Peut être essayé avec une Debian plus récente
Dernière modification par Debian Alain (24-01-2022 11:21:27)
https://wiki.debian.org/fr/CheckInstall
par contre , je l'utilise tellement rarement que je sais plus s'il faut le lancer en root ou en user .
amicalement .
alain .
amicalement .
alain .
https://debian-facile.org/img/smilies/xtras/coyotus.png
en user si tu veux le créer et pas l'installer
idem pour libwxgtk* , pas mal de paquets
attention aux versions (prés requis ) , je n'ai rien testé par contre
Dernière modification par anonyme (24-01-2022 16:36:50)
https://deb-multimedia.org/
https://debian-facile.org/doc:systeme:apt:pinning
amicalement .
merci .
alain .
Dernière modification par Debian Alain (24-01-2022 16:57:48)
Si quelqu'un veut bien essayer de réellement compiler les sources de MP4Tools-38.8 et donner sa solution au message d'erreur.... Merci d'avance !
Ok pour ça ![]()
EDIT : anonyme dans son post 7 fait apparaitre une dev manquante "libwxsvg-dev".
je ne suis pas sous Debian mais je suis quasi-sûr qu'il te manque :
et si pas installé :
il te faut donc:
mediadec_ffmpeg.h qui se trouve bien dans le paquet libwxsvg-dev :
https://packages.debian.org/buster/amd6 … v/filelist
Et là, je pense que la compilation pourra continuer jusqu'a un éventuel autre manque de "lib...dev"
EDIT 2
J'ai compiler les sources sans problème sous Arch mais en installant surtout un paquet manquant, car comme toi, error :
Installation de wxsvg qui montre dans les détails fichiers : "usr/include/wxSVG/mediadec_ffmpeg.h" et là ça passe :
après :
./autogen
./configure
make
et après tu décide ![]()
Voilà, en espérant t'avoir aidé
Dernière modification par Anonyme (25-01-2022 07:53:49)
il semble que "ffmpeg/libav support" soit maintenant dans le paquet "ffmpeg"
=> https://trac.ffmpeg.org/wiki/Using%20libav*
pour le premier lien (commandes) remplacer "avconv" par "ffmpeg"
ou (retour partiel)
le tout est de se donner la peine de chercher un peu
Dernière modification par anonyme (25-01-2022 12:31:50)
Dernière modification par Anonyme (25-01-2022 13:47:43)
Merci pour toutes ces réponses mais elle ne m'aident pas à la résolution du message d'erreur de ./configure, soit l'absence de wxSVG library with ffmpeg/libav support.
PS : Pour Debian Alain, j'ai bien lu de fichier install mais la compilation de "wxwidgets" aboutit à la même erreur que celle de Mp4Tools-3.8 !
je répond a ceci (ci dessous ) , et je vois bien que tu n'a rien compris .
moi je répond pour ceci => soit l'absence de wxSVG library with ffmpeg/libav support
ps: il me semble que il faut libwxsvg-dev et ffmpeg installé
et toi tu répond a ceci => Si quelqu'un veut bien essayer de réellement compiler les sources de MP4Tools-38.8
désoler pour le dérangement ,
Sûr pour libwxsvg-dev mais ffmpeg, je n'ai pas regardé ![]()
EDIT : pour ffmpeg .... oui ou libav .... c'est indiqué dans les fichiers sources
Dernière modification par Anonyme (25-01-2022 15:18:14)
@Debian Alain
c'est résolu avec le #10 de Anonyme
ça fonctionne
Ha si j'avais pu installer checkinstall depuis les paquets AUR, j'aurais pu le dire aussi
Dernière modification par Anonyme (26-01-2022 08:19:50)
@patatino
patatino a écrit :...
Ok pour ça
je ne suis pas sous Debian mais je suis quasi-sûr qu'il te manque :apt policy libwxsvg-dev
apt install libwxsvg-dev
il te faut donc:
EDIT 2
J'ai compiler les sources sans problème sous Arch mais en installant surtout un paquet manquant, car comme toi, error :configure: error: *** missing wxSVG library >= 1.1.13 ***
./autogen.sh
après :
./autogen
./configure
make
et après tu décide
Merci pour la réponse, mais peux-tu m'expliquer ce que je dois faire exactement car les librairies demandées sont bien installées (libwxsvg3,libwxsvg-dev, ffmpeg, wxwidgets,ect....). Par contre pour "wxsvg", faut-il le compiler car je ne l'ai pas trouvé en .deb ?
De plus je n'ai pas d' autogen.sh dans les souces (./autogen). La réponse à la commande est "fichier inexistant".
Mais peut-être ai-je mal compris ce qu'il faut faire ?
retour
ps: cela risque d'être le paquet "ibwxsvg3" , teste , au pire tu le retire si pas le bon (tu a déjà le "dev" , il te manque le "3" et le "tools")
Dernière modification par anonyme (26-01-2022 12:30:48)
Ne contient pas ce qu'il te manque : mediadec_ffmpeg.h
..... j'en sais rien
les sources pour Linux ont bien le fichier autogen.sh
le lien direct:
https://www.fosshub.com/MP4Joiner.html? … .8.tar.bz2
Ah oui j'oubliai,
il n'y a pas de wxsvg à installer ou à compiler.
Pour l'instant, il te faut charger les sources ( lien que je t'ai mis )
puis nous faire un :
Correction :
Tu nous post bien ce que cette commande te revoie (sans le *)
avant toute chose, ce sera plus simple pour l'instant
. Je veux vérifier pour être sûr.
Je ne crois pas l'avoir vu dans les posts précédent (mais je suis peut-être passé à côté ) ![]()
alors si cette commande te renvoie :
c'est n'ai pas la peine d'aller plus loin, il faut nous faire un :
car lui, il contient ce qu'il te manque ![]()
Une fois confirmation et pourquoi pas une éventuelle installation, on pourra lancer une par une ces 4 commandes :
(en étant bien dans le dossier MP4Tools-3.8 que tu auras décompressé)
(et ça toujours dans ce même dossier)
Arrivons déjà à ça, et là on pourra mieux voir venir ...
EDIT: le message que tu nous a posté a ton post 1,
nous dis seulement qu'il te manque le paquet libwxsvg-dev pour pouvoir continuer la compilation.
Dernière modification par Anonyme (26-01-2022 15:33:57)
comprends pas . on dirait que les paquets requis n'existent pas même sous stable .
pourtant :
pour les paquets libwxsvg :
amicalement ,
alain .
Dernière modification par Debian Alain (26-01-2022 15:51:47)
avant le
je lui rajoute à mon post 20 ![]()
pour le reste, j'espère qu'il ne va pas regarder ton post ou bien il va s'enfuir
EDIT: à y regarder de plus près, moi aussi d'ailleur
Dernière modification par Anonyme (26-01-2022 15:23:48)
Dernière modification par Debian Alain (26-01-2022 15:28:05)
le paquet n'existe pas
voila les paquets disponibles
son profil n'est peut être pas bon
ma debian buster a jour => Linux kabylake1 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64 GNU/Linux
Dernière modification par anonyme (26-01-2022 15:27:24)
