Le titre de section Les opérateurs binaires est fallacieux donc faux. Car beaucoup d'autres opérateurs sont binaires. Un opérateur binaire signifie qu'il travaille avec deux opérandes. Cela indistinctement de la base numérique utilisée. Un opérateur nommé peut être qualifié de binaire s'il travaille uniquement avec un ou deux opérande(s) binaire(s), exemple : ET binaire. Ainsi il peut être différencié du ET logique (qui travaille sur des booléens). Remarque : Les nombre binaires (base 2) ne sont pas des booléens et vice versa. Haha, ça se complique un peu quand on décortique le fonctionnement d'un ET ou d'un OU binaire, mais là n'est le sujet (qui est bash). Nous n'allons pas faire un court de math ici.
Les opérateurs &< et |< n’existent pas. Il y a : & et |, qui sont le ET binaire et le OU binaire.
Le &< ( “et” binaire), le |< (“ou” binaire), et le ~ (“non” binaire) peuvent aussi être remplacés (de façon équivalente) par les opérateurs logiques que l'on a vus au sujet de la composition de commandes sur erreur ou sur réussite. C'est complètement faux ! Sont, justement, confondus des opérateurs qui travailles sur des nombres binaires (une suite de 0 et de 1) et des opérateurs logiques qui travaille sur des booléens. (L'algèbre de boole n'utilise que deux états : vrai ou faux.)
La suite sur les pré/post incrémentation/décrémentation est correcte.
Dernière modification par agp91 (22-02-2023 16:37:39)
Ajout sur l'entête de la page
Du tag en-chantier.
D'une note importante indiquant : Page en court de réécriture
Ajout de la section Introduction.
Dernière modification par agp91 (24-02-2023 21:25:45)
Ajout de la section Les systèmes numériques
Dans la section Les opérateurs arithmériques
Modification du tableau des opérateurs
Ajout d'un titre
Ajout d'une colonne Résultats
Ajout des opérateurs unaires
Ajout d'exemples
+= affectation par multiplication
Dernière modification par agp91 (25-02-2023 10:53:25)
Section Les opérateurs d'affectation
Modification tableau :
Ajout d'un titre
Ajout des opérateurs unaires (pré/post incrémentation/décrémentation)
Ajout d'exemples
Ajout de la section Les opérateurs relationnels
Renomme section Les opérateurs binaires par Les opétareur bit-à-bit :
Modifiication tableau :
Ajout d'un titre
Ajout de la colonne Résultats
Ajout d'exemples
Dernière modification par agp91 (25-02-2023 14:21:48)
Ajout de la section L'opérateur virgule
Ajout du tableau de l'opérateur
Ajout d'exemples
Ajout de la section Les opérateurs logiques
Ajout du tableau des opérateurs
Ajout d'exemples
Ajout d'une note importante
Section Les opérateurs relationnels
Dernière modification par agp91 (26-02-2023 02:14:14)
Dernière modification par Tawal (26-02-2023 11:49:41)
Section Introduction
Ajout dans la note warning d'un extrait de la page du manuel de bash
Section Les opérateurs arthmétiques
Ajout d'une note importante sur la division par 0
Ajout dans le tableau des opérateurs <<=, >>=, &=, |= et ^=
Hello,
Super travail https://debian-facile.org/img/smilies/xtras/yes.gif
Salux, merci
N'hésite pas à venir conseiller/corriger les scripts postés ici : Scripts, programmes et robots
Merci pour l'invite
. Je n'y manquerait pas. Je vais venir visiter avec plaisir.
Quand à intervenir... Pour l'instant, il me faut garder l'eau du bain d'ici, pour ne pas m'éparpiller.
Car même si j'ai un schéma qui se précise, pour la refonte, des deux premières pages de cette série de wikis. Je n'ai pas plus.
Dernière modification par agp91 (26-02-2023 21:21:28)
Les opérateurs bit-à-bit
epr, expr1, expr2 sont sujets aux développements
oups ! On est d'accord qu'il faut lire expr au lieu de epr, non ?
du coup, sont sujettes irait bien aussi ce me semble,
..je te laisse modifier ...
Salux ubub,
D'autant que je dois ajouter quels types de développent il s'agit.
pour la relecture et les corrections
Ajout de la section Les opérateurs conditionnels
Ajout d'exemples
Ajout d'une note importante d'usage.
Ajout de la section Priorité des opérateurs
Ajout du tableau des priorités
Ajout d'exemples
Section Les système numériques
Ajout d'un exemple
Ajout d'exemples
Ajout d'exemples
ubub a écrit :oups ! On est d'accord qu'il faut lire expr au lieu de epr, non ?
Fait
Dernière modification par agp91 (26-02-2023 21:51:07)
