#1 03-03-2023 10:34:49
Kristen
Lieu : Finistère
Distrib. : debian 12 bookworm
(G)UI : KDE-Plasma
[Résolu] vignette d'aperçu dans nautilus
Je viens d'installer debian SID gnome. Une première pour moi. Installation minimale par le réseau puis installation de ce que je veux, gnome et mes logiciels préférés. C'est pas trop mal sauf que nautilus n'affiche pas les vignettes des images, vidéos, libreoffice et autres. Encore qu'une fois que j'ai cliqué dessus le fichier et qu'il se soit ouvert, j'ai bien la vignette d'aperçu.
Je ne vois pas trop ce qui manque à mon installation.
Bien sûr, Afficher les vignettes est bien mis sur afficher.
À votre avis ?
Merci.
Dernière modification par Kristen (12-03-2023 20:09:45)
- fixe Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz × 4 - RAM 12 Go - Carte graphique GeForce GTX 750 Ti NV117 - Écran 24" et 23" hdmi
- Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 - 15.6" - Ryzen 5 5500U - 16 Go RAM - 128 Go SSD + 1 To HDD
- Lenovo Ideapad  S130-14IGM
#2 03-03-2023 12:25:07
Re : [Résolu] vignette d'aperçu dans nautilus
Salut smile
Tu as un paramètre qui permet d'afficher ou non les vignettes dans Nautilus  (pour peu que ça se nomme encore comme ça wink ).
#3 03-03-2023 12:25:19
Jeff_5
Lieu : Hautes-Alpes
Distrib. : DebianFacile 11.7
(G)UI : Cinnamon
Est-ce que tu as les vignettes pour les fichiers peu volumineux (inférieur à 500 ko) ?
A +
#4 03-03-2023 18:48:09
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
@ bendia
Oui c'est bien sur afficher
@ Jeff_5
Non j'ai une image qui fait 67,5 Ko et nautilus n'affiche pas de vignette. Je viens de regarder pour une de 73,9 ko qui n'avait pas de vignette, une fois ouverte avec eog, jai la vignette.
#5 03-03-2023 19:35:54
--gilles--
Lieu : Orléans - La Source
Noyau : Linux 6.1.0-18-amd64
(G)UI : Gnome - mutter 43.8-0+deb12u1
Kristen, bonne fin de journée ! Quelle est la taille limite supérieure d'affichage des vignettes dans ton Nautilus ?
file-Rc3f68339e026daa74379e12e4e793f83
 Intel® Core™2 Duo E8500  × 2
4,0 Gio DDR3 - 1333 MHz
Et si vous cherchiez votre solution dans le wiki => https://debian-facile.org/accueil palestine.png
#6 03-03-2023 20:13:45
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
Il n'y a plus de limite de taille, comme option, il y a Afficher les vignettes sur cet ordinateur, tous les fichiers et jamais. Nautilus 43.2 sur Debian Sid
#7 03-03-2023 20:35:44
--gilles--
Il existe le phénomène suivant : Si ton ordinateur est peu puissant et que ton dossier est rempli de beaucoup d'images, eh bien les vignettes vont mettre du temps à s'afficher, si bien que si tu es impatient tu seras prêt à croire qu'elles ne s'affichent pas, en fait si, mais cela prendra un certain temps.
#8 03-03-2023 20:43:11
--gilles--
Essaie de voir avec un dossier contenant peu d'images.
#9 04-03-2023 02:09:50
Dominic
Banni(e)
salut Kristen,
je crois que ce problème est récurrent pour gnome sid et testing
avec kde et xfce toute est ok
dans ma situation ;
les vignettes pour les images c'est ok
vidéo +/- 50% visible des vignettes
mp3 aucune vignettes
Dernière modification par Dominic (05-03-2023 05:12:13)
#10 04-03-2023 08:33:09
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
@ --gilles--
même problème avec un dossier avec une seule image dedans.
@ Dominic
Pour les vignettes libreoffice, il n'y a pas de problème, elles sont bien affichées.
Par contre, si c'est un problème connu pour les versions SID et testing, je pense que je vais changer de DE. Je n'ai pas envie de me prendre la tête pour pas grand chose !
#11 04-03-2023 09:07:44
essai de lancer nautilus directement depuis ton terminal il y a peut être un message d'erreur
par contre les vignettes s'affichent même sur un pc peu puissant puisque elles sont lu depuis un dossier cache , la seul chose qui prend du temps c'est la première fois qu'elle doivent être générées
#12 04-03-2023 09:28:42
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
Merci Croutons mais pas de message d'erreur en lançant nautilus depuis un terminal
#13 04-03-2023 13:07:51
--gilles--
1] Comment sont affichées les vignettes des pdf ? Un aperçu ou ou bien l'icône rouge à la Adobe ?
2] Est-ce que tu as tenté de faire un aller-retour entre ton option d'affichage des vignettes et "Jamais" ?
3] Pour voir si il te manque des bibliothèques :
As-tu le paquet gdb ?
Si oui :
gdb nautilus
(gdb)
Tu tapes run puis "Entrée"
4] Si je cherche les paquets installés en rapport avec ton problème :
aptitude search '~i (nautilus|thumb)'
i A libnautilus-extension1a                                     - bibliothèques pour les composants de nautilus - bibliothèque d'exécut
i A nautilus                                                    - gestionnaire de fichiers et shell graphique pour GNOME
i A nautilus-data                                               - fichiers de données pour nautilus
i   nautilus-extension-brasero                                  - intégration de la gravure de CD et DVD à Nautilus
i   nautilus-extension-gnome-terminal                           - application d'émulation de terminal de GNOME – extension Nautilus
i   nautilus-sendto                                             - envoi facile de fichiers par courriel à partir de Nautilus
#14 04-03-2023 13:23:23
--gilles--
Je crois que j'ai peut-être trouvé ! Puisque tu indiques avoir installé de façon minimale, il te manque les paquets recommandés de nautilus :
gnome-sushi et tous ceux indiqués recommandés ici : https://packages.debian.org/sid/nautilus
Je corrige, c'est peut-être faux : il s'agit des paquets pour les vignettes animées, genre pour les gif ou les vidéos.
Dernière modification par --gilles-- (04-03-2023 21:31:11)
#15 04-03-2023 20:43:41
Dominic
Banni(e)
j'ai trouvé une solution pour les vignettes vidéo avec l'Éditeur dconf "dconf-editor"
desactivé la valeur par défaut et ajoute 4096 dans dconf-editor
/org/gnome/nautilus/preferences/thumbnail-limit
pour les vignettes mp3 toujours rien
Dernière modification par Dominic (05-03-2023 05:09:29)
#16 04-03-2023 21:07:43
Les images plus grandes que cette taille (en méga-octets) ne sont pas mises en vignette
les images plus grandes que 4096 méga-octets ne seront pas mises en vignette lol
sa c'est de la personnalisation
Dernière modification par Croutons (04-03-2023 21:07:53)
#17 05-03-2023 05:06:00
Dominic
Banni(e)
salut Croutons, ta parfaitement raison lol
j'ai mis par défaut dans /org/gnome/nautilus/preferences/thumbnail-limit à "50", dans gnome 38 il est à "10"
mais j'ai trouvé une autre solution : j'ai supprimé le répertoire thumbnails pour régénéré les vignettes dans /home/~/.cache/thumbnails
et tuer nautilus
$ nautilus -q
toute mes vignettes son ok mais pas mes mp3
#18 05-03-2023 10:38:02
Philanthrope
Lieu : Quelques part chez les Ch'tis
Distrib. : Xubuntu 22-04-2 LTS / Debian 10
Noyau : Linux 5.15.0-60-generic / Linux 3.16.0-4-amd64
(G)UI : xfce / xfce
pour les vignettes, j'ai eut le même soucis avec Xubuntu lors de la réinstallation
personnellement j'ai fait :
- Installer ffmpegthumbnailer
sudo apt install ffmpegthumbnailer
- insérer le fichier ffmpeg.thumbnailer
echo -e '[Thumbnailer Entry]\nTryExec=/usr/bin/ffmpegthumbnailer\nExec=/usr/bin/ffmpegthumbnailer -s %s -i %i -o %o -c png -f -t 10\nMimeType=video/flv;video/webm;video/mkv;video/mp4;video/mpeg;video/avi;video/ogg;video/quicktime;video/x-avi;video/x-flv;video/x-mp4;video/x-mpeg;video/x-webm;video/x-mkv;application/x-extension-webm;video/x-matroska;video/x-ms-wmv;video/x-msvideo;video/x-msvideo/avi;video/x-theora/ogg;video/x-theora/ogv;video/x-ms-asf;video/x-m4v;' | sudo tee -a > /usr/share/thumbnailers/ffmpeg.thumbnailer
- Effacer les anciennes vignettes
rm -r ~/.cache/thumbnails/*
Dans les préférences de sélectionner
- Seulement les fichiers plus petit que 64 Go
ou
- Seulement les fichiers plus grand que 1 Mo
ou quelques chose dans le genre
La présent est un passé en évolution
#19 05-03-2023 17:19:12
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
Bon je laisse tomber SID.
Merci à vous tous pour vos réponses.
#20 12-03-2023 12:04:17
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
En fait, je suis un peu têtu et j'ai donc réinstallé debian SID gnome. Comme la fois d'avant, pas de vignette donc je reprends le fil de mon post et tente ce que Philanthrope a proposé
Et ça marche, j'ai toutes mes vignettes !!
TOP merci, je clos définitivement le sujet maintenant.
#21 12-03-2023 19:04:02
Philanthrope
(G)UI : xfce / xfce
Kristen a écrit :
Ravi que ma proposition ait fonctionné pour vous, ajouter "[Résolu]" sur le titre de votre premier message, clôturerait le sujet wink
Cordialement,
Philanthrope
#22 12-03-2023 20:10:11
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
Voilà c'est fait wink
