#1 26-01-2024 19:42:54
Trefix
Lieu : 48
Noyau : linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : Xfce4 4.18
[Résolu] horloge en avance :???:
Bonsoir.
J'ai remarqué il y a peu que l'horloge (clock-12) du tableau de bord Xfce a deux minutes d'avance.
Sachant que la distri. n'est pas bidouillée et que la tour a toujours été branchée sur la box via un câble éthernet (RJ45), je scratchhead.gif sur cette particularité pour le moins surprenante. J'ai regardé ici et là, mais il doit probablement falloir éditer un fichier de conf' pour qu'elle aille chercher l'heure du réseau...
En vous remerciant de vos lumières.
P.S. j'allais zoublier : bonne année 2024.
Dernière modification par Trefix (27-01-2024 09:38:59)
#2 26-01-2024 22:34:42
èfpé
Re : [Résolu] horloge en avance :???:
Trefix a écrit :
J'ai regardé ici et là, mais il doit probablement falloir éditer un fichier de conf' pour qu'elle aille chercher l'heure [sur le] réseau...
Et c'était où « ici et là » ; du côté du man de la commande timedatectl ? parfait c'est un bon début :
timedatectl
timedatectl set-ntp true
Note que, sauf erreur de ma part, le paquet requis systemd-timesyncd est à installer explicitement :
apt install systemd-timesyncd
Le service systemd-timesyncd, interroge un serveur de la « zone fournisseur » debian.pool.ntp.org.
Or si tu préfères interroger ta box, qui elle-même va chercher le temps sur le réseau, c'est possible.
Dernière modification par èfpé (26-01-2024 22:54:42)
#3 27-01-2024 08:54:37
c'est l'iso DFLinux?
Je viens de voir sur ma NakeDeb , j'ai un warning
 timedatectl status
Local time: sam. 2024-01-27 08:43:54 CET
           Universal time: sam. 2024-01-27 07:43:54 UTC
                 RTC time: sam. 2024-01-27 08:43:55
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: yes
Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
         This mode cannot be fully supported. It will create various problems
         with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
         time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
         If at all possible, use RTC in UTC by calling
         'timedatectl set-local-rtc 0'.
si ça se trouve je pourrais rencontrer le même soucis?
Sur une VM(Vituabox) xfce le réglage n'est pareil et la pas de warning
timedatectl status
   Local time: sam. 2024-01-27 08:47:49 CET
           Universal time: sam. 2024-01-27 07:47:49 UTC
                 RTC time: mer. 2024-01-24 11:57:29
System clock synchronized: no
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
Dernière modification par Croutons (27-01-2024 08:56:49)
#4 27-01-2024 09:38:06
Trefix
Lieu : 48
(G)UI : Xfce4 4.18
Bonjour.
Non. Pas assez de pré-requis pour chercher efficacement le bon paquet. Mais ta réponse me permet d'apprendre tout en résolvant le problème. Merci.
timedatectl
               Local time: sam. 2024-01-27 08:28:58 CET
           Universal time: sam. 2024-01-27 07:28:58 UTC
                 RTC time: sam. 2024-01-27 07:28:58
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
apt search systemd-timesyncd
montre que le paquet n'est pas installé par défaut.
Logiquement, la commande
retourne une erreur
Failed to set ntp: NTP not supported
Après mise à jour des dépôts et installation de systemd-timesyncd elle fonctionne, mais très logiquement le terminal envoie une fenêtre de connexion pour devenir root afin de pouvoir appliquer la commande set. Je m'en doutais avant de le vérifier...
Puisque j'avais un terminal root ouvert, j'ai donc envoyé
et l'effet a été instantané.
Merci encore, je m'en vais résoluter le premier post wink
P.S. @Croutons : nop, c'est une Debian + XFCE installée depuis une image netinst officielle. Avec /home séparé hérité de ma précédente Bullseye, elle aussi installée clean lors du changement de tour.
Quant à la NakeDeb, connaissant l'ami arpinux je doute qu'elle embareque systemd wink
Dernière modification par Trefix (27-01-2024 09:40:00)
#5 27-01-2024 17:40:57
sisi , grace a toi on a vu qu'il manquait le serveur NTP big_smile sur la Nakedeb
je m'en était pas aperçu car je charge mon ancienne Debian 11 sous Mate de temps en temps qui devait me remettre le système à l'heure
Dernière modification par Croutons (27-01-2024 17:41:16)
#6 27-01-2024 17:52:05
salut Trefix ! big_smile
pour systemd, la couleuvre est passée et de toute façon, toutes les applis sont dev en fonction de systemd donc je suis pas la team devuan, je peux pas produire une nakedeb sans systemd avec le nombre de paquets à modifier, même si je pense toujours que ce choix d'init par défaut n'est pas une bonne idée.
#7 27-01-2024 18:16:55
debian-noel
Salut
+1 pour arpinux
quand au #4 , pas du tout le même comportement sur ma machine (debian trixie standart , selon debian officiel).
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
systemd-timesyncd/testing,now 255.2-4 amd64  [installé, automatique]
  service minimaliste pour synchroniser l’heure locale avec les serveurs NTP
 timedatectl
               Local time: sam. 2024-01-27 18:11:15 CET
           Universal time: sam. 2024-01-27 17:11:15 UTC
                 RTC time: sam. 2024-01-27 17:11:15
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
commande en root
systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-01-27 00:28:03 CET; 17h ago
       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
   Main PID: 582 (systemd-timesyn)
     Status: "Contacted time server 95.81.173.8:123 (2.debian.pool.ntp.org)."
      Tasks: 2 (limit: 38383)
     Memory: 1.9M (peak: 2.7M)
        CPU: 352ms
     CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
             └─582 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
janv. 27 00:28:03 kabylake1 systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
janv. 27 00:28:03 kabylake1 systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
janv. 27 00:28:33 kabylake1 systemd-timesyncd[582]: Contacted time server 95.81.173.8:123 (2.debian.pool.ntp.org).
janv. 27 00:28:33 kabylake1 systemd-timesyncd[582]: Initial clock synchronization to Sat 2024-01-27 00:28:33.760191 CET.
=>  https://debian-facile.org/viewtopic.php … 27#p409727
une debian de base tien l'heure a jours de la machine .
juste utilisé l'heure UTC dans le bios (ne pose problème que avec un double boot debian/windows )
Dernière modification par debian-noel (27-01-2024 18:29:08)
