#1 11-12-2023 11:18:56
ggrev31
Distrib. : GNU Linux DebianFacile 11
Noyau : 5.10.0-10-amd64
(G)UI : DFiso
Démarrage de session
Petite question concernant la connexion d'un utilisateur unique sur un pc Linux Debian-Facile 12 avec xfce et lightdm
Ce pc n'est utilisé que par une seule personne mais quand je me connecte, il faut toujours saisir son nom
pourtant dans l'outil "session de démarrage" j'ai coché :
Dans le paragraphe : Sélection de session : Lors de a connexion, choisir une session enregistrée
Dans le paragraphe : Paramétrages de déconnexion : Enregistrer automatiquement la session lors de la déconnexion.
J'ai éteint et rallumé le pc à 2 reprises , mais le  problème persiste
Quelqu'un aurait il une idée pour corriger ce petit souci
D'avance merci pour tous vos conseils
Bonne journée
#2 11-12-2023 12:38:02
Re : Démarrage de session
Ce que tu as fait n'a pas de rapport avec ce que tu souhaites.
Il te faut modifier la configuration de lightdm en précisant greeter-hide-users=false dans le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf.
Par défaut tu as l'option à true ou bien la ligne commentée par un # en 1er caractère.
Pour éditer ce fichier, il faut être admin. Comme je ne sais pas si c'est faisable en graphique, attend un peu avant de tenter le terminal.
#3 11-12-2023 12:46:18
c'est bien dans lightdm que ça se passe, mais l'option que tu dis c'est juste pour afficher ou nom la liste des utilisateurs
tout est bien expliqué dans le wiki pour une connexion automatique
https://debian-facile.org/doc:environne … ssion-user
#4 11-12-2023 13:42:50
Où vois tu que la connexion automatique est demandée ?
#5 11-12-2023 13:52:27
pas faux lol
#6 11-12-2023 19:43:58
Mh, on devrait sans doute en faire le réglage par défaut du coup. Je crois pas trop en la sécurité de cacher le noms de profils quand ils suffit de faire un "ls /home" de n'importe quel utilisateur pour le savoir >_<
#7 11-12-2023 20:02:49
C'est une des 1ères config que je fais après installation.
Dans les autres, il y a l'ajout de htop et ncdu.
#8 11-12-2023 21:04:36
(ncdu aussi est installé par défaut - htop non, j'imagine que ni moi ni arp somme utilisateur ? >_<)
#9 12-12-2023 08:31:05
ggrev31
(G)UI : DFiso
J'ai modifié le fichier comme vous me l'avez conseillé et ça marche !!!!
Merci beaucoup
Bonne journée
#10 12-12-2023 12:33:17
je me souviens sous XFCE j'avais activé la liste des utilisateurs et ce n'est pas le nom d'utilisateur qui apparait dans la liste mais sont nom complet, ou commentaire dans la commande adduser
pas vérifié si c'est changé depuis
essayer btop a la place de htop c'est tellement mieux wink
#11 12-12-2023 12:49:08
Pour lightdm, je ne peux pas dire. Mes nom et login sont identiques sans majuscule ni commentaires ni image.
Oui, je connais btop, je reste htop par vieux réflexe smile et ça existe partout.
