#1 31-01-2022 12:24:29
Enlever le ? collé derrière certain mots pour le remplacer par un '
Dans mes fichiers toc parfois ce trouve des mots qui devrait avoir un '
Mais voilà cdrdao me "remplace" ceux-ci par un ?
Example :
Devrait-être :
Bringin' On The Heartbreak
Mais voilà, je me retrouve avec ça :
Bringin? On The Heartbreak
C'est pas beau et il faut que je retouche le fichier à la mano pour relancer mon script. C'est vraiment pas pratique et mettre un otion pour éditer le fichier ( c'est faisable ) mais je préfèrerai un truc plus radical.
Donc il me faudrait un sed ou autre pour remplacer le ? par un ' mais seulement pour les ? accollés derrière chaque mot. Si espace, ne pas le faire.
Merci pour l'aide.
Dernière modification par Anonyme (31-01-2022 12:25:17)
#2 31-01-2022 14:15:19
Re : Enlever le ? collé derrière certain mots pour le remplacer par un '
sed -r "s#([^ ])\?#\1'#"
[^ ] : n'importe quel caractère sauf un espace
\? : sinon "?" a un autre sens, donc je le force en "le caractère '?'" par un antislash
(XX) : chaine du caractère que je vais ramener avec \1 ensuite
Je sais pas si je suis compréhensible x)
Dernière modification par otyugh (31-01-2022 14:16:54)
#3 31-01-2022 14:22:04
perso j'ai pas tout compris
mais bon c'est pas facile les sed , awk et autre truc du genre
Mais a la base c'est pas un soucis d'encodage des caractères?
peut être une variable d'environnement à changer pendant l'opération avec cdrdao?
LANG=fr_FR.UTF-8
GDM_LANG=fr_FR.utf8
#4 31-01-2022 14:45:39
Tawal
Distrib. : Debian Stable à jour
Noyau : amd64
Hello,
Je vais tenter une autre explication de la commande de otyugh :
Remplace la 1ère chaîne de 2 caractères se terminant par ? sauf la chaîne 'espace'? , par le 1er caractère de la chaîne suivi du caractère '.
Donc si j'ai "Bringin? the solution or not ?", sed va trouver la chaîne "n?" et la remplacer par "n'". Mais ne touchera pas à la chaîne " ?".
Plus en détail :
   - s : commande de substitution de sed.
   - # : caractère de construction de la commande de substitution de sed : s#chaine_recherchée#chaine_de_remplacement#
   - [^ ] : tout caractère sauf 'espace'
   - \? : le caractère ?
Donc la chaîne recherchée est [^ ]\? qui correspond à toutes le chaines de 2 caractères se terminant par ? sauf "espace?".
   - ([^ ])\? : mise en mémoire du 1er caractère la chaîne recherchée.
   - \1 : rappel de la 1ere mise en mémoire de chaine.
   - ' : le caractère '
Donc cette commande se traduit par :
Cherche le 1er caractère suivi d'un ?, sauf 'espace' et remplace le tout par le caractère trouvé suivi du caractère '.
Pour avoir un effet global (remplacer tous les x? par x'), il faut ajouter g à la fin de la commande s de sed :
sed -r "s#([^ ]\?#\1'#g"
Finalement, je crois que je suis encore moins clair tongue
lol
Dernière modification par Tawal (31-01-2022 14:54:39)
#5 31-01-2022 14:47:09
Si si, c'est mieux x)
Le détail c'est assui l'option "-r" de sed, qui change certains trucs... Mais perso je l'utilise par flemme. Quand on utilise pas "-r" on est obligé d'échapper ses parenthèses pour faire des groupes \(XXX\) et j'ai été traumatisé, donc depuis dès que je fais des groupes j'ajoute "-r" pour ne pas à avoir à le faire lol
Dernière modification par otyugh (31-01-2022 14:49:08)
#6 31-01-2022 14:56:06
LANG=fr_FR.UTF-8
GDM_LANG=fr_FR.utf8
Peut-être mais le plus bizarre, c'est que cdrdao ne fait pas ça sur tout les CD hmm
#7 31-01-2022 15:00:06
lol
J'en sais rien, je me suis barré avant la fin de ton explication  lol lol lol
#8 31-01-2022 16:51:50
Je suis obligé d'abandonner cette astuce car sur un CD, j'ai un bon "nommage" :
06 - David & Johnathan - Est-Ce Que Tu Viens Pour Les Vacances?.flac
bien que moi j'aurai écrit le ? avec espace dans le titre :
06 - David & Johnathan - Est-Ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ?.flac
Donc je contourne ce problème avec cette méthode dans un script :
read -t 10 -p "Voulez-vous vérifier le fichier TOC ? [Y/n] ou attendre 10 secondes." input
echo ""
case $input in
    [yY][eE][sS]|[yY])
    nano -w "$ALBUMNAME/$ALBUMNAME.toc" < /dev/tty
echo -e "\e[3;94mLe fichier $ALBUMNAME.toc a été vérifié et éventuellement corrigé.\033[m"
echo -e "\e[3;94mOn continue ...\033[m"
sleep 2
echo ""
    [nN][oO]|[nN])
    echo -e "Non, on continue."
sleep 2
echo ""
esac
Merci à vous pour l'aide. Pour moi c'est résolu wink
Dernière modification par Anonyme (31-01-2022 16:52:52)
#9 31-01-2022 17:00:02
enicar
Lieu : pas ici
Distrib. : sid
Noyau : Linux 6.5.3
(G)UI : openbox
hum… le point d'interrogation ne remplacerait-il pas un caractère mal codé pour de l'utf8 ?
Un caractère codé en latin1 par exemple…
#10 31-01-2022 17:34:50
Bonjour enicar
peut-être mais comment le vérifier ?
Ce serait sur le CD Audio ?
Dernière modification par Anonyme (31-01-2022 17:35:31)
#11 31-01-2022 17:42:24
 -r, --regexp-extended
    Utiliser les expressions rationnelles dans le script.
http://manpagesfr.free.fr/man/man1/sed.1.html
#12 31-01-2022 17:48:30
@enicar
j'ai de fichiers toc comme celui à problème :
Def Leppard - Vault: Greatest Hits 1980-1995.toc: ASCII text
EDIT (file -i)  Def Leppard - Vault: Greatest Hits 1980-1995.toc: text/plain; charset=us-asci
et d'autres qui vont bien comme :
Ange - Moyen-âge.toc: Unicode text, UTF-8 text
J'utilise dans mon script déjà une option pour les accents de ce style qui fonctionne :
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8
mais après, je ne peux pas en dire plus.
Dernière modification par Anonyme (31-01-2022 17:53:01)
