#1 02-06-2021 21:33:28
fiche
Lieu : Paris
Distrib. : Debian stable
Noyau : Linux debian 6.1.0-16-amd64
[Résolu] Macbook - souci FaceTime HD Camera
J'ai installé Debian 10.9 Gnome 64 bits sur un Macbook Pro (la commande sudo dmidecode -s system-product-name indique : MacBookPro 11,1).
J'avais préalablement essayé Xfce mais au démarrage, les tableaux de bord devaient être réactivés à chaque fois et la résolution d'écran était microscopique. Avec Gnome, il sera plus facilement adopté.
Manipulations effectuées :
- activation des dépôts contrib et non-free dans Software & Update
- le clavier qui doit être paramétré comme Français (Macintosh) dans Pays et langue - Sources de saisie
- la touche "Del" (ou "Suppr") n'existe pas. On peut l'obtenir par la combinaison de touches : fn + ←
- si on est habitué à tapoter le touchpad pour cliquer, il faut activer le "tap to clic" dans les paramètres Souris et pavé tactile - Taper pour cliquer
- le clic droit est inactif par défaut, pour l'activer, dans Ajustements, rubrique Clavier & souris, Souris, cocher "Surface" (cliquer en bas à droite du pavé tactile pour un clic droit...)
- le wifi n'est pas détecté. La commande lspci indique ceci :
Network controller: Broadcom Limited BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 03)
En installant le paquet broadcom-sta-dkms et en redémarrant le système le wifi est fonctionnel.
- La dernière chose qui est bloquante est la caméra, non détectée par Cheese ou Guvcview.
La commande lspci indique : Multimedia controller: Broadcom Limited 720p FaceTime HD Camera
Après recherches, j'ai vu qu'il faut installer le paquet isight-firmware-tools et que ce dernier a besoin du fichier de pilote AppleUSBVideoSupport.
J'ai téléchargé ce fichier (86,7 ko) ici : https://archive.org/download/AppleUSBVideoSupport
Il a été copié à la racine de mon répertoire personnel (home)
Lors de l'installation de isight-firmware-tools, il est demandé l'emplacement de AppleUSBVideoSupport.
J'ai indiqué /home/moi/AppleUSBVideoSupport et un message indique que le microcode a été installé.
Au redémarrage du PC, Cheese indique qu'aucun périphérique n'est détecté (et Guvcview ne fait pas mieux).
=> Quelqu'un a t'il un pas à pas détaillé récent pour faire fonctionner cette fichue caméra ?
Sur internet, on trouve à boire et à manger avec des méthodes différentes sur des sujets parfois anciens...
Dernière modification par fiche (12-10-2021 18:56:30)
#2 03-06-2021 12:06:42
èfpé
Re : [Résolu] Macbook - souci FaceTime HD Camera
As-tu tenté le pilote facetimehd de Patrik Jakobsson ? Il semble qu'il fonctionne sous Ubuntu 20.04.
lspci -nnkd ::0480
Le retour permettra de confirmer les identifiants PCI (14e4:1570) avant de commencer les manips...
#3 03-06-2021 18:03:42
fiche
Lieu : Paris
Je n'avais pas vu cette piste.
moi@debian:~$ lspci -nnkd ::0480
02:00.0 Multimedia controller [0480]: Broadcom Limited 720p FaceTime HD Camera [14e4:1570]
  Subsystem: Broadcom Limited 720p FaceTime HD Camera [14e4:1570]
#4 03-06-2021 18:54:42
èfpé
message à supprimer
Dernière modification par èfpé (03-06-2021 22:34:42)
#5 03-06-2021 20:53:11
fiche
Lieu : Paris
Sacré Apple !!!
Rien n'est fait pour faciliter la tâche...
Ceci est-il compréhensible par quelqu'un ? Cela pourrait-il aider à résoudre le problème ?
https://github.com/patjak/facetimehd-firmware
#6 03-06-2021 22:20:42
èfpé
Re-,
Cela va aider mais cela ne sera pas suffisant (il faut aussi le pilote facetimehd). Tout est expliqué ici :
https://github.com/patjak/bcwc_pcie/wik … -on-debian
Note 1 : la commande xzcat requise pour l'extraction du firmware est fournie par le paquet xz-utils.
Note 2 : la compilation du module facetimehd est plus simple qu'il n'y paraît, j'ai installé dkms, hop !
Dernière modification par èfpé (03-06-2021 22:30:42)
#7 04-06-2021 21:53:14
fiche
Lieu : Paris
J'ai suivi les étapes décrites ici (https://github.com/patjak/bcwc_pcie/wik … extraction) pour l'extraction du firmware.
Il apparaît effectivement firmware.bin dans /usr/lib/firmware/facetimehd
Puis les étapes ici (https://github.com/patjak/bcwc_pcie/wik … -on-debian) pour l'installation.
Ces étapes sont cohérentes avec celles mentionnées ici car il s'agit bien d'un Macbook pro 11.1 : https://doc.ubuntu-fr.org/macbook_pro_11.1
Après redémarrage du PC, toujours pas de caméra...
J'ai compris pourquoi, il manquait cette dernière étape. Au redémarrage, la caméra fonctionne smile
J'espère que cela ne sera pas affecté par les prochaines mises à jour du système.
Pour que le pilote soit chargé au démarrage du système :
sudo nano /etc/modules
et ajoutez facetimehd a la fin du fichier
Dernière modification par fiche (04-06-2021 22:03:14)
#8 05-06-2021 11:18:42
èfpé
Le module facetimehd a été compilé pour le noyau 4.19.0-16, il faudra recompiler pour le 4.19.0-17.
La compilation est automatique, quand on passe par DKMS (on peut faire plus simple que décrit ici).
#9 05-06-2021 18:23:12
fiche
Lieu : Paris
Si j'ai bien compris, "Setting up DKMS (auto-compile on kernal update)" est la 3eme étape à suivre pour que (normalement) le firmware Facetime HD soit compatible après chaque changement de noyau Linux ?
J'espère que cela fonctionne correctement car ce PC ne m'est pas destiné et si la caméra est HS au bout de 2 mois, cela ne fait pas sérieux !
#10 06-06-2021 14:00:42
èfpé
Re-,
Non. Le firmware n'est pas modifié. Il faut recompiler le pilote, fourni en tant que module du noyau :
modinfo facetimehd
filename:       /lib/modules/4.19.0-16-amd64/extra/facetimehd.ko
license:        GPL
description:    FacetimeHD camera driver
author:         Patrik Jakobsson <******.*.*********@gmail.com>
depends:        videobuf2-v4l2,videodev,videobuf2-common,videobuf2-dma-sg
retpoline:      Y
vermagic:       4.19.0-16-amd64 SMP mod_unload modversions
Le module a été compilé pour le noyau actif, en cas de changement d'ABI (→ 0-17), plus de module.
DKMS automatise la recompilation (du fait de la directive AUTOINSTALL="yes" du fichier dkms.conf).
modinfo facetimehd
filename:       /lib/modules/4.19.0-16-amd64/updates/dkms/facetimehd.ko
license:        GPL
retpoline:      Y
Comme écrit en #6 on peut faire simple, compilation/installation via DKMS, sans création de paquet.
#11 06-06-2021 19:25:33
fiche
Lieu : Paris
Concrètement, si "on veut faire simple" sans créer un paquet deb et sans suivre la procédure mentionnée ici (https://github.com/patjak/bcwc_pcie/wik … l-update-1), on fait quoi ?
On crée un fichier texte nommé dkms.conf et contenant ces lignes (https://github.com/patjak/bcwc_pcie/blo … /dkms.conf)
PACKAGE_NAME=facetimehd
PACKAGE_VERSION=0.1
CLEAN="make clean"
BUILT_MODULE_NAME[0]="facetimehd"
BUILT_MODULE_LOCATION[0]="."
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/extra"
AUTOINSTALL="yes"
MODULES_CONF[0]="blacklist bdc_pci"
Où doit être enregistré ce fichier dkms.conf ?
Et après on fait quoi ? J'avoue que je ne trouve pas la procédure détaillée à suivre et ne comprends pas ce qu'il faut faire.
#12 06-06-2021 20:18:42
èfpé
Voilà ce que je te propose : (1) supprimer le module compilé via make puis (2) le compiler via DKMS.
modprobe -rv facetimehd
rm -v /lib/modules/4.19.0-16-amd64/extra/facetimehd.ko
depmod
Le paquet checkinstall n'étant pas disponible dans le dépôt buster, j'ai supposé que tu as fait sans.
Pour la suite, le seul prérequis est l'installation du paquet dkms, qui dépend des en-têtes du noyau.
cd /tmp
git clone https://github.com/patjak/bcwc_pcie.git
su -
ou
sudo -i
cd /tmp/bcwc_pcie
dkms add .
dkms build facetimehd/0.1
dkms install facetimehd/0.1
dkms status
modinfo facetimehd
modprobe -v facetimehd
Les commandes "dkms status" et "modinfo facetimehd" sont facultatives, mais plutôt rassurantes...
Dernière modification par èfpé (07-06-2021 20:18:42)
#13 07-06-2021 18:04:37
fiche
Lieu : Paris
Un grand merci pour ce pas à pas détaillé !
Je vais tester cela pour voir ce qui se passe.
L'objectif étant au final d'installer Debian Gnome 11 nonfree avant la fin du mois sur ce Macbook Pro (en utilisant l'ISO d'installation non live et et écrasant l'installation actuelle), quelles seront les étapes à suivre pour la caméra sur un système vierge ?
1) Extraction du firmware en suivant les étapes ici : https://github.com/patjak/bcwc_pcie/wik … extraction
2) Puis suivre les commandes du message #12 à partir de :
"Pour la suite, le seul prérequis est l'installation du paquet dkms, qui dépend des en-têtes du noyau"...
#14 07-06-2021 20:48:42
èfpé
fiche a écrit :
Debian [...] 11 [...], quelles seront les étapes à suivre pour la caméra sur un système vierge ?
Oui, pour les étapes, mais la compilation pour le noyau 5.10 (publié en déc. 2020) reste à confirmer.
dkms status
facetimehd, 0.1, 5.10.0-7-amd64, x86_64: installed
modinfo facetimehd
filename:       /lib/modules/5.10.0-7-amd64/updates/dkms/facetimehd.ko
license:        GPL
retpoline:      Y
vermagic:       5.10.0-7-amd64 SMP mod_unload modversions
Note 1 : le choix du répertoire de travail est arbitraire... /tmp est pratique (indépendant de $USER).
Note 2 : sauf erreur de ma part le paquet libssl-dev n'est pas utile, pour la compilation du module...
Dernière modification par èfpé (09-06-2021 11:48:42)
#15 01-10-2021 20:42:21
fiche
Lieu : Paris
Sur une installation de Debian 11 Gnome, j'ai suivi toutes ces étapes :
Clone the git repository with
git clone https://github.com/patjak/facetimehd-firmware.git
Dans le répertoire "cloné" sur le PC (se positionner dans le répertoire et clic droit pour ouvrir le Terminal dans cet emplacement)
make
Puis
sudo make install
Si la commande make install echoue, voir au point #17 (il manque peut-être un paquet)
Puis
cd /tmp
sudo -i
cd /tmp/bcwc_pcie
dkms add .
dkms status
Enfin, ajouter le terme facetimehd à la fin du fichier modules par la commande suivante et la camera est de retour après un redémarrage.
nano /etc/modules
Dernière modification par fiche (28-09-2023 14:56:32)
#16 12-10-2021 18:55:57
fiche
Lieu : Paris
Après mise à jour de la version 11.0 vers 11.1, la caméra fonctionne toujours smile
Sujet résolu.
#17 08-08-2023 21:46:05
fiche
Lieu : Paris
Après avoir installé Debian 12 Gnome en remplacement de la 11 par effacement de l'ancienne installation et réinstallation complète, les manipulations décrites ci-dessus fonctionnent toujours pour installer la webcam.
J'ai découvert récemment avec le souci de mise à jour "raspi-firmware" et linux-image-6.1.0-10-amd64 sur Debian 12 que les paquets installés en partant de l'iso live Gnome ou de l'iso d'installation généraliste non live ne sont pas identiques.
Exemple avec la commande make install indiquée ci-dessus :
- Sur un système installé via l'ISO live Gnome 12, on obtient le résultat positif suivant et on peut poursuivre la saisie des autres commandes :
Checking dependencies for driver download...
/usr/bin/curl
/usr/bin/xzcat
/usr/bin/cpio
Downloading the driver, please wait...
Found matching hash from OS X, El Capitan 10.11.5
==> Extracting firmware...
--> Decompressing the firmware using gzip...
--> Deleting temporary files...
--> Extracted firmware version 1.43.0
- Sur un système installé via l'ISO Debian 12 DVD1 puis choix de l'environnement Gnome, on obtient seulement :
/usr/bin/xzcat
/usr/bin/cpio
et un echec...
Il manque donc /usr/bin/curl qui n'est pas trouvé sur le système.
En installant le paquet curl, tout rentre dans l'ordre.
C'est par chance que je me suis rendu compte de la différence et du manque de curl. Sinon, je n'avais aucune idée de l'origine du problème empechant de poursuivre l'installation des pilotes de la webcam !
#18 18-02-2024 01:24:18
Pinlux
Noyau : Linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : XFwm
Personnellement ça ne fonctionne pas sur mon Macbook ! Peut-être dû à une mise à jour du noyau mais impossible à partir de la deuxième partie :
sudo -i
Message d'erreur sur message d'erreur sad
Dommage.
Dernière modification par Pinlux (18-02-2024 02:19:40)
- "Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux.” - Confucius
- Macbook Air 6.2 sous Debian | Lien utile pour commencer l'aventure
- Macbook Pro 9.2 sous Debian | Lien utile pour commencer l'aventure
#19 Hier 21:34:42
èfpé
Pinlux a écrit :
Message d'erreur sur message d'erreur :(
Effectivement, le code amont a évolué, en près de 3 ans. Il suffit de tester, comprendre et adapter :
Effectivement, le code amont a évolué, en près de 3 ans. Or certaines commandes sont à actualiser.
cd /tmp
git clone https://github.com/patjak/facetimehd.git
Il convient de rectifier la valeur "PACKAGE_VERSION", et commenter la directive "MODULES_CONF" :
nano facetimehd/dkms.conf
PACKAGE_VERSION=0.6.8
CLEAN="make clean"
AUTOINSTALL="yes"
#MODULES_CONF[0]="blacklist bdc_pci"
Cette directive est dépréciée, d'ailleurs le module bdc_pci n'existe plus à partir du noyau Linux 5.12.
su -
ou
sudo -i
cd /tmp/facetimehd
dkms add .
dkms build facetimehd/0.6.8
dkms install facetimehd/0.6.8
dkms status
modinfo facetimehd
Sous Debian 12 le module est signé par DKMS. Si le Secure Boot est activé, consulter la doc DKMS.
Dernière modification par èfpé (Aujourd'hui 11:04:42)
#20 Aujourd'hui 09:35:26
Pinlux
(G)UI : XFwm
@èfpé : C'est un peu violent le "il suffit de"... Si cela était si simple, je ne poserai pas la question... Tu ne penses pas ?
Je ne comprends pas plus ton explication c'est sûrement simple pour toi mais je patauge !
> Retour sur un document intéressant de la communauté : Le règlement.
Avant d'être “un champion” dans le domaine de l'informatique, il faut d'abord passer par le bas de l'échelle, c'est à dire le niveau O. Si les gens vont sur un forum d'entraide, c'est pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés et pour pouvoir progresser.
Source : https://debian-facile.org/reglement
Dernière modification par Pinlux (Aujourd'hui 09:41:50)
#21 Aujourd'hui 11:00:43
èfpé
Corrigé tu as raison. Ton "bernaclage" était également un peu limite (et le "dommage" un peu léger).
Pour une entraide efficace, n'hésite pas à partager ces messages d'erreur sur le fil que tu as ouvert.
