#1 24-07-2023 16:39:09
Descourvieres
comment passer une partition de données du mode Root en USER [RESOLU]
Suite à une réinstallation de debian 11, J'ai créé une partition ext4 pour y mettre des données de sauvegarde.
L'installation s'est bien passée, sda1 en system, sda2 en home, sda5 en ext4 dénommée data, et sda6 en swap
Je n'ai pas défini de superutilisateur et j'ai  un refus d'acces à la partition "data". car elle est en mode root.
J'ai mis Data dans le dossier "Media"
et J'ai été dans le fstab pour modifier sa définition , mais sans succes.
/dev/sda5                                   /media/data     ext4   rw           0       0
Merci pour votre aide?
Dernière modification par Descourvieres (13-09-2023 17:26:18)
#2 24-07-2023 18:51:19
Re : comment passer une partition de données du mode Root en USER [RESOLU]
Hello
media est une mauvaise idée comme emplacement pour ton point de montage
man hier a écrit :
/media Ce répertoire contient les points de montage des médias amovibles tels que les disques CD et DVD ou les clés USB. Sur les systèmes où existent plus d’un périphérique pour  un  type particulier de média, les répertoires de montage peuvent être créés en ajoutant un numéro au nom de ceux déjà disponibles en commençant avec un « 0 », mais le nom non caractérisé peut aussi exister.
dans le fichier fstab on monte une partition avec son LABEL si elle en possède un ou son n°UUID
que donne
lsblk -f
#3 24-07-2023 20:29:58
Descourvieres
merci pour votre réponse
Voici ce que donne "lsblk -f:
jmf@dell:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1
│    ext4   1.0   debian
│                       a067170e-29ef-47b0-ae2e-01c3d9d89844   12,1G    39% /
├─sda2
│    ext4   1.0         a51c7370-39a7-4e0d-b33a-0c7b1475b136     28G    14% /home
├─sda3
├─sda5
│    ext4   1.0   data  1d3cde40-485a-449b-93fe-71e208bcbe3b   79,6G     0% /media/dat
└─sda6
     swap   1           23b5ad21-bf96-4d91-95b7-dd1a2b982394                [SWAP]
sr0
#4 25-07-2023 09:30:03
comme dit dans le man le répertoire media n’est pas le bon endroit pour ce genre de point de montage
choisis un emplacement sur ton home ou directement à la racine
le répertoire qui sert de point de montage doit exister et vide
exemple identification par UUID
UUID=1d3cde40-485a-449b-93fe-71e208bcbe3b /data   ext4    defaults
ou par son label
LABEL=data /data   ext4    defaults
Croutons a écrit :
j'ai  un refus d’accès à la partition "data". car elle est en mode root.
que fais tu exactement?
#5 25-07-2023 14:49:20
Descourvieres
Merci .
Je viens de réaliser 1-la création du répertoire "DATA" dans le répertoire racine et dans le fstab, j'ai mis
Mais le répertoire data est toujours en mode "root", donc je n'ai pas d'acces par le gestionnaire de fichier.
Pouvez-vous m'indiquer comment passer cette partition en USER...
merci
#6 25-07-2023 17:24:22
Kristen
Lieu : Finistère
Distrib. : debian 12 bookworm
(G)UI : KDE-Plasma
Salut
Essaie
chown -R nom_utilisateur /data
- fixe Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz × 4 - RAM 12 Go - Carte graphique GeForce GTX 750 Ti NV117 - Écran 24" et 23" hdmi
- Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 - 15.6" - Ryzen 5 5500U - 16 Go RAM - 128 Go SSD + 1 To HDD
- Lenovo Ideapad  S130-14IGM
#7 25-07-2023 19:27:36
sans reboot de l'ordi
mount -a
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
       l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
pour changer aussi le propriétaire du groupe
chown  nom_utilisateur:nom_utilisateur  /data
(bien entendu remplacer nom_d'utilisateur par ton nom sur ta Debian)
l'option  -R comme écrit Kristen c'est pour que se soit récursif au cas ou il y ait déjà des données écrite dans plusieurs répertoire
si le gestionnaire de fichier a toujours les options grisé le fermé et le ré ouvrir
#8 25-07-2023 20:47:53
Descourvieres
Bonsoir
Depuis que j'ai réalisé la proposition de Kristel (#6):
chown -R jmf /data
le répertoire DATA (que j'ai mis sous la racine system donc en parallele de home) n'est plus présent..
Puis j'ai réalisé les 3  commandes proposées par "Croutons". Mais le répertoire DATA est toujours absent dans le gestionnaire de fichiers.
Faut-il déplacer le répertoire DATA???
Pour info, voici mon fstab:
UUID=a067170e-29ef-47b0-ae2e-01c3d9d89844 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=a51c7370-39a7-4e0d-b33a-0c7b1475b136 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=23b5ad21-bf96-4d91-95b7-dd1a2b982394 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
# monter data
# monter Nas
//192.168.1.12/descjmf /media/jmf/descjmfdiskstation cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,sec=ntlmv2,_netdev,vers=1.0 0 0
# //192.168.1.12/photo /media/jmf/photodiskstation cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,iud=1000,sec=ntlmv2,_netdev,vers=1.0 0 0
merci
#9 25-07-2023 21:23:09
Kristen
Lieu : Finistère
(G)UI : KDE-Plasma
mets
UUID=1d3cde40-485a-449b-93fe-71e208bcbe3b /data   ext4    defaults 0 2
#10 26-07-2023 07:26:08
les commandes passées n'ont pas pu effacer les répertoires data
que donne
ls -ld /data
#11 26-07-2023 15:21:27
Descourvieres
Voici ce que donne
ls -ld /data
jmf@dell:~$ ls -ld /data
drwxr-xr-x 3 jmf jmf 4096 24 juil. 11:47 /data
jmf@dell:~$
J'ai réalisé la modif du fstab selon "Kristel #9"
Le répertoire data n'apparait toujours pas dans le gestionnaire de fichiers
ça avance doucement, mais surment.... Merci pour la suite
Descourvieres
#12 26-07-2023 19:38:08
une chose est sur c'est qu'il est bien la
c'est vrai que normalement on doit le voir sur le panneau latéral du gestionnaire de fichier
quel est l'environnement de Bureau(Mate,Gnome,Xfce,...)?
#13 27-07-2023 08:02:24
Descourvieres
Mon environnement de bureau est "Mate": Noyau Linux 5.10.0-23-amd64 x86_64  mat1.24.1. Debian 11
#14 27-07-2023 08:16:40
donc c’est Caja le gestionnaire de fichier
le menu latéral doit être réglé sur Emplacement pour voir les partitions montées (ou en attente de montage)
ta partition apparaît sous Appareils avec son nom data
le thème que j’utilise est différent du tien mais ça ressemble a ça
#15 27-07-2023 11:25:38
Descourvieres
Je n'ai pas data dans appareil. appareil étant un sous-menu de ordinateur lui même sous-menu de Emplacements.
J'ai seulement mon nas (descjmfdiskstation) qui apparait.
A noter que descjmfdiskstation est placé sous le répertoire :/media/jmf/descjmfdiskstation.
Ne faudrait-il pas que je déplace DATA sous Home ou Jmf (jmf étant mon identifiant donc placé sous home
merci pour vos réponses à venir
Jean-Marie
#16 27-07-2023 18:59:01
je vois pas trop ce qui pourrait empêcher l'affichage des partitions, ce que tu peux faire
cliquer sur système de fichiers, la tu te trouves à la racine / , clique sur ton point de montage data
dans le menu du haut Favoris, + ajouter un favori
Dernière modification par Croutons (27-07-2023 18:59:25)
#17 29-07-2023 17:39:37
Descourvieres
J'ai réalisé ce que vous m'avez demandé:
A partir du gestionnaire de fichiers, j'ai cliqué sur "jmf"(mon nom d'utilisateur) et j'ai remonté jusqu'à la racine pour trouver le répertoire data . Et j'ai réalisé à partir du menu "Favoris" + réaliser un favori....
J'ai maintenant dans le gestionnaire de fichiers,"système de fichiers" qui apparaît.. ET si je clique dessus, j'ai l'ensemble des répertoires qui sont dans la racine qui apparaît et donc DATA   .
J'y ai donc acces et j'ai les permissions pour créer des fichiers et les modifié en temps qu'utilisateur.
On peur donc en rester là.. s'il n'y a pas de solutions pour faire apparaitre "DATA" sans tous les répertoires qui sont à la racine...
Grand merci à vous.   J'attends votre avis pour cloturer cette question....
#18 29-07-2023 19:24:18
en créant un favori comme je l'écrit dans mon message 16
#19 06-08-2023 15:58:23
Descourvieres
Réponse à Mr Croutons:
Je viens de refaire la commande du #16, pour mettre DATA dans le répertoire "Favoris" du gestionnaire de fichier. Mais c'est toujours le répertoire "/" qui est dans "FAVORIS" et non Data
Merci pour vos multiples réponses
#20 06-08-2023 17:14:35
il faut se positionner dans le répertoire data avant de vouloir créer le favoris
