#1 01-06-2023 19:28:13
Krystopher
Serveur Web, soucis avec PHP
Bonsoir tout le monde, je suis en reconversion > développeur front-end.
J'ai voulu m'amuser un peu, et m'installer un serveurWeb sous debian, en ligne de commande sur un mini pc Minix, jusque maintenant, pas trop de soucis.
je peux travailler depuis mon pc sous w11,et mon vscode et relié au serveurDebian.
J'utilise sous vscode, l'extension "live server".
Pour du site sous html/css/JS, pas de souci, tout fonctionne bien.
Cependant, là, j'attaque le php. et la malheur,  quand je lance mon "live server" depuis VS Code, je vois bien le fichier, mais quand je clique dessus pour voir le résultat, le navigateur télécharge le fichier, il ne l'affiche pas.
apache2 est bien lancé,
php 7.4 est bien installer
Pour information, dans la config du serveur, j'ai fait un redirection dans le fichier de conf apache2.
Mes fichiers de dév, sont dans le dossier /krystopher/, donc dans le dossier utilisateur, dans celui-ci, j'ai plusieurs dossier:
/Personnal Projects
/Ressources
/Studi(c'est dans se dossier que je travail actuellement)
/www
j'ai tenter plusieurs ligne de commande, comme a2enmod, mais il me dit que la commande est introuvable.
Je ne trouve pas vraiment de solution, je tente en tant que utilisateur et en tant que root, mais sa fonctionne pas
Merci d'avance pour votre aide
#2 01-06-2023 20:52:18
Re : Serveur Web, soucis avec PHP
EDIT : Ouhh cela dit maintenant que j'y pense j'ai peut-être juste mal lu la question et le problème c'est que Apache sert les pages sans les faire executer >_<
Dans ce cas là faut donner ta configuration apache.
Dernière modification par otyugh (02-06-2023 00:37:33)
#3 01-06-2023 21:17:48
Myrddin
Distrib. : DF
Dernière modification par Myrddin (01-06-2023 21:48:43)
file-R39a74f35713df63e2d385521dccb463a
#4 02-06-2023 08:48:54
Krystopher
Bonjour, j'ai réussi se matin, à récupérer a2enmod, j'ai du-coup réussis à faire a2enmod php7.4
Voila le résultat
krystopher@KrystServWeb:~$ a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Module php7.4 already enabled
Cependant, toujours le même problèmes, quand je lance liveserver depuis VScode, et que j'accède à mon fichier via le navigateur, il me le télécharge, au lieu de l'afficher
voici mon apache2.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
# /etc/apache2/
# |-- apache2.conf
# | `--  ports.conf
# |-- mods-enabled
# | |-- *.load
# | `-- *.conf
# |-- conf-enabled
# | `-- *.conf
#   `-- sites-enabled
#   `-- *.conf
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#   together by including all remaining configuration files when starting up the
#   web server.
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#   supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
#   customized anytime.
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
#   directories contain particular configuration snippets which manage modules,
#   global configuration fragments, or virtual host configurations,
#   respectively.
#   They are activated by symlinking available configuration files from their
#   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#   their respective man pages for detailed information.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#   work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
# The directory where shm and other runtime files will be stored.
DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
LogLevel warn
# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on
Include ports.conf
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>
#<Directory /srv/>
# Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride None
# Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
  Require all denied
</FilesMatch>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
