#1 08-02-2024 17:30:52
[Résolu]Changer de disposition de clavier (global)
Yop,
sans passer par des config de clavier lié à l'environnement, je pensais qu'il suffrait de passer par
dpkg-reconfigure keyboard-configuration
De redémarrer et c'est tout.
- Et ça fonctionne en TTY mais pas dans la session XFCE (qui pourtant a la case cochée "utiliser les paramètres du système").
Une idée ? Sur vos autres environnement ça marche pour vous ou pas ?
[je gratte là-dessus parce que quand j'automatise l'installation totalement de live-build, la selection de clavier est bogué, du coup je cherche des moyens transversaux T_T]
Dernière modification par otyugh (11-02-2024 18:02:43)
#2 08-02-2024 17:45:42
Re : [Résolu]Changer de disposition de clavier (global)
y'a bien localectl , mais ça revient au meme je crois bien
au final ça modifie toujours /etc/default/keyboard
faudrait voir avec xfconf-query que l'option graphique a bien été prise en compte
sinon il y a toujours la nouvelle méthode faire un fichier custom (/etc/udev/hwdb.d/90-custom-keyboard.hwdb) pour imposer une config de clavier
/usr/lib/udev/hwdb.d/60-keyboard.hwdb a écrit :
# A device with a fixed keyboard layout that must not be changed by
# the desktop environment may specify that layout as:
#   XKB_FIXED_LAYOUT=us
#   XKB_FIXED_VARIANT=
# Examples of such devices: the Yubikey or other key-code generating
# devices.
# A device where the scan code to key code mapping is insufficient and
# requires a special key code to symbol configuration may specify that with:
#   XKB_FIXED_MODEL=xkbmodel
# Examples of such devices: Chromebooks where the top row is used for both
# media and F1-F10 keys.
(un peu comme on en avait parlé pour le numlock)
Dernière modification par Croutons (08-02-2024 17:47:05)
#3 08-02-2024 17:53:18
Croutons a écrit :
helloy'a bien localectl , mais ça revient au meme je crois bien
Sur ma config ça donne
$localectl
System Locale: LANG=fr_FR.UTF-8
    VC Keymap: fr
   X11 Layout: us
    X11 Model: pc105
Ptéte moyen.
localectl set-x11-keymap us
    VC Keymap: us
   X11 Layout: us
A mon avis si je redémarre ça a l'air prometteur.
EDIT : nope. Nope. Toujours en azerty T_T
(pour les autres pistes : je veux faire un truc "global et standard/réversible". Sinon j'ajouterai juste un setxkbmap au démarrage :<)
Dernière modification par otyugh (08-02-2024 17:57:41)
#4 08-02-2024 18:11:46
j'ai retrouvé la propriété de l'option graphique Utiliser les paramètres par défaut du système
quand la propriété est active ce doit être à true
xfconf-query -c keyboard-layout -p /Default/XkbDisable
sur ma VM ça l'air de fonctionner j'ai changé le clavier en us mais comme les paramètres système était utilisé le clavier est resté fr
on peut changer avec xfconf-query si on veut
Les propriété du canal keyboard-layout:
xfconf-query -c keyboard-layout -l
/Default/XkbDisable
/Default/XkbLayout
/Default/XkbModel
/Default/XkbOptions/Compose
/Default/XkbVariant
pour consulter le layout de xfce
xfconf-query -c keyboard-layout -p /Default/XkbLayout
fr
je le passe en us
xfconf-query -c keyboard-layout -p /Default/XkbLayout -s 'us'
même principe pour les autres propriétés
en l’occurrence aune incidence vu que /Default/XkbDisable est mis à true
edit : je sais pas , peut être en lançant un script avec des commandes xfconf-query lors de la création du squelette de l'user
je sais pas si c'est possible lançer le script juste une fois?
Dernière modification par Croutons (08-02-2024 18:15:05)
#5 08-02-2024 18:27:09
EDIT : nope. Nope.
à tout hasard, t'as vu ce passage de la manpage :
Note that the changes performed using this tool might require the initrd to be rebuilt to take effect during early system boot. The initrd is not rebuilt automatically by localectl, this task has to be performed manually, usually using a tool like dracut(8).
Dernière modification par ubub (08-02-2024 18:28:42)
#6 08-02-2024 18:34:00
Euh, si ça marcherait mais c'est des config spécifique à xfce, donc c'est pas vraiiment ce que je visais.
Perso par défaut xfconf-query -c keyboard-layout -p /Default/XkbDisable retourne "La propriété « /Default/XkbLayout » n’existe pas dans le canal « keyboard-layout »."
et xfconf-query -c keyboard-layout -l rien du tout. Ce qui est attendu vu que je veux la config système ?
@ubub : c'est une piste ~
Genre update-initramfs -u ?
Dernière modification par otyugh (08-02-2024 18:36:43)
#7 08-02-2024 18:56:33
c’est là le souci ses propriétés devraient exister vu que tu as basculé l’interrupteur pour avoir le réglage du système
une propriété inexistante est automatiquement créé la première fois que on change l'option en graphique
on peut tenter de créer la propriété manquante mais c'est quand même étrange
déjà voir si le canal keyboard-layout est dans la liste
xfconf-query -l
j'espére que oui
ça fait longtemps la dernière fois que j'ai créé une propriété mais d’après la doc se serait de type bool
https://docs.xfce.org/xfce/xfconf/xfconf-query
xfconf-query -c keyboard-layout -np '/Default/XkbDisable' -t 'bool' -s 'true'
si tout va bien tu devrais avoir Utiliser les paramètres par défaut du système opérationnel réglé à true
true
en espérant que le canal keyboard-layout existe hmm
et si a true après reboot tes réglages système au lieu de ceux xfce
Dernière modification par Croutons (08-02-2024 18:58:37)
#8 08-02-2024 19:05:55
j'espére que oui
Non wink
Cela dit ça se crée. Mais ça change rien (vient de tester)
Dans le même temps j'ai testé avec re-générer l'initramfs et nope, pas de résultat mad
J'en profite pour dire que
cat /etc/default/keyboard
XKBLAYOUT=us
Et le clavier est toujours en azerty au démarrage T_T
Dernière modification par otyugh (08-02-2024 19:08:14)
#9 08-02-2024 20:04:44
elle est quand même un peu chelou ton installation ,normalement tu devrais avoir un fichier xml ou tu retrouve les valeurs de xfconf-query
ls ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/
catfish.xml          keyboards.xml  thunar-volman.xml    xfce4-desktop.xml             xfce4-panel.xml          xfce4-settings-editor.xml   xsettings.xml
displays.xml         parole.xml     thunar.xml           xfce4-keyboard-shortcuts.xml  xfce4-power-manager.xml  xfce4-settings-manager.xml
keyboard-layout.xml  pointers.xml   xfce4-appfinder.xml  xfce4-notifyd.xml             xfce4-session.xml        xfwm4.xml
cat ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/keyboard-layout.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<channel name="keyboard-layout" version="1.0">
  <property name="Default" type="empty">
    <property name="XkbDisable" type="bool" value="true"/>
    <property name="XkbOptions" type="empty">
      <property name="Compose" type="string" value="compose:lwin"/>
    </property>
    <property name="XkbLayout" type="string" value="fr"/>
    <property name="XkbVariant" type="string" value=""/>
    <property name="XkbModel" type="string" value="logii350"/>
  </property>
</channel>
#10 08-02-2024 20:09:55
C'est pas chelou c'est une installation vierge. Je suspecte que la tienne est plus "pleine" par le fait que tu as tenté plusieurs choses puis revenu en arrière ? J'ai assez peu touché ces choses; le but d'y arriver sans y toucher ~
  </property>
</channel>
...J'arrive pas à croire que j'y arrive pas en vrai, ça parait si... Basique ? roll
Doit y avoir un truc qui se souvient de la disposition azerty, mais je sais pas quoi ; parce que j'ai tout mis en "us" dans tous les fichiers de conf que j'ai trouvé T_T
Dernière modification par otyugh (08-02-2024 20:11:06)
#11 08-02-2024 20:36:10
solution radicale
nano /etc/udev/hwdb.d/90-custom-keyboard.hwdb
evdev:input:b0003*
  XKB_FIXED_LAYOUT=us
systemd-hwdb update
udevadm trigger
comme dans le message #380 la
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=33230&p=16
mais bon ça devient compliqué pour changé la disposition par la suite hmm
#12 08-02-2024 20:47:17
Re,
J'ai pas tout compris la manpage de dracut, mais ils ont l'air de spécifier celui-là pour regénérer l'initrd (mais tout ça ce sont des choses qui me dépassent smile ), et dans ses commandes à passer au noyau, dans la partie I18, y'a des pistes pour faire ce que tu veux faire je crois.
https://www.man7.org/linux/man-pages/ma … ine.7.html
après, je sais pas si c'est le fichier default keyboard en jeu ou /etc/vconsole.conf
Bon amusement, smile
bonne nuit ! big_smile
Dernière modification par ubub (08-02-2024 20:47:51)
#13 08-02-2024 20:48:17
Tout à fait T_T
Échouant à faire ça bien, je vais juste ajouter le bout de xfconf à la création de chaque nouvel utilisateur du coup kernal_panic.gif
#14 09-02-2024 12:40:15
Je crois que j'ai trouvé le problème localectl ne fait pas son boulot. Il est sensé éditer /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf mais dans mon cas... Ça bouge pas. Alors que ça devrait à priori.
$localectl --no-convert set-x11-keymap us pc104 dvorak grp:win_space_toggle
$reboot
$localectl
    VC Keymap: us-acentos
   X11 Layout: us
    X11 Model: pc104
  X11 Variant: dvorak
  X11 Options: grp:win_space_toggle
$cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "fr"
        Option "XkbVariant" "oss_latin9"
EndSection
Je vais forcer les changements sans passer par localectl pour confirmer
Dernière modification par otyugh (09-02-2024 12:47:35)
#15 09-02-2024 14:47:25
C’est toi qui ajoutes ce fichier /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf ?
Ça fait très longtemps que je n’avais plus vu un fichier de conf sous ce chemin, au point où je me demande à quel point il est bien pris en charge par les outils "modernes".
#16 09-02-2024 21:11:32
Nope, c'est là tout seul, probablement généré à la première installation.
Du coup j'ai pas testé, mais c'est mon hypothèse de pourquoi j'ai encore un clavier en "fr / oss_latin9" malgré avoir mis toutes les variables globales que j'ai pu trouver en us/dvorak
#17 09-02-2024 21:29:16
Peut-être par Debian-Facile, mais une Debian "vanilla" ne fait pas ça.
#18 09-02-2024 21:30:49
Si c'est le cas c'est un problème live-build / calamares, parce qu'on y touche pas.
#19 09-02-2024 21:36:03
Dans ce cas c’est bien un problème d’un de ces outils, j’ai fait le tour de plusieurs Debian pour vérifier l’absence de ce fichier.
#20 11-02-2024 18:04:18
Ok. Du coup "aftermath" ; suivant l'indice de vv comme quoi ce fichier a rien à faire ici, je l'ai supprimé, et au redémarrage
reboot
Eh bien, au redémarrage localectl fonctionne comme attendu. Ce qui est fort chouette. tongue
C'est bien un souci live-build. Je remonterai bien le bug mais j'ai jamais réussi à contacter les types.
Dernière modification par otyugh (11-02-2024 18:07:14)
#21 11-02-2024 21:29:38
Tu as déjà essayé de simplement remonter un bug via les outils standards de Debian ?
reportbug live-build
#22 11-02-2024 22:01:40
Hehee. J'ai trouvé ce bug live-build que j'avais envoyé en 2018 x)
Allez, c'est fait ! J'y crois pas, mais c'est fait !
