
May 8 18:30:12 Serveur-TUX init: Trying to re-exec init
May 8 18:30:25 Serveur-TUX dbus-daemon: [system] Reloaded configuration
May 8 18:30:26 Serveur-TUX dbus-daemon: [system] Reloaded configuration
May 8 18:30:26 Serveur-TUX udevd[523]: specified group 'colord' unknown
May 8 18:30:39 Serveur-TUX nmbd[23218]: [2013/05/08 18:30:39.205053, 0] nmbd/nmbd.c:71(terminate)
May 8 18:30:39 Serveur-TUX nmbd[23218]: Got SIGTERM: going down...
May 8 18:30:58 Serveur-TUX ntpd[1346]: ntpd exiting on signal 15
May 8 18:31:06 Serveur-TUX udevd[523]: specified group 'colord' unknown
May 8 18:31:07 Serveur-TUX udevd[523]: specified group 'colord' unknown
May 8 18:31:43 Serveur-TUX udevd[1315]: error: runtime directory '/run/udev' not writable, for now falling back to '/dev/.udev'
May 8 18:31:43 Serveur-TUX udevd[1316]: specified group 'colord' unknown
May 8 18:31:54 Serveur-TUX dbus-daemon: [system] Reloaded configuration
May 8 18:32:10 Serveur-TUX smbd[2606]: [2013/05/08 18:32:10.934796, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 18:32:10 Serveur-TUX smbd[2606]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connexion refusée
May 8 18:32:10 Serveur-TUX smbd[2582]: [2013/05/08 18:32:10.934892, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 18:32:10 Serveur-TUX smbd[2582]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5566]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 09:54:55 UTC 2012 (1)
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: proto: precision = 0.124 usec
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listen normally on 5 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: peers refreshed
May 8 18:33:06 Serveur-TUX ntpd[5567]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 8 18:33:10 Serveur-TUX smbd[6963]: [2013/05/08 18:33:10.995312, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 18:33:10 Serveur-TUX smbd[6963]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connexion refusée
May 8 18:33:10 Serveur-TUX smbd[2582]: [2013/05/08 18:33:10.995406, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 18:33:10 Serveur-TUX smbd[2582]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 18:33:38 Serveur-TUX init: Switching to runlevel: 6
May 8 18:33:41 Serveur-TUX ntpd[5567]: ntpd exiting on signal 15
May 8 18:33:41 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2418]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 09:54:55 UTC 2012 (1)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: proto: precision = 0.106 usec
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 18:34:35 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: peers refreshed
May 8 18:34:35 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
May 8 18:34:35 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 18:34:35 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 18:34:35 Serveur-TUX smbd[2633]: [2013/05/08 18:34:35.459973, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX smbd[2633]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:34:35 Serveur-TUX smbd[2587]: [2013/05/08 18:34:35.460123, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 18:34:35 Serveur-TUX smbd[2587]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 18:34:42 Serveur-TUX ntpd[2467]: Listen normally on 5 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 18:34:42 Serveur-TUX ntpd[2467]: peers refreshed
May 8 18:34:48 Serveur-TUX dbus[2495]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 8 18:34:48 Serveur-TUX dbus[2495]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 8 18:34:48 Serveur-TUX polkitd[2782]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 8 18:34:48 Serveur-TUX dbus[2495]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 8 18:34:48 Serveur-TUX dbus[2495]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May 8 18:34:48 Serveur-TUX init: Switching to runlevel: 0
May 8 18:34:52 Serveur-TUX ntpd[2467]: ntpd exiting on signal 15
May 8 18:34:52 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2378]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 09:54:55 UTC 2012 (1)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: proto: precision = 0.108 usec
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: peers refreshed
May 8 18:35:56 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
May 8 18:35:56 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 18:35:56 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 18:35:56 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 18:35:56 Serveur-TUX smbd[2571]: [2013/05/08 18:35:56.253838, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX smbd[2571]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:35:56 Serveur-TUX smbd[2535]: [2013/05/08 18:35:56.254103, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 18:35:56 Serveur-TUX smbd[2535]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 18:36:03 Serveur-TUX ntpd[2413]: Listen normally on 5 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 18:36:03 Serveur-TUX ntpd[2413]: peers refreshed
May 8 18:37:36 Serveur-TUX dbus[2440]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 8 18:37:36 Serveur-TUX dbus[2440]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 8 18:37:36 Serveur-TUX polkitd[2737]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 8 18:37:36 Serveur-TUX dbus[2440]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 8 18:37:36 Serveur-TUX dbus[2440]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May 8 18:48:56 Serveur-TUX smbd[2812]: [2013/05/08 18:48:56.989871, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 18:48:56 Serveur-TUX smbd[2812]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 18:48:56 Serveur-TUX smbd[2535]: [2013/05/08 18:48:56.990151, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 18:48:56 Serveur-TUX smbd[2535]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 19:01:57 Serveur-TUX smbd[2849]: [2013/05/08 19:01:57.777157, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 19:01:57 Serveur-TUX smbd[2849]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 19:01:57 Serveur-TUX smbd[2535]: [2013/05/08 19:01:57.777457, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 19:01:57 Serveur-TUX smbd[2535]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 19:14:58 Serveur-TUX smbd[3513]: [2013/05/08 19:14:58.559681, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 19:14:58 Serveur-TUX smbd[3513]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 19:14:58 Serveur-TUX smbd[2535]: [2013/05/08 19:14:58.559958, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 19:14:58 Serveur-TUX smbd[2535]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 19:28:29 Serveur-TUX smbd[3591]: [2013/05/08 19:28:29.255100, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 19:28:29 Serveur-TUX smbd[3591]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Interrupted system call
May 8 19:28:29 Serveur-TUX smbd[2535]: [2013/05/08 19:28:29.255407, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 19:28:29 Serveur-TUX smbd[2535]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 19:31:20 Serveur-TUX init: Switching to runlevel: 0
May 8 19:31:24 Serveur-TUX ntpd[2413]: ntpd exiting on signal 15
May 8 19:31:24 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 20:12:19 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 20:12:19 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 20:12:19 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2375]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 09:54:55 UTC 2012 (1)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: proto: precision = 0.129 usec
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: peers refreshed
May 8 20:12:19 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
May 8 20:12:19 Serveur-TUX smbd[2578]: [2013/05/08 20:12:19.414630, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX smbd[2578]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 20:12:19 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 20:12:19.414783, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 20:12:19 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 20:12:28 Serveur-TUX ntpd[2451]: Listen normally on 5 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 20:12:28 Serveur-TUX ntpd[2451]: peers refreshed
May 8 20:13:58 Serveur-TUX dbus[2455]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 8 20:13:58 Serveur-TUX dbus[2455]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 8 20:13:58 Serveur-TUX polkitd[2738]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 8 20:13:58 Serveur-TUX dbus[2455]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 8 20:13:58 Serveur-TUX dbus[2455]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May 8 20:25:20 Serveur-TUX smbd[2801]: [2013/05/08 20:25:20.403039, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 20:25:20 Serveur-TUX smbd[2801]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 20:25:20 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 20:25:20.403321, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 20:25:20 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 20:38:21 Serveur-TUX smbd[2857]: [2013/05/08 20:38:21.185692, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 20:38:21 Serveur-TUX smbd[2857]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 20:38:21 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 20:38:21.185971, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 20:38:21 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 20:51:21 Serveur-TUX smbd[2896]: [2013/05/08 20:51:21.963123, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 20:51:21 Serveur-TUX smbd[2896]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 20:51:21 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 20:51:21.963389, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 20:51:21 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:04:22 Serveur-TUX smbd[2935]: [2013/05/08 21:04:22.747642, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 21:04:22 Serveur-TUX smbd[2935]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 21:04:22 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 21:04:22.747936, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 21:04:22 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:17:23 Serveur-TUX smbd[2978]: [2013/05/08 21:17:23.531922, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 21:17:23 Serveur-TUX smbd[2978]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 21:17:23 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 21:17:23.532238, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 21:17:23 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:30:24 Serveur-TUX smbd[3017]: [2013/05/08 21:30:24.267588, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 21:30:24 Serveur-TUX smbd[3017]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 21:30:24 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 21:30:24.267899, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 21:30:24 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:43:25 Serveur-TUX smbd[3055]: [2013/05/08 21:43:25.051324, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 21:43:25 Serveur-TUX smbd[3055]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 21:43:25 Serveur-TUX smbd[2534]: [2013/05/08 21:43:25.051650, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 21:43:25 Serveur-TUX smbd[2534]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:56:11 Serveur-TUX init: Switching to runlevel: 6
May 8 21:56:14 Serveur-TUX acpid: exiting
May 8 21:56:14 Serveur-TUX ntpd[2451]: ntpd exiting on signal 15
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2362]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 09:54:55 UTC 2012 (1)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: proto: precision = 0.113 usec
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: line 21 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: syntax error in /etc/ntp.conf line 21, column 33
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: line 22 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: syntax error in /etc/ntp.conf line 22, column 33
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: line 23 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: syntax error in /etc/ntp.conf line 23, column 33
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: line 24 column 33 syntax error, unexpected T_String, expecting T_EOC
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: syntax error in /etc/ntp.conf line 24, column 33
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.201 UDP 123
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: peers refreshed
May 8 21:57:08 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
May 8 21:57:08 Serveur-TUX acpid: starting up with netlink and the input layer
May 8 21:57:08 Serveur-TUX acpid: 1 rule loaded
May 8 21:57:08 Serveur-TUX acpid: waiting for events: event logging is off
May 8 21:57:08 Serveur-TUX smbd[2565]: [2013/05/08 21:57:08.783445, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX smbd[2565]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 21:57:08 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 21:57:08.783642, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 21:57:08 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 21:57:23 Serveur-TUX ntpd[2389]: Listen normally on 5 eth0 fe80::beae:c5ff:fe1e:96fe UDP 123
May 8 21:57:23 Serveur-TUX ntpd[2389]: peers refreshed
May 8 21:58:03 Serveur-TUX dbus[2435]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
May 8 21:58:03 Serveur-TUX dbus[2435]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
May 8 21:58:03 Serveur-TUX polkitd[2729]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 8 21:58:03 Serveur-TUX dbus[2435]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 8 21:58:03 Serveur-TUX dbus[2435]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
May 8 22:10:09 Serveur-TUX smbd[3410]: [2013/05/08 22:10:09.457852, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 22:10:09 Serveur-TUX smbd[3410]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 22:10:09 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 22:10:09.458227, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 22:10:09 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 22:23:10 Serveur-TUX smbd[3458]: [2013/05/08 22:23:10.220788, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 22:23:10 Serveur-TUX smbd[3458]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 22:23:10 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 22:23:10.221038, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 22:23:10 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 22:36:11 Serveur-TUX smbd[3498]: [2013/05/08 22:36:11.005599, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 22:36:11 Serveur-TUX smbd[3498]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 22:36:11 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 22:36:11.005928, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 22:36:11 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 22:49:11 Serveur-TUX smbd[3537]: [2013/05/08 22:49:11.783722, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 22:49:11 Serveur-TUX smbd[3537]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 22:49:11 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 22:49:11.783998, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 22:49:11 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 23:02:12 Serveur-TUX smbd[3577]: [2013/05/08 23:02:12.570472, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 23:02:12 Serveur-TUX smbd[3577]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 23:02:12 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 23:02:12.570762, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 23:02:12 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 23:15:13 Serveur-TUX smbd[3616]: [2013/05/08 23:15:13.274976, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 23:15:13 Serveur-TUX smbd[3616]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 23:15:13 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 23:15:13.275272, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 23:15:13 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 23:28:14 Serveur-TUX smbd[3659]: [2013/05/08 23:28:14.061943, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 23:28:14 Serveur-TUX smbd[3659]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 23:28:14 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 23:28:14.062360, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 23:28:14 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 23:41:14 Serveur-TUX smbd[3699]: [2013/05/08 23:41:14.848182, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 23:41:14 Serveur-TUX smbd[3699]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 23:41:14 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 23:41:14.848465, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 23:41:14 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 8 23:54:15 Serveur-TUX smbd[3738]: [2013/05/08 23:54:15.632720, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 8 23:54:15 Serveur-TUX smbd[3738]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 8 23:54:15 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/08 23:54:15.632971, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 8 23:54:15 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 00:07:16 Serveur-TUX smbd[3778]: [2013/05/09 00:07:16.416921, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 00:07:16 Serveur-TUX smbd[3778]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 00:07:16 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 00:07:16.425873, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 00:07:16 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 00:20:17 Serveur-TUX smbd[3820]: [2013/05/09 00:20:17.152903, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 00:20:17 Serveur-TUX smbd[3820]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 00:20:17 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 00:20:17.153212, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 00:20:17 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 00:33:17 Serveur-TUX smbd[3860]: [2013/05/09 00:33:17.939206, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 00:33:17 Serveur-TUX smbd[3860]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 00:33:17 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 00:33:17.939484, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 00:33:17 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 00:46:18 Serveur-TUX smbd[3899]: [2013/05/09 00:46:18.723873, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 00:46:18 Serveur-TUX smbd[3899]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 00:46:18 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 00:46:18.724163, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 00:46:18 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 00:59:19 Serveur-TUX smbd[3938]: [2013/05/09 00:59:19.510026, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 00:59:19 Serveur-TUX smbd[3938]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 00:59:19 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 00:59:19.510299, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 00:59:19 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 01:12:20 Serveur-TUX smbd[3979]: [2013/05/09 01:12:20.294025, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 01:12:20 Serveur-TUX smbd[3979]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 01:12:20 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 01:12:20.294352, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 01:12:20 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 01:25:21 Serveur-TUX smbd[4021]: [2013/05/09 01:25:21.056927, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 01:25:21 Serveur-TUX smbd[4021]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 01:25:21 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 01:25:21.057214, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 01:25:21 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 01:38:21 Serveur-TUX smbd[4063]: [2013/05/09 01:38:21.845689, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 01:38:21 Serveur-TUX smbd[4063]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 01:38:21 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 01:38:21.846008, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 01:38:21 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 01:51:22 Serveur-TUX smbd[4102]: [2013/05/09 01:51:22.625894, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 01:51:22 Serveur-TUX smbd[4102]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 01:51:22 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 01:51:22.626214, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 01:51:22 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 02:04:23 Serveur-TUX smbd[4141]: [2013/05/09 02:04:23.411488, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 02:04:23 Serveur-TUX smbd[4141]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 02:04:23 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 02:04:23.411772, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 02:04:23 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 02:17:24 Serveur-TUX smbd[4183]: [2013/05/09 02:17:24.196967, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 02:17:24 Serveur-TUX smbd[4183]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 02:17:24 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 02:17:24.197272, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 02:17:24 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 02:30:24 Serveur-TUX smbd[4222]: [2013/05/09 02:30:24.980521, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 02:30:24 Serveur-TUX smbd[4222]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 02:30:24 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 02:30:24.980801, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 02:30:24 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 02:43:25 Serveur-TUX smbd[4261]: [2013/05/09 02:43:25.766232, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 02:43:25 Serveur-TUX smbd[4261]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 02:43:25 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 02:43:25.766485, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 02:43:25 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 02:56:26 Serveur-TUX smbd[4301]: [2013/05/09 02:56:26.553764, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 02:56:26 Serveur-TUX smbd[4301]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 02:56:26 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 02:56:26.554100, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 02:56:26 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 03:09:27 Serveur-TUX smbd[4340]: [2013/05/09 03:09:27.334254, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 03:09:27 Serveur-TUX smbd[4340]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 03:09:27 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 03:09:27.334543, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 03:09:27 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 03:22:28 Serveur-TUX smbd[4382]: [2013/05/09 03:22:28.120649, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 03:22:28 Serveur-TUX smbd[4382]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 03:22:28 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 03:22:28.120923, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 03:22:28 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 03:35:28 Serveur-TUX smbd[4422]: [2013/05/09 03:35:28.867338, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 03:35:28 Serveur-TUX smbd[4422]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 03:35:28 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 03:35:28.867619, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 03:35:28 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 03:48:29 Serveur-TUX smbd[4464]: [2013/05/09 03:48:29.637443, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 03:48:29 Serveur-TUX smbd[4464]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 03:48:29 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 03:48:29.637796, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 03:48:29 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 04:01:30 Serveur-TUX smbd[4505]: [2013/05/09 04:01:30.423166, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 04:01:30 Serveur-TUX smbd[4505]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 04:01:30 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 04:01:30.423480, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 04:01:30 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 04:14:31 Serveur-TUX smbd[4543]: [2013/05/09 04:14:31.204275, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 04:14:31 Serveur-TUX smbd[4543]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 04:14:31 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 04:14:31.204556, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 04:14:31 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 04:27:31 Serveur-TUX smbd[4586]: [2013/05/09 04:27:31.990711, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 04:27:31 Serveur-TUX smbd[4586]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 04:27:31 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 04:27:31.991019, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 04:27:31 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 04:40:32 Serveur-TUX smbd[4626]: [2013/05/09 04:40:32.776377, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 04:40:32 Serveur-TUX smbd[4626]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 04:40:32 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 04:40:32.776624, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 04:40:32 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 04:53:33 Serveur-TUX smbd[4665]: [2013/05/09 04:53:33.513566, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 04:53:33 Serveur-TUX smbd[4665]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 04:53:33 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 04:53:33.513853, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 04:53:33 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 05:06:34 Serveur-TUX smbd[4704]: [2013/05/09 05:06:34.300104, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 05:06:34 Serveur-TUX smbd[4704]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 05:06:34 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 05:06:34.300402, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 05:06:34 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 05:19:35 Serveur-TUX smbd[4747]: [2013/05/09 05:19:35.086061, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 05:19:35 Serveur-TUX smbd[4747]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 05:19:35 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 05:19:35.086403, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 05:19:35 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 05:32:35 Serveur-TUX smbd[4786]: [2013/05/09 05:32:35.870216, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 05:32:35 Serveur-TUX smbd[4786]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 05:32:35 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 05:32:35.870502, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 05:32:35 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 05:45:36 Serveur-TUX smbd[4824]: [2013/05/09 05:45:36.655972, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 05:45:36 Serveur-TUX smbd[4824]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 05:45:36 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 05:45:36.656321, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 05:45:36 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 05:58:37 Serveur-TUX smbd[4865]: [2013/05/09 05:58:37.395715, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 05:58:37 Serveur-TUX smbd[4865]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 05:58:37 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 05:58:37.395999, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 05:58:37 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 06:11:38 Serveur-TUX smbd[4905]: [2013/05/09 06:11:38.179737, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 06:11:38 Serveur-TUX smbd[4905]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 06:11:38 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 06:11:38.180021, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 06:11:38 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 06:24:38 Serveur-TUX smbd[4947]: [2013/05/09 06:24:38.965300, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 06:24:38 Serveur-TUX smbd[4947]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 06:24:38 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 06:24:38.965581, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 06:24:38 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 06:37:39 Serveur-TUX smbd[5146]: [2013/05/09 06:37:39.751537, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 06:37:39 Serveur-TUX smbd[5146]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 06:37:39 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 06:37:39.751799, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 06:37:39 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 06:50:40 Serveur-TUX smbd[5185]: [2013/05/09 06:50:40.537794, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 06:50:40 Serveur-TUX smbd[5185]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 06:50:40 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 06:50:40.538114, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 06:50:40 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 07:03:41 Serveur-TUX smbd[5224]: [2013/05/09 07:03:41.273074, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 07:03:41 Serveur-TUX smbd[5224]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 07:03:41 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 07:03:41.273420, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 07:03:41 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 07:16:42 Serveur-TUX smbd[5263]: [2013/05/09 07:16:42.058098, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 07:16:42 Serveur-TUX smbd[5263]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 07:16:42 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 07:16:42.058438, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 07:16:42 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 07:29:42 Serveur-TUX smbd[5305]: [2013/05/09 07:29:42.844933, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 07:29:42 Serveur-TUX smbd[5305]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 07:29:42 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 07:29:42.845241, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 07:29:42 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 07:42:43 Serveur-TUX smbd[5345]: [2013/05/09 07:42:43.626101, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 07:42:43 Serveur-TUX smbd[5345]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 07:42:43 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 07:42:43.626413, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 07:42:43 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 07:55:44 Serveur-TUX smbd[5384]: [2013/05/09 07:55:44.411235, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 07:55:44 Serveur-TUX smbd[5384]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 07:55:44 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 07:55:44.411542, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 07:55:44 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 08:08:45 Serveur-TUX smbd[5423]: [2013/05/09 08:08:45.155078, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 08:08:45 Serveur-TUX smbd[5423]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 08:08:45 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 08:08:45.155354, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 08:08:45 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 08:21:45 Serveur-TUX smbd[5465]: [2013/05/09 08:21:45.941349, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 08:21:45 Serveur-TUX smbd[5465]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 08:21:45 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 08:21:45.941592, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 08:21:45 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 08:34:46 Serveur-TUX smbd[5503]: [2013/05/09 08:34:46.726259, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 08:34:46 Serveur-TUX smbd[5503]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 08:34:46 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 08:34:46.726524, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 08:34:46 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 08:47:47 Serveur-TUX smbd[5543]: [2013/05/09 08:47:47.512926, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 08:47:47 Serveur-TUX smbd[5543]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 08:47:47 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 08:47:47.513248, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 08:47:47 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 09:00:48 Serveur-TUX smbd[5582]: [2013/05/09 09:00:48.291880, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 09:00:48 Serveur-TUX smbd[5582]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 09:00:48 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 09:00:48.292190, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 09:00:48 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 09:13:49 Serveur-TUX smbd[5641]: [2013/05/09 09:13:49.056913, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 09:13:49 Serveur-TUX smbd[5641]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 09:13:49 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 09:13:49.057208, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 09:13:49 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 09:26:49 Serveur-TUX smbd[5744]: [2013/05/09 09:26:49.841368, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 09:26:49 Serveur-TUX smbd[5744]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 09:26:49 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 09:26:49.841706, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 09:26:49 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 09:39:50 Serveur-TUX smbd[5783]: [2013/05/09 09:39:50.538122, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 09:39:50 Serveur-TUX smbd[5783]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 09:39:50 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 09:39:50.538452, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 09:39:50 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 09:52:51 Serveur-TUX smbd[5837]: [2013/05/09 09:52:51.323323, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 09:52:51 Serveur-TUX smbd[5837]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 09:52:51 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 09:52:51.323645, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 09:52:51 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 10:05:52 Serveur-TUX smbd[5882]: [2013/05/09 10:05:52.103701, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 10:05:52 Serveur-TUX smbd[5882]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 10:05:52 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 10:05:52.103983, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 10:05:52 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 10:18:52 Serveur-TUX smbd[5939]: [2013/05/09 10:18:52.864791, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 10:18:52 Serveur-TUX smbd[5939]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 10:18:52 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 10:18:52.865091, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 10:18:52 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 10:31:53 Serveur-TUX smbd[5983]: [2013/05/09 10:31:53.635340, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 10:31:53 Serveur-TUX smbd[5983]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 10:31:53 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 10:31:53.635649, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 10:31:53 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 10:44:54 Serveur-TUX smbd[6025]: [2013/05/09 10:44:54.418891, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 10:44:54 Serveur-TUX smbd[6025]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 10:44:54 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 10:44:54.419187, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 10:44:54 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 10:57:55 Serveur-TUX smbd[6064]: [2013/05/09 10:57:55.205031, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 10:57:55 Serveur-TUX smbd[6064]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 10:57:55 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 10:57:55.205322, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 10:57:55 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 11:10:55 Serveur-TUX smbd[6137]: [2013/05/09 11:10:55.990029, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 11:10:55 Serveur-TUX smbd[6137]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 11:10:55 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 11:10:55.990326, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 11:10:55 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 11:23:56 Serveur-TUX smbd[6180]: [2013/05/09 11:23:56.776832, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 11:23:56 Serveur-TUX smbd[6180]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 11:23:56 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 11:23:56.777194, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 11:23:56 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 11:36:57 Serveur-TUX smbd[6245]: [2013/05/09 11:36:57.515856, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 11:36:57 Serveur-TUX smbd[6245]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 11:36:57 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 11:36:57.516164, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 11:36:57 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 11:49:58 Serveur-TUX smbd[6284]: [2013/05/09 11:49:58.301262, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 11:49:58 Serveur-TUX smbd[6284]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 11:49:58 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 11:49:58.301568, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 11:49:58 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 12:02:59 Serveur-TUX smbd[6322]: [2013/05/09 12:02:59.086414, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 12:02:59 Serveur-TUX smbd[6322]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 12:02:59 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 12:02:59.086722, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 12:02:59 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 12:15:59 Serveur-TUX smbd[6360]: [2013/05/09 12:15:59.841236, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 12:15:59 Serveur-TUX smbd[6360]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 12:15:59 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 12:15:59.841525, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 12:15:59 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 12:29:00 Serveur-TUX smbd[6402]: [2013/05/09 12:29:00.626310, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 12:29:00 Serveur-TUX smbd[6402]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 12:29:00 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 12:29:00.626580, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 12:29:00 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 12:42:01 Serveur-TUX smbd[6441]: [2013/05/09 12:42:01.395370, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 12:42:01 Serveur-TUX smbd[6441]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 12:42:01 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 12:42:01.395620, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 12:42:01 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 12:55:02 Serveur-TUX smbd[6480]: [2013/05/09 12:55:02.180677, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 12:55:02 Serveur-TUX smbd[6480]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 12:55:02 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 12:55:02.180981, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 12:55:02 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
May 9 13:08:02 Serveur-TUX smbd[6528]: [2013/05/09 13:08:02.966816, 0] printing/print_cups.c:110(cups_connect)
May 9 13:08:02 Serveur-TUX smbd[6528]: Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
May 9 13:08:02 Serveur-TUX smbd[2518]: [2013/05/09 13:08:02.967127, 0] printing/print_cups.c:487(cups_async_callback)
May 9 13:08:02 Serveur-TUX smbd[2518]: failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
- /var/log/syslog
May 9 07:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[5266]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 9 08:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[5449]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 9 09:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[5713]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 9 10:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[5932]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 9 11:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[6158]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 9 12:17:01 Serveur-TUX /USR/SBIN/CRON[6365]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Modification des balises pour la clarté de ce fil de discussion.
Dernière modification par martinux_qc (10-05-2013 03:10:31)
