Dernière modification par Wilinux (06-01-2017 21:52:41)
« Prétendre que votre droit à une sphère privée n'est pas important parce que vous n'avez rien à cacher n'est rien d'autre que dire que la liberté d'expression n'est pas essentielle car vous n'avez rien à dire. » -- E. Snowden
> Débuter sur Debian
Principales commandes Linux+ISOs DF+Les cahiers du débutant
> Débuter sur openSUSE
Site officiel + Wiki fr + Forum fr +Guide du débutant sur Leap 15.x
le problème est que quand je branche le phone avec la prise usb sur l'ordi, il n'est pas reconnu
Ton ordi est en fonctionnement ?
La liberté d’expression est un droit fondamental ouvert à tous les citoyens dans le respect des lois.
> Débuter sur Debian
> Débuter sur Debian
tu travailles dans une "hotline" non?
Tu veux dire que sur Knoppix 7.7.1 tu ne peux plus aller récupérer les photos stockées sur ton téléphone ?
Non, dans un premier temps je voudrais juste que l'iphone soit reconnu quand je le branche (usb) : ça marchait nickel avec le Knoppix 7.6.1, dés que je branchais le phone je voyais le petit éclair en à droite qui indique qu'il est en charge. Une fois le phone reconnu donc, je peux utiliser le partage de connexion via usb. C'est surtout pour ça que je voudrais que cela fonctionne, le reste on verra plus tard ![]()
Tu peux vérifier si tu as ces paquets et leur version avec la commande
apt-cache policy gvfs libmtp-common libmtp-runtime libmtp9 mtp-tools
et dans le Knoppix 7.6.1 ou cela fonctionne (si ça peut aider...)
> Débuter sur Debian
…Apple s'en charge bien lui-même …
Il doit s'agir des derniers nouveaux samsung (flambant neuf).
Si tu peux récupérer les photos, il est reconnu ton téléphone, ton titre de fil ne correspond pas vraiment du coup
Non rien de rien, iPhone pas reconnu .| ![]()
Je ne peux pas aller plus loin : le phone branché sur un port usb, l'ordi ne le voit même pas puisqu'il ne le recharge pas
je reprécise qu'avec Knoppix 7.6.1 ça marche nickel : aussitôt branché le phone se charge et je peux utiliser le partage de connexion via l'usb ! Weird, isn't it ?
any brilliant
someone ?
ce ne serait pas comme pour
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16443
Non, pour moi si je branche une autre clé usb, je la vois dans PCManFM
les paquet gvfs-backends et / ou gvfs-fuse
que renvoiedpkg -l gvfs*
À toi de voir ...
> Débuter sur Debian
bon c'est pô ça
avec knoppix tu n'aurais pas usbmuxd d'installé par hasard ?
sinon pas d'autre idées désolé
Oui je l'ai en version 1.1.0-2+b1 apparemment c'est la dernière version !
Alors c'est bon ou pas, Docteur ?
Dernière modification par Wilinux (09-01-2017 15:02:38)
C'est peut être un bug de cette version de gvfs. Tu utilises sur knoppix 7.7 la version 1.30.0-1 et Celle de testing est maintenant 1.30.3-1
Celle qui fonctionne avec knoppix 7.6 etait 1.26.2 et n'est plus disponible.
Il n'y a pas de mises à jour pour les autres paquets comme libmtp9 et autres paquets avec mtp.
Tu peux mettre à jour en sachant qu'il y a un risque du à la construction de knoppixapt-get -t testing install gvfs gvfs-backend gvfs-fuse
À toi de voir ...
Bon je vais feinter, je touche plus à ma version personnalisé, je vais monter une autre clé avec K7.7.1 et je fais le test que tu me dis, si ça marche pô c'est point grave
par contre si ça marche je l'applique à ma version perso et ensuite j'envoie les mercenaires pour braquer Smolski et lui piquer tous ces chocos et je te les offre
la clé est prête, je vais faire le test je reviens ![]()
15mn plus tard...
Bon ben c'est pas ça
désolé t'auras pas de chocos cette fois-ci, smolski peut dormir tranquille ![]()
le retour de la commande me dit que j'ai déjà les dernières versions de gvfs installées ![]()
Alors le phone est reconnu (charging) tant que je suis dans le bios mais dés que Knoppix se charge : dbus, acpi etc... il perd l'iPhone donc comme j'ai un message "ACPI Warning" https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16459 je me demande si cela n'a pas un rapport quelconque ? surtout que je n'ai pas ce "Warning" avec Knoppix 7.6.1
quoiske vous en pensez ?
Dernière modification par Wilinux (09-01-2017 15:49:57)
Ensuite la commande du dessus mettra à jour les paquets gvfs
L'iso de knoppix 7.7.1 est sortie fin octobre et tu as des tas de paquets qui sont passés sur une nouvelle version.
Ici je pense à une mise à jour mineure qui pourrait corriger un bug
Par rapport au paquet indiqué par Séverin, regarde si tu l'avais déjà sur knoppix 7.6 ou si c'est nouveau
Et enfin il faudrait tester en branchant le téléphone après que le systeme knoppix soit démarré et fonctionnel
> Débuter sur Debian
Il faut que tu actualises les dépôts avant d'installer
apt-get update
C'est pas le truc qui a merdé l'autre jour ? ça met tout à jour ça, non ?
je l'avais déjà, dans une version plus ancienne
Et enfin il faudrait tester en branchant le téléphone après que le système knoppix soit démarré et fonctionnel
Déjà testé avant, pendant et après. Qu'est ce tu penses de mon message sur le "ACPI Warning" ? (cf bas du post #23) ça ne peut pas être lié ?
Dernière modification par Wilinux (09-01-2017 19:01:45)
